Нужен ли лифт в проектируемом пятиэтажном жилом доме с мансардой. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли лифт в проектируемом пятиэтажном жилом доме с мансардой.
Непрочитано 11.10.2012, 17:48
HELGA 658
Прошу совета. Проектируется пятиэтажный жилой многоквартирный дом. Отметка пола 5го этажа 11.800(ниже 12 метров). В здании предусматривается мансардный этаж, в котором расположен второй уровень двухуровневых квартир. Отметка второго уровня квартир ниже 18 метров, следовательно я могу не иметь выходов из второго уровня квартир(хотя он есть). Следует ли из этого, что за отметку последнего жилого этажа я могу считать 11.800(отметку первого уровня двухуровневой квартиры). Верхний уровень квартиры может иметь и выход на лестничную клетку типа Л1 и аварийные выходы(балконы или лоджии, согласно СП 1.13330).
Заказчик хочет сэкономить и не делать лифты(жилье эконом-класса), вроде бы получается, что можно лифты не делать, но хотелось бы знать точно и ссылку на какой-то норматив (почему можно или нельзя).
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.12.2013, 15:21
jtdesign
Riga
7-8 этажные дома без лифта
Корею им не переплюнуть
Нет 100% уверенности что в домах на картинке тоже не предусмотрены лифты, но обычная жилая около-двадцати-этажка без лифта там это норма.
Изображения
Тип файла: jpg Pyongyang-Accommodation.jpg (446.4 Кб, 536 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 23:29
sveta2000m
Сообщение от Olga88 Посмотреть сообщение
Подскажите чем пользоваться: СНиПом 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" или СП 54.13330.2011"Многоквартирные жилые дома". Пункт 4.8 значительно отличается.
4.8 Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м (СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные)
4.8 Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 (СП 54.13330.2011"Многоквартирные жилые дома)
У меня проект пятиэтажного дома и заказчик не хочет делать лифт, если руководствоваться СП, то можно не делать, а если СНиП то предусматривать придется...
Надо руководствоваться вот чем Ч.2, ст. 15 Федерального закона №181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":
«Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений, новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов без приспособления объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются».
и еще строительные нормы и правила. http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8630/index.htm
СНиП 35-01-2001 (2001 года!)
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
и его новая редакция 2012 года http://docs.cntd.ru/document/1200089976
есть целый проектный раздел, обозначается ОДИ - обеспечение доступности инвалидов...
еще есть
МДС 35-1.2000 "РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"
sveta2000m вне форума
Мусоропровод в жилом 9-этажном доме нужен? szuser Архитектура 45 10.09.2020 03:12
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Нужен ли лифт в реконструируемом пятиэтажном жилом доме? Степашка Прочее. Архитектура и строительство 10 12.11.2010 18:13
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
