Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв
Непрочитано 03.08.2009, 08:52 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Господа, подскажите зарекомендовавшее себя конструктивное решение полов по грунту в жилом доме. Меня смущает то, что при рассмотрении полов по грунту во всех типовых решениях убирают теплоизолирующий слой - но в этом случае полы же будут холодные!
Я пока вот только такое внятное решение смог подобрать, но оно кажется громоздким:
1. Ламинат - 8 мм
2. Подкладка из вспененного полиэтилена - 3 мм
3. Стяжка цементно-песячаным раствором - 40 мм
4. Утеплитель - Минераловатные маты повышенной жесткости ППЖ-200 - 150 мм
5. Бетонная подготовка из бетона B15 (М200) - 100 мм
6. Гидроизол, гидростеклоизол на прослойке из битумной мастики - 2 слоя
7. Стяжка из бетона класса 7,5 (М100) - 60 мм
8. Щебень, втрамбованный в грунт - 100 мм
9. Грунт основания супесь
Последний раз редактировалось Минька, 03.08.2009 в 10:52. Причина: уточнение грунта основания
Непрочитано 03.08.2009, 13:28
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Минька, тут гляньтеhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34584
мое мнение лучше или пенопласт использовать или экструзионный утеплитель, а так же откуда такая большая толщина?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 14:15
Минька
С толщиной загвоздка - я прав, когда при теплотехническом расчёте считаю температуру грунта равной расчётной температуре наружного воздуха? Али нет? Ибо не могу найти внятных указаний.
з.ы. с темой ознакомился, вопросы не исчезли.
Последний раз редактировалось Минька, 03.08.2009 в 14:26.
Минька вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 14:24
Capiton
Тюмень
Нет. Класть под 40мм стяжки ППЖ - не хорошо. Рекомендую залить утеплитель из полистиролбетона. И тепло и прочно.
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 18:54
Минька
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
А если я в качестве утеплителя использую щебень и песок из перлита вспученного больше толщины?
Минька вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 19:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Смотря какой разрез по цокольной части.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 21:01
Capiton
Тюмень
Про щебень и перлитовый песок так считаю - щебень, как утеплитель не годится. как и любой бетон с заполнителем из него т.к. теплопроводность у него уж больно высокая. С перлитовым песком встречался мало (один раз шупал, да пару раз рекламу читал). Какая стяжка на его основе получается - не знаю.
Всё-таки рекомендую пенополистиролбетон т.к. стоимость рассыпного полистирола (не в плитах, а просто шариками) в разы меньше(за куб) чем плитного. Можно сделать и недорого и прочно.
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 21:23
Минька
блин... это я и пытаюсь запроектировать.
Вообще, верхний обрез ростверка на 100-500 мм выше земли. До верха ростверка изнутри досыпаем щебнем и делаем стяжку так, чтобы гидроизоляция легла точно по верхнему обрезу фундамента. Выше пошло бетонное основание и утеплитель. Утеплитель стен - от верхнего обреза ростверка. Стены - трёхслойные.
Минька вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 05:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Утеплитель в полах по грунту обычно устраивается только в местах примыкания к наружным стенам на ширину 1.0-1.5 м. Использовать лучше экструзионный пенополистирол под конструкцией пола.
Если модуль деформации супеси вашей низкий, то лучше бросить в бетон сеточку из Вр-ки.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 08:47
Минька
ммм.... а как же тогда быть с перепадом высот-то? Ежели утеплитель только около наружных стен будет, то внутри на его месте что?
Минька вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 12:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
я же написал, что утеплитель ПОД конструкцией пола, в земле
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 12:49
Минька
Э...
То есть, предлагаете просто пенополистирол зарыть? Хм... Я тогда вообще себе не представляю конструкцию - у меня перепад уровня земли по длине дома 400 мм. По отношению к верхнему обрезу ростверка или по отношению к земле сориентируйте, где по высоте утеплитель сей размещать?
Минька вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 13:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
айт
Тип файла: pdf Сечение.pdf (21.0 Кб, 1846 просмотров)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 13:08
Минька
Огромное спасибо за узел.
А сие решение уже опробовано? Работает нормально?
Ибо страшно предлагать его заказчику - таки, утеплется не весь пол, полы не будут холодные?
Минька вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 13:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну не с потолка взято, это точно, но сейчас уже не помню откуда я это придумал. Может кто-нибудь еще отпишется.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 13:51
Минька
ммм...
а бетонную подготовку как армируете?
Минька вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 16:29
ОльгаМ
Согласна с Liam применяла такое ж решение. Насчет утеплителя: это есть в одном из руководств по полам, насчет подготовок под пол: это есть в ТСН по фундаментам. Только я утеплитель еще защищала гидроизоляцией и укладывала его поверх бетонной подготовки, а уж затем сверху выполнялась плита пола. Усе построено, пока никто не жаловался
ОльгаМ вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 08:18
Capiton
Тюмень
Представленный узел утетления пола обычно применяется а промышленных, администратративных и общественных зданиях. Для жилья применять его не рекомендую. Вы сами хотели бы жить в квартире с неутепленными полами по грунту?
Capiton вне форума
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
