Нужен совет гуру, полы по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет гуру, полы по грунту
Непрочитано 12.05.2009, 11:41 #1
Jheka
Ребят, можно ли сделать такие полы по грунту в таком виде как на чертеже?
Смущает только то что бетон сразу лежит на пенопласте.
П.С. это полы в цоколе жилого дома, из нагрузок только перегородки
DWG 2004
полы.dwg (125.4 Кб, 5355 просмотров)
Непрочитано 12.05.2009, 12:06
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Экструдированный пенополистирол клади....
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:08
Jheka
утеплитель уже куплен, псп 35, 100 мм
Какие ошибки?
Jheka вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:17
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ПСП-35 может быть мало, лучше 50 марки- надо считать нагрузку
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:22
Jheka
motor-serg, мало утеплителя или недостаточная его плотность?
Jheka вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:28
Ulan_am
Украина
может быть недостаточна прочность на сжатие. (которая тем выше чем выше плотность).
однозначно лучшее решение, как сказано выше, экструдированный пенополистирол.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:30
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
толщины вполне достаточно, а вот плотность под вопросом можешь глянуть ветку рассуждений тут
http://forum.vashdom.ru/message63516-1-99d.htm
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 14:08
Jheka
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
пасиб за ссылку!
пенопласт такой http://www.penoplastik.ru/types/35.html
нагрузка от перегородок вышла 650 кг/м кв.
может под перегородкой залить вообще фундамент?
п.с. как лучше армировать? сеткой или каркасом?
Последний раз редактировалось Jheka, 12.05.2009 в 14:14.
Jheka вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 09:27
floorman
Jheka, Я бы армировал стальной фиброй.IMHO
floorman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 09:46
Jheka
Сообщение от floorman Посмотреть сообщение
я хочу низ плиты 8-10 (какая осталась арматура), а верх кладочной сеткой
Согласен?
Jheka вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:18
Андрей Б.
Можно оставить такую конструкцию. Все производители утеплителей примерно такую конструкцию рекомендуют. Армирование применить не менее д.8. Более надежно на мой взгляд по щебню с проливкой битумом залить ж/б плиту 120-150 мм, по нему уложить утеплитель, сверху устроить стяжку толщиной 60 мм с армированием.
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 16:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
Тут вы, я.т.д. не правы, не стоит так делать. Ж.б. плита поверх утеплителя отлично распределяет давление на него,а вот стяжка 60 мм развалиться вся.
Liam вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:03
Serafima
Советую внимательно изучить СНиП "Полы" и пособие к нему...
Serafima вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:31
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Может попробовать уйти от полов по грунту и прийти к плите перекрытия которая будет опираться на элементы каркаса (или стены , смотря что выступает в роли несущих конструкций) . Один дядя делал сравнение по цене 1м2 пола по грунту и 1м2 плиты перекрытия , так у него устройство плиты перекрытия обошлось дешевле полов по грунту .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:40
Serafima
Не зная характеристик грунта, температуры эксплуатации цокольного этажа и не глядя в соответствующий СНиП, по-моему, рискованно заниматься подобным "проектированием" (если только это не собственный домик)...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 11:26
Jheka
Serafima, домик собственный.
А где вы риск видите?
П.С. в цоколе температурный режим как в доме (+20-+25)
Jheka вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 11:54
Serafima
Риск не пройти экспертизу... Довольно странная предложена конструкция, впечатление, что эта конструкция разработана для пучинистых грунтов, для мощных эксплуатационных нагрузок...Делаю вывод, что Вы где-то нашли узелок (довольно "мощной конструкции"), геологию не имеете, СНиП не читали. Хоть какие грунты знаете, уровень грунтовых вод?
Serafima вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 11:59
Клименко Ярослав
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Какая к ляху экспертиза, если свой дом?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 14:36
Jheka
Serafima, узла то типового я как раз не нашел. Все конструкции безу с Большим запасом и по аналогии с аэродромной одеждой (сам аэродромщик)
Геология действительно нет. Грунты глина, угв 0,8-1,0 метр
Jheka вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:54
Serafima
Действительно "аэродромный" вариант, а то думаю, почему напоминает мне дорожное покрытие? УГВ 0,8-1,0м - это ниже Вашего уровня подвального этажа или относительно поверхности земли? Потом еще важно где находится дом (климатическая зона), бывает и в тундре строят...Также принимается во внимание, что будет находиться на этаже, так как для кладовки и для парной решение будет разным. Понимаете, на "глазок" конструкция пола не подбирается, нужно учитывать все факторы.
Serafima вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
