Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?
Старый 27.09.2011, 21:14 #1
Pavel_MO
Есть задача сварить два швеллера 18П полками внутрь, чтобы получился прямоугольник в разрезе. Это будет подстропильная срединная балка. Также надо сварить два швеллера 12П тоже полками внутрь - тоже подстропильная срединная балка.
Вопрос в том, как правильно это сделать? Сварщик я начинающий, хотя варю уже довольно хорошо, но не знаю, как сделать именно эту работу. Нужно ли держать швеллеры на расстоянии 3 мм, чтобы в этот промежуток наплавлять электрод 3 мм, при этом, думаю, надо соединить швеллеры с помощью струбцин, да? Сколько надо струбцин на 6 м швеллера 18П? Видимо, надо также делать прихватки, чтобы металл не "повело" от нагрева. Делать прихватки надо сразу по всей длине и с обеих сторон или как-то по-другому? Понимаю, что сплошной шов не нужен. Тогда какой длины должны быть швы и промежутки между ними?
Какие еще нюансы?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Старый 27.09.2011, 23:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Лично я думаю, что как раз нужен.
3 мм много. Да и вообще промежутка не надо. Просто прижать струбцинами и варить. Как варить - не знаю. Как то накладывают не подряд, а с перерывами. Сварил 150мм пропустил 150, потом вернулся когда это место остыло снова на те 150. Но это я так... сам не умею варить . Я когда то варил 2 12-ых швелера в коробку. Где то пол метра шва наложил. Когда струбцину отпустил - шов благополучно треснул по всей длине. Больше мне варить не давали
Vavan Metallist вне форума
Старый 28.09.2011, 00:16
MasterZim
Поищи в справочнике сварщика
например http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=b...E8%EA%E0&type=
Последний раз редактировалось MasterZim, 28.09.2011 в 00:23.
MasterZim вне форума
Старый 28.09.2011, 01:53
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Всегда закладываю в проекты такие вещи (коробчатое сечение балок в виде сваренных швелелров с параллельными полками) под небольшие нагрузки в целях экономии металла, с прерывистым швом (ибо поведет прокат и смысла под небольшие нагрузки по всей длине варить нет). Стыкую прокат без зазора. Катет шва не менее 6 мм.
Pavel_MO, если Вы делаете по проекту - то в нем должен быть указан тип сварного шва в соответствии с ГОСТ. От этой информации и отталкивайтесь.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 28.09.2011 в 03:26.
studioserg вне форума
Старый 28.09.2011, 02:39
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
моя имха - сварка по поконцам полок швеллера НЕ РАБОЧАЯ в некоторых случаях, поясняю почему - швеллер с уклоном полок по ГОСТ - какая толщина полки в том месте где вы будете варить? очччень тонкая. Да будет нести какую то нагрузку, фиг знает сколько (количество) и сколько (время). Всегда швеллера соединяю накладками по полкам.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Старый 28.09.2011, 05:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если брать с точки зрения расчетной, то сваривать можно через 40 радшусов инерции швеллера, для обеспечения устойчивости сжатого пояса. Длина шва 6 см. Хотя в проектах всегда писал 100 мм через 300.
Aragorn вне форума
Старый 28.09.2011, 09:12
MasterZim
по нормам положено варить сплошным швом а не прерывистым
В СНиП есть пункт, что замкнутые профили должны быть герметизированы.
Старый 28.09.2011, 09:44
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Может экономически выгоднее будет взять квадратную трубу? 120х5, по характеристикам будут близки
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Старый 03.10.2011, 13:02
1 | #9
Bandero
Технолог
Сварка обратно ступенчатым способом либо с шагом 100/200, и варить с середины. А сплошняком варить будеш его винтом загнет и сабля будет..вообщем брак.
Bandero вне форума
Старый 03.10.2011, 20:50
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сложить аккуратненько впритык, в центре сварить миллиметров 10, по краям тоже. Перевернуть и повторить с другой стороны.
Теперь посваривать от центра опять миллиметров по 10 с шагом 200-300 мм.,только не всю длину сразу с одной стороны. а поворачивая.
