Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб)
Непрочитано 18.10.2012, 04:30
krasnovilya
Мне больше важен норматив! Нужна балка 10м есть 2 Швеллера по 5 м. Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Швеллер работает на изгиб по оси "у" и какими электродами? Нужны ли накладки? если да, то какие? (норматив)
Последний раз редактировалось krasnovilya, 18.10.2012 в 04:45.
Непрочитано 22.10.2012, 20:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Есть такой коэффициент - бета эф...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:45
ZVV
Харьков, Украина
И кстати... Все ваши нормали и равнопрочные стыки - они на заводской сварке. Сварной шов монтажной сваркой равнопрочным быть не может, а в стыках на накладках надо увеличивать длину шва.
Вот сейчас ТС возьмет держак да и сварит по вашему "чем пользуюсь", выдержав все размерчики.
Считая, что стык равнопрочный, забубенит его в середин пролета.
А сварочка-то монтажная, несущая способность швов меньше. А какой там запас - хорошо, если сам ТС это знает.
Просто нужно "правильными" нормалями пользоваться (см.прикрепленный файл).
Там указано, что швы выполнены электродами для ручной сварки, и взяв соответствующий тип электрода вы получите равнопрочный стык хоть он заводской, хоть выполнен на монтаже.
Название: Стык швеллеров.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:28
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Хочу согласится с ZVV
Изучив околотемную информацию, пришел к следующему...
Вывод 1. Нет разницы между заводским и монтажным швом, если он выполнен ручной дуговой сваркой электродами Э_хх (по ГОСТ 9467-75).
Вывод 2. Нормали Будура (Киев 2010) рассчитаны для beta_f = 0.7 (расчет см. ниже).
Определение длины шва для стыковки 2-х швеллеров по ДСТУ 3436-96 на накладках из углеродистой стали (R_y = 23 кН/см2) с зазором 50 мм. Электроды Э42 по ГОСТ 9467-75 (R_wf = 180 кН/см2).
Накладки по Будуру: пояса 70*10*300 (сумм k_f = 1.3 см). Стенка 140*6*120 (k_f = 0.5 см).
N_пояс = R_y * gamma_c * A = 23*0.95*(7*1)=153 kN – усилие в поясе
L_w_пояс_1 = N / ( beta_f * k_f * R_wy * gamma_c) =153/(0.7*1.3*18*0.95) = 9.8 cm = 98 mm
L_w_пояс = 98*2+2*9+50=264 < 300 (у Будура принято с запасом?)
N_ст = R_y * gamma_c * A = 23*0.95*(14*0,6)=184 kN – усилие в стенке
L_w_ст_1 = N / ( beta_f * k_f * R_wy * gamma_c) = 184/(0,7*0.5*18*0.95)=30.7 cm = 307 mm
L_w_ст = 307 mm > 140
Площадь швеллера №16: А = 18,1 см2. Площадь 2-х накладок по поясам 7*2=14 см2. Недостающая площадь = 18,1-14 = 4,1 см2. Площадь накладки по стенке = 14*,6=8,4 см. Значит, от нее требуется 4,1/8,4 = 0,49 от ее площади.
L_w_ст_1 * 0,49 = 307*0,49=150 мм
L_w_ст = 150 mm > 140 (у Будура принято с перенапряжением? Возможно это компенсируется запасами в швах стенок ПОЛОК).
ВОПРОСЫ.
На чертежах в нормалях слева показываются швеллеры с накладками и зазором. А справа сваренные встык.
Вопрос 1. На чертеже справа накладки условно не показаны, либо же имеется ввиду, что если выполнить сварку с указанными сечениями швов (и разделок кромок), то шов будет равнопрочным? (я верю во второй вариант).
Вопрос 2. В каких случаях делается зазор 50 мм (для удобства монтажа?). И почему именно 50? (и касается это как балок, так и колонн)?
Love & Peace
Strength & Stability
Последний раз редактировалось МЕТОД, 23.10.2012 в 13:43.
