Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок?
Непрочитано 10.10.2012, 14:47
Zayac
Растачивается внутренний диаметр фланца за несколько установок. По чертежу на этом диаметре задано радиальное биение 0,03. На черновой обработке деталь зажимают в патроне по наружному диаметру. На финишной операции растачивают на шлицевой оправке. Биение не выдерживается. Подскажите что делать?
Непрочитано 10.10.2012, 19:53
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
что это вообще такое ?
я думал, речь о точности биения
А это та самая плоскость, которую вы сможете увидеть на виде слева.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:59
Serge Krasnikov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Речь идет не о том, как шиц нарезать, а о том, как по нарезанному шлицу забазировать привалочную плоскость.
Я этого даже обсуждать не хочу, причины... да на здоровие... база поставлена по наружному(большему диаметру), а базирование происходит по внутреннему из того, что я написал, а именно если центрирование происходит по наружному диаметру (от него база стоит), то точность этого диаметра больше, а у внутреннего диаметра (а он не является центрирующим) точность его меньше, а за него базируется технолог, ладно бы еще протяжками они резали...
Ну дык понял причем тут центрирующий диаметр, а бокровые поверхности и вовсе могут оказаться ни причем, как это не смешно
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:07
slava217
Проектирование
Рязань
Знаете! Это слова НАСТОЯЩЕГО конструктора! Далее должно быть :"Я нарисовал...."
А вот и не получается по-нарисованному. И не получится этого сделать банальными способами...
Сколько я с вами такими горя хлебнул....
slava217 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:17
kozaki
конструктор (машиностроение)
"внутреннего диаметра (а он не является центрирующим) точность его меньше"
более того: никто не знает какая у него точность, может там литейный уклон, шероховатость 12,5, и ось идет под большим углом к осям других поверхностей.
"А вот и не получается по-нарисованному"
во-первых: ничего еще не нарисовано, т.к. чертежа нету и более подробного маршрута
во-вторых: при измерении как-то получилось забазировать.
"Знаете! Это слова НАСТОЯЩЕГО конструктора..... Сколько я с вами такими горя хлебнул...." ну это тоже стандартный холивар )
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:26
Serge Krasnikov
Знаешь глупости лучше обсуждать с теми кто их сделал
Разрабатывать нужно правильно, кто мешал этому конструктору не от шлицев, а от диаметра биение поставить, ну например как я делаю, тогда бы даже если бы на зуборезном станке делали, тогда бы выставляли бы биение шлицев от диаметра. а не наоборот.
Ну а теперь бейтесь над ними "не банальными способами"
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 10.10.2012 в 20:32.
Непрочитано 10.10.2012, 20:28
kozaki
Если бы я был технологом, я бы никогда не ругал конструктора. У технолога вроде работа - думать над технологией.
kozaki вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:44
forMA
А, ты считаешь, что автор Zayac правильно указал базу?
forMA вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:15
kozaki
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
скорее всего базу указывал конструктор, а наш хиро - технолог.
Если центрирование по наружному диаметру, то с базой все ок.
kozaki вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:59
#29
STAJOR
Раз так повезло, что база наружный диаметр шлиц. отв. (бывает, но нечасто), то базирование на этой операции делаем по известной "легкоконусной" оправке с выбранными под шлицы пазами. И все дела.
Последний раз редактировалось STAJOR, 10.10.2012 в 22:24.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 23:02
#30
forMA
Если судить по неграмотной постановке вопроса, можно предположить что и этот технолог накосячил в технологическом эскизе с базами. Неплохо бы взглянуть бы на оригинал от конструктора.
forMA вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 23:13
#31
Для начала, я бы предложил пересчитать требуемую точность оправки и сравнить ее с фактическими размерами. Может, она сносилась еще при царе горохк или вообще неправильно спроектирована и изготовлена была.
Непрочитано 10.10.2012, 23:32
#32
lexabelic
Так.
Во-первых, расскажите, пожалуйста, для чего Вам нужен этот диаметр 95+0,054, что туда вставляется. Так, для интересу.
Во-вторых, ваша щлицевая оправка - в ней и проблема. Мало одного того, что она шлицевая, обеспечивается ли на ней центрирование именно по наружному диаметру? Наружный диаметр шлицев в детали у Вас по Н7, т.е. +0,03.
У Вас, кстати, базирование показано по внутреннему диаметру, с допуском по Н12=+0,3 мм, чего же Вы хотите, обрабатывая диаметр с отклонением Н8?)) У вас базирование показано на эскизе на нецентрирующем диаметре. Как в жизни - не знаю.
Короче, чертеж оправки давайте сюда). Она должна обеспечивать переходную посадку по наружному диаметру, т.е. отклонение наружного диаметра ее шлицев - по k6, т.е. +0,002 /+0.021 (шлифованная должна должна быть по наруже, точность остальных размеров ее шлицев не важна), и садить заготовку на нее, соответственно - с небольшим, до 100 градусов, нагревом.
Посмотрите значения полей допусков, сравните со своим биением - и поймете, что иначе требуемого биения не обеспечить.
Точность используемого станка - естесственно, "за скобками". Пусть он будет идеально нов и точен)
Offtop: P.S. Для здешних "специалистов" - шлицы и отверстия невозможно обработать на одном установе. Потому что они делаются на разных типах станков. Шлицы, например - на протяжном. Не шарите - не пишите. Как я.
Последний раз редактировалось lexabelic, 11.10.2012 в 00:21.
lexabelic вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 00:27
#33
kozaki
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
.. и тему перед ответом ни в коем случае не читайте, Как я. главное - много цифр написать.
kozaki вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 00:30
#34
lexabelic
Offtop: Козаки, ну чего вы сразу обижаетесь?), Будьте проще, берегите нервы). Ну не точат шлицы на токарном станке, и все тут.
Непрочитано 11.10.2012, 00:33
#35
kozaki
Offtop: никто не обижается, это ведь не ко мне обращение. Прочитайте топик и поймете, как ТС базирует заготовку - это первое. Второе - никто не предлагал нарезать шлицы и точить одновременно
kozaki вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 00:37
#36
lexabelic
Offtop: Перечитал. Да, никто не предлагал.
Весь вопрос - чтоб забазироваться ему именно по Б (а то, что оправка шлицевая - еще ничего не решает). Так шо дело, во-первых, в оправке. Про что я и писАл. Да все мы, собственно)
Мир, дружба, жвачка!
Непрочитано 11.10.2012, 03:01
#37
Sonhar
Луцк
ГОСТ 3.1107-81 ОПОРЫ, ЗАЖИМЫ И УСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств на схемах
12. Оправка шлицевая
… а на карте эскизов видим цилиндрическую оправку!
Наблюдаем расположения опорных точек – на торце(3), на цилиндре (2) … где шестая?
Выпала в осадок? А элементы установов: центра? патрон?
Похоже, что деталь серийная, так что подогрев отпадает! Да и на подогрев - лишние энергозатраты.
Sonhar вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 08:39
#38
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
Для токарной обработки? Ну-ну...
Непрочитано 11.10.2012, 18:30
#39
STAJOR
Использовать промежуточные технологические базы
Промежуточные базы только увеличивают погрешность – и при обработке, и при контроле. На то они и промежуточные.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:12
#40
slava217
Проектирование
Рязань
Эта тема не стоит выеденного яйца....
Стартер малость затормозил, а народ развелся.
Вся деталь делается за один установ на токарном станке + протяжка шлицов.
slava217 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
