Нужен ли лифт в реконструируемом пятиэтажном жилом доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен ли лифт в реконструируемом пятиэтажном жилом доме?
Непрочитано 11.11.2010, 15:50 #1
Степашка
проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
г Казань
Реконструкция пятиэтажного общежития под многоквартирный жилой дом, главный инженер проектной организации, в которой я работаю настаивает на необходимости устройства лифта, ссылаясь на некий норматив, наименование которого назвать затрудняется. Действительно ли устройство лифта необходимо, и есть ли иные пути решения данной проблемы?
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Непрочитано 11.11.2010, 16:51
jtdesign
Riga
Беру чипсы и пиво - какие есть другие пути?
Не знаю про нормативы, но это дополнительные удобства которые повышают стоимость данной недвижимости. Про маломобильные группы населения и не буду упоминать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 06:54
murchik1979
Не обязательно, но и не запрещен.
murchik1979 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 06:59
Михаил-КМ
Куда лифт прилепите в данном "Элитном" жилище улучшенной или свободной планировки..
з.ы.
Что Ваш Г.инж. курит, пусть отсыпет.... ))
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 07:51
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Господа-товарищи, Вам задали конкретный вопрос, человек ждет конкретный ответ, а Вы жуёте... Смотри СанПиН 2.1.2.1002—00 п.8.2"Требования к лифтам"
8.2.1. Жилые здания высотой более пяти этажей должны быть оборудованы лифтами. При оборудовании дома лифтами, габариты, по крайней мере одной из кабин, должны обеспечивать возможность транспортирования человека на носилках.
8.2.2. При расположении машинного помещения и шахт лифтов следует обеспечивать гигиенические нормативы по шуму.
А вообще подробнее см. СНиП 2.08.01-89* хотя он отменён, ведь в новом 31-01-2003 ничего не говорится - человеческая тупость безгранична.
kamus вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 08:44
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
По укр. ДБН - нужен.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:14
Main Urod
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
А Казань уже на территории Украины? Да... Отстал я от жизни...
А по сути вопроса: kamus все правильно объяснил. Есть конечно вероятность, что существует какой-нибудь локальный догумент для татарстана, но тогда надо требовать его наименования с Г. инженера. Даст, значит лифт делать. Не даст, посылать лесом или делать за допденьги как хотелку.
По поводу "куда встраивать", надо конечно смотреть по месту, но обычно в таких случаях делается "градусник".
Main Urod вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:34
сержант
Offtop: из истории средних веков: в 13 веке Киевская Русь попала под татаро-монгольское иго
из новейшей истории: в 21 веке Казанский Татарстан попал под украинское иго..
сержант вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:07
dyr
Europe
Я к тому, что наши законотворцы тупо передирают ваши законы.
Может тоже у вас содрали?
dyr вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 17:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kamus Посмотреть сообщение
Может я что-то недопонял?
4.8 Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м.
В жилых зданиях, начинаемых строительством после 01.01.2010 г., в IA, IБ, IГ, IД и IVA климатических подрайонах лифты следует предусматривать в зданиях с отметкой пола верхнего этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 9,0 м.
Минимальное число пассажирских лифтов, которыми должны быть оборудованы жилые здания различной этажности, приведено в приложении Г.
Допускается при обосновании не предусматривать лифты при надстройке существующих 5-этажных жилых зданий одним этажом. В зданиях, оборудованных лифтом, допускается не предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже.
В жилых зданиях, в которых на этажах выше первого предусматривается размещение квартир для семей с инвалидами, использующими для передвижения кресла-коляски, должны быть предусмотрены пассажирские лифты или подъемные платформы в соответствии с требованиями СНиП 35-01, ГОСТ Р 51631 и НПБ 250.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 18:13
dyr
Europe
Ха-ха!
dyr вне форума
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
