Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения)
Непрочитано 22.06.2011, 10:07 #1
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Доброе время суток всем. Подскажите как грамотно состыковать два швеллера (двутавра) по длине, если они уложены друг на друга? Можно ли сварить их по длине, или необходимо другое решение? Какие отрицательные моменты в таком сечении, если балка не работает на кручение ?
Непрочитано 22.06.2011, 10:53
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Был у нас такой случай в городе. Выпало экстримально много снега. Несколько кровель по городу обрушилось, еще больше получили повреждения. Так вот одну из таких чердачных кровель так отремонтировали, что она и от не экстремальных нагрузок потом сломалась. А сделали там вот что. Деревянные подкосы треснули. Их усилили накладками. Накладки сделали мощьные, но с одной стороны. От возникшего эксцентриситета подкосы сломались опять, но уже при гораздо меньших нагрузках.
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Это она до стыковки не работает на кручение. А после может и закрутиться.
Дайте более подробное описание геометрии и условий работы (нагрузки, раскрепление). Типа того
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 11:05
Зодчий
Беларусь, Гродно
Эта балка будет являться коньком в стропильной крыше. Пролет балки 7.8 м. Момент 6 т.м.. Заказчик против изготовления фермы. Так вот я стою перед делемой использовать два швеллера №18 как показано на рисунке, или два швеллера №24 объединив их в коробчатое сечение.
Зодчий вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 11:41
sibedir
г. Барнаул
Два швеллера в коробчатое сечение. А лучше в двутавровое, рёбра будет куда варить.
имеют Wu = 307 см^3, Wv = 34 см^3, G = 33 кг/м и страшный вид.
Для сравнения:
швеллера 27 (один сам по себе) - Wu = 308 см^3, Wv = 37 см^3, G = 28 кг/м
двутавр 30Б1 (СТО АСЧМ 20-93) - Wu = 424 см^3, Wv = 59 см^3, G = 32 кг/м
двутавр 26Б1 (ГОСТ 26020) - Wu = 312 см^3, Wv = 41 см^3, G = 28 кг/м
Последний раз редактировалось sibedir, 22.06.2011 в 11:52.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 12:43
Зодчий
Беларусь, Гродно
Спасибо за совет, буду использовать двутавр.
Зодчий вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 12:56
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
По машиностроительным меркам (я машиностроитель) швеллеры №18, приведённые на рисунке, при М = 6тм и W=307 не пройдут по прочности. Кстати, при такой схеме полки, находящиеся в середине, маловато влияют на момент сопротивления, зато вес добавляют. Швеллеры №24 в коробку (или двутавр) - по прочности проходят.
Пока писал - автор принял решение, но если применять самостоятельный двутавр, то не менее №27а.
uraltay вне форума
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