МЕТОД вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:39
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
ВОПРОСЫ.
1) Стыковой шов с разделкой кромок будет равнопрочный основному металлу только в случае применения физических методов контроля шва (СНиП II-23-81 табл 3). И соответственно накладки не требуются.
2) Зазор 50мм для исключения концентратора напряжений.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:12
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Спасибо, ZVV!
1. Я так понимаю, что для стыковых швов (стык без накладок) нужно делать физ контроль качества и это дает разрешение "не считать швы". Без физ контроля нужно считать швы (занижая R_wy по растяжению). ЗНАЧИТ, если стык проектируется по НОРМАЛЯМ и нет желания считать / делать физ контроль - то выбирается стык НА НАКЛАДКАХ (как и делается у меня на работе).
2. Про концентраторы напряжения - спасибо. это всегда интересно.
По рабоче-крестьянски ("всегда так делали" ) - снять фаску по полкам на одном швеллере, сварить с полным проваром, по растянутой полке шов зачистить и налепить накладку (для спокойствия душевного и чтоб узк не делать ).
1. Это соответствует шву ГОСТ_5264-80_С8 (для полки). Я думаю, что он должен быть не хуже шва С21 (в НОРМАЛЯХ). И то и то - ГОСТ...
2. Если допустить, что физ метод контроля интересуется только растянутыми швами, то данное решение я нахожу приемлемым (мы так разворачиваем швеллеры под углом - пропиливаем полку и стенку, оставляя другую полку не тронутой. Сгибаем - получаем угол перелома. Завариваем, с разделкой кромки по поясу. Добавляем накладку к разрезанному поясу.).
3. Только мне все не понятно, почему Вы, Бармаглотище, разделяете ручную сварку заводскую и монтажную...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:58
Бармаглотище
КМ, КМД
В моем понимании ручная сварка - это электродами.
Заводская же (в моем понимании) - это полуавтоматом проволокой диам. 1,4-2,0 либо автоматическая, ибо держаком на нормальных заводах не варят.
Отличается, в первую очередь, качеством шва, что и отражается в коэфициенте бета ф с точки зрения норм
З.Ы. гнуть швеллер - мало пропила. Там еще и отверстие желательно (борьба с концентраторами, однако).
А сжатыми швами особо интересоваться смысла не вижу в данной конструкции.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.10.2012 в 15:15.
Непрочитано 23.10.2012, 22:29
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Спасибо. Все это имеет смысл
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:06
kulvazab
Если есть физконтроль швов и он показал gut - шов равнопрочен основному металлу. 15 % не выкидываем.
Просто на заводе контроль сделать гораздо легче. На стройке про это просто не слыхали никогда.
А чем там варили: "ручными" электродами (пользуя ТР, при помощи ВД), сварочным трактором или автоматической головкой - наплевать.
+-15%. 1,0 - 0,85.
(Знаешь, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный...)
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:15
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Давайте определимся, про какие швы говорим.
Стыковые.
Тут вы, в принципе, правы. Но - один нюанс... Про сварку держаком узк говорит gut намного реже, чем про сварку полуавтоматом (с нормальной проволокой). Про трактор даже говорить не стоит.
Выше вероятность дефектов шва при ручной сварке (даже если не учитывать квалификацию современных сварных на стройке - а то совсем тоскливо становится).
Угловые (швы накладок).
А здесь все интереснее. автомат может дать бета эф 1.1, а держак - не выше 0,7.
В старой литературе встречал в другом виде эти коэффициенты - там были коэффициенты на тип сварки, второй - на положение шва и третий на кол-во проходов (сейчас они объединены в один).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.10.2012 в 09:25.
Непрочитано 24.10.2012, 10:26
#30
kulvazab
Бетта эф - в моём тупом понимании - коэффициент глубины провара?
При ручной дуговой глубину провара приняли нулевой?
бетта эф = cos(sin)45? 0,7?
бетта зет = катет/...?