Когда вся балка сшита, можно поварить , но по кускам , как кто то писал. Миллиметров по 100, то с дной, то с другой стороны и не подряд, а вразброс, чтоб не было нагретого участка балки. Ток надо подобрать чтоб не было подрезов и наплыва, так прогревать, чтоб проплавить стык. Можно отрезать два куска и потренироваться, заглядывая внутрь.
Варить надо электродами УОНИ. АНО хрупкие. Варить из расчета, что все швы потом пройти повторно, но опять обязательно вразброс и поворачивая..
В итоге, как писано выше , должен быть шов по 100 мм через 100 или 200. Если торцы свободны - ни о какой герметизации можно не говорить.
Электоды только надо прокалить, а то замучаетесь... И шов будет неаккуратный.
Экс вне форума
Старый 04.10.2011, 16:02
Mikhailka
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а где там угол, что бы катет наварить?
Mikhailka вне форума
Старый 04.10.2011, 16:27
Альф
мостовик
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к стеснительному вопросу.
Может быть кто-то из участников обсуждения укажет условное обозначение шва по ГОСТ 5264-80, а если шов не гостовский, то приложит эскиз?
Альф вне форума
Старый 05.10.2011, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
...Может быть кто-то из участников обсуждения укажет условное обозначение шва по ГОСТ 5264-80, а если шов не гостовский, то приложит эскиз?
А можно неучастникам?
С2. Размер "е" часто называют катетом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 05.10.2011, 12:15
Альф
мостовик
Ильнур,
Поясните на примере швеллера 18П по ГОСТ 8240-97.
Толщина полки t=8,7мм, радиус закругления на конце полки r=5мм.
Получается, если выполнить стыковой шов двух полок с максимально допустимым "катетом" шва е=8мм, то сечение шва будет меньше 5мм.
То есть Alekceich, прав.
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Альф вне форума
Старый 05.10.2011, 12:23
Aragorn
Часто бывает так, что квадратную трубу найти сложнее и стоит она обычно дороже.
Aragorn вне форума
Старый 05.10.2011, 18:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Поясните на примере швеллера 18П по ГОСТ 8240-97.
Насчет 5 мм вы правы, можно сказать, геометрически.
А вывод совершенно неожиданный. Что значит "нерабочий"? Типа расчету не подлежит? Почему? Подлежит. Это обычный стыковой шов.
Или может не несет? Кто сказал? Кто рассчитал?
На примере 18П объедините например так: []. Возьмите длину типа 6 м. Нагрузите адекватной нагрузкой с разумным эксцентреситетом. Найдите все компоненты НДС и посчитайте шов на сдвиг и разрыв. Результат сообщить сюда.
Или объедините горизонтально и нагрузите без эксцентреситета, чтобы по простой доброй формуле Журавского проверить на сдвиг. Результат можно сообщить сюда же.
А то: Вася прав, у него попа шире..
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 05.10.2011, 20:29
orehovalexey
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
с чего это вдруг?
А красить вы когда будете? до сварки или после?
Если после - то как вы внутреннюю поверхность своей коробочки будете от коррозии защищать?
До сварки? Тогда как вы будете восстанавливать сожженое сваркой защитное покрытие, а также выполнять защиту сварного шва изнутри коробки?
шов, естественно, работать будет. Правда, С2 по 5264-80* не годится, там толщина 1-4 мм.
Последний раз редактировалось orehovalexey, 05.10.2011 в 20:37.
orehovalexey вне форума
Старый 06.10.2011, 06:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
...Если после - то как вы внутреннюю поверхность своей коробочки будете от коррозии защищать?....
Вы думаете, коробочки красят изнутри? Их потому то и герметичными велят делать, что невозможно защитить. Только при оцинковке оцинковывают все, но и при этом делаются специальные отверстия для перелива электролита.
Толщина на торце у 18П легко вписывается в этот диапазон и еще легче проваривается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 06.10.2011, 06:58
orehovalexey
про то и речь. Если сделать шов прерывистым - герметичности не будет. Коробки-то сплошным варятся.
Старый 06.10.2011, 10:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
про то и речь. ..
Нет, Ваша речь на п.17 - о возможности покраски изнутри.
Воскресе
Ильнур вне форума
Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов? PPeterr Технологические решения (ТХ) 24 14.06.2013 17:30
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу Velik84 AutoCAD 14 14.05.2012 17:02
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) Зодчий Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2011 12:56
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
