Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу
Генплан и транспорт
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Velik84, зато всегда эффективно. Вопрос несколько неудачно сформулирован..
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
![]() Vildar а где ее взять то? програмку то глянуть?
Hi people))):crazy: |
С-Пб
Только она не выделяет " все линии которые касаются друг другом концами своими", хотя и очень полезна. Выделяешь любой примитив, и она выделяет по образцу все аналогичные примитивы в файле или рамке выбора. Настройки выбора такие:
Калининград
Попробуйте одновременное нажатие клавиш Shift+пробел и указанием мышки выберите перебором нужный объект и нажмите ввод.
Полилинию иногда проще нарисовать заново по имеющимся отрезкам с привязками, чем объединить отрезки.... Последний раз редактировалось onick, 12.11.2010 в 22:26. |
Velik84, Попробуй PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву Правда на насыщенных чертежат не тестировал.
Вот пример работы от Disney [IMG]http://s40.***********/i090/1010/ce/35169c03a354.gif[/IMG]
Линия - это что? Отрезок? Полилиния? Если последнее, то смотри здесь Как выделить объекты пересекаемые полилинией?
Макрос для удаления всех объектов в выбранном слое | 6aman4ik | Программирование | 9 | 26.06.2009 00:26 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков | 800x600 | AutoCAD | 5 | 25.03.2008 14:21 |
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA | Автон | Программирование | 2 | 30.03.2006 06:45 |
