Складские полы по насыпному грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Складские полы по насыпному грунту
Непрочитано 25.03.2009, 12:50 #1
mann
Хотел бы посоветоваться по методикам расчета полов по грунту.
Полы предполагаю считать как плиту на упругом основании. Для определения коэффициентов упругого основания необходимы характеристики грунта. Но главная проблема в том что для насыпных грунтов геологи дают только плотность и Ro. а для различных моделей необходимы же модуль упругости, коэффициент Пуассона, угол внутреннего трения, удельное сцепление и т.п. в зависимости от моделей.
Как быть? принимать заведомо низкие значения? как учесть коэффициенты уплотнения, как оценить сжимаемость?
Какие модели грунта используют опытные проектировщики полов?
И какие подготовительные работы целесообразно проводить перед устройством работ?
Последний раз редактировалось mann, 26.03.2009 в 08:38.
Непрочитано 26.03.2009, 14:24
ursula
строительство
Екатеринбург
Уплотняй грунты до коэф. постели (требуемого в расчетах).
На основании коэф. постели посчитаешь ж.б. плиту (получишь моменты от нагрузок-заармируешь)
Тема поднималась много раз , можно поискать
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 08:50
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
в том то и дело, как определить степень уплотнения, мы же, уплотнив грунт, не получим из этого все недостающие физико-механические свойства грунта?
mann вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 11:08
ursula
строительство
Екатеринбург
как определить степень уплотнения, мы же, уплотнив грунт, не получим из этого все недостающие физико-механические свойства грунта-Заказываем после уплотнения грунтов испытания штампом ,-отсюда и получим механич. характеристики
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 11:17
mann
ну хорошо, с требуемыми характеристиками определится не проблема, я пользовался до создания темы поиском.. но все же нужного ответа не нашел... С методиками расчета будем, считать что я знаком...
Очень бы хотелось посоветоваться с опытными людьми, которые устраивали полы на насыпном грунте, какие мероприятия производили, с какими проблемами сталкивались, какие решения являются простыми и оптимальными... и собственно каков результат? ))
Будут советы?
Может есть литература в виде рекомендаций по укреплению насыпных грунтов?
mann вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 10:18
ursula
строительство
Екатеринбург
-состояние насыпного грунта его физ. мех характеристики -необходимы
-какие мероприятия производили
(уплотнение , сваи , армирование , деф. швы)
(низкое качество работ, отсутствие опыта производства работ, низкое качество изыскательской документации)
(все зависит от условий конкретной задачи.
-армированная ж.б. плита с деф. швами-наиболее часто применяется.
каков результат
( -результаты разные- все зависит от качества производства работ)
(-см на сайте есть много литературы по фундаментам.)
ursula вне форума
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Полы по грунту Lorens Прочее. Архитектура и строительство 3 01.08.2008 09:18