(немного дебильные словосочетания получаются).
Давайте, Бармаглотище, выкладывайте, что Вы знаете и подозревате.
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:40
1 | #31
Бармаглотище
КМ, КМД
бета эф - коэф., используемый при расчете среза по металлу шва. Т.е., на него влияют характеристики (сплошность, дефекты, однородность структуры) наплавленного металла.
Как я понимаю (мб, и не прав, конечно)- в нынешних нормах он включает в себя:
а.) Вероятность возникновения дефектов шва, связанных с типом сварки, а также однородность, сплошность, кол-во примесей и включений и еще черт знает что. Мб, даже размер зерна после кристаллизации (тут уж металловед какой-нибудь нужен). У держака - самая высокая, у трактора - самая низкая.
б) Положение шва. "В лодочку" - распределение наплавляемого металла идеальное, при нижнем или вертикальном - наплавляемый металл "утекает".
в.) кол-во проходов. Чем больше проходов - тем менее однородная структура, тем хуже характеристики шва.
Повторюсь - в старой литературе (где именно - не помню, хоть убейте) встречал не один бета ф, а три разных коэффициента.
бета зет же - это по границе сплавления. Т.е., глубина провара должна влиять именно на бета зет.
А бета эф - чисто сам шов.
Непрочитано 24.10.2012, 10:56
#32
kulvazab
Спасибо, Бармаглотище, Вы - хороший человек, наверное.
Кто Вас тут убивать собрался? Я, например, Вас пока с упоением слушаю.
Вот и расскажите нам, молоденьким едиотам, лекцию по старой литературе. Это ж не только мне надо, здесь же целый батальон придурков, всех лечить надобно...
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали
Со старой отцовской будённовки,
что где-то в шкафу мы нашли
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:20
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Прямо таки напрашивается продолжение "но... (дальше какая-нибудь гадость) "
А вообще, сарказм - дело, конечно, хорошее.
Иногда.
Непрочитано 24.10.2012, 11:49
#34
kulvazab
Пришлось учиться на сварного в 1999г. Получил за это по шее раз восемнадцать с плюсом. В проектных конторах металлистами сидят одни тётеньки. Они электродрель от болгарки не отличают. Им вообще всё по плечу и по колену.
Да нету тут гадостей, блин.
Будем рассказывать или нет? Нет сарказма тут никакого.
Как сварить два швеллера?
Если встык на стройке - убрать данный стык от точки1 в точку2.
Расстояние от точки1 до точки2 - считать:
1: по моменту
2: по максимальным напряжениям
3: ещё кое по чему
Далее надо посмотреть:
1. Раскладку "швеллеров"
2. Условия сварки (кто чаще видит цвет потолка в спальне: муж, жена или)
3. Накладки нужны в основном в растянутой зоне, в сжатой - варить встык.
4. Вообще-то у расчётчика спросить не мешало бы, где момент поменьше.
5. Если монтажная сварка и оченно страшно - увеличить длину всех швов на 15% (ну, и, соответственно, накладок, фасонок, рёбер...)
6. Если совсем очко - увольняться с работы.
kulvazab вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:56
#35
kulvazab
Ну, если кто сделал нормали по швеллерам (вбить в Ёксель, Маткад, Автокад, разлюбезный PDF, шайссовый диджейвьюер, куда угодно, лишь бы читабельно было)
Кто-нибудь надыбал нормали по стыкам СТО АСЧМ 20-93?
Как сверлить стенки, как сверлить полки, в каком месте, рёбра какие вваривать?
Сжатые, изгибаемые, растянутые
Так выложите, товарищи.
Даём задание автору:
1: дать нормали по стыкам швеллеров по Кузнецову в экселе
2: тоже самое в автокаде
3: выложить товарищам
4: дать свои комментарии
5. дать номер своего ручного телефона
kulvazab вне форума
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
По какой полке делать изгиб у швеллера в куполе по верхней или по нижней? Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2010 09:53
