Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов?
Непрочитано 20.05.2011, 15:11 #1
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Здравствуйте.
Где можно найти официальные нормативные документы о возможности/невозможности приваривать друг к другу фасонные изделия трубопроводов.
Например, при разводке теплового узла, допускается ли сваривать (т.е. чертить в проекте вплотную друг к другу):
фланец и переход;
два перехода;
переход и отвод;
и т.д.
Большинство мнений всё же говорят о том, что фасонные изделия можно сваривать только через участок трубопровода длиной не менее 100мм (т.н. "катушки"). В одном из СНиП-ов читал, что допускается приваривать отвод к отводу.
Наиболее подходящее из документов по теме, что нашёл, это ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Но там делается бОльший упор на "расстояние между поперечными сварными швами". А конкретно, например "отвод к фланцу" - не сказано.
Непрочитано 20.05.2011, 17:41
KronSerg
Вода - моя работа
Да, почему нет, если хочется попроверять сварщиков подрячика на мастеровитость и стрессоустойчивость, но лучше покупай заводского изготовления фланцевую фасонину.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 17:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Плоский приварной фланец на переход не приварить, нужен прямой участок порядка 50 мм. Или использовать фланцы приварные встык. К такому можно приварить любые изделия.
Остальное можно варить друг к другу. 100 мм в ПБ про другое.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 19:49
PPeterr
Сочи
Интересная информация. Не знал, что существуют фланцевые фасонные изделия трубопроводов.
Значит, фактически, получается что я имею право чертить в проекте фланец и сразу за ним, например, отвод. Не зняю, обязан ли я при этом указать, что это фланцевая фасонина заводского изготовления...
В этом-то вся и проблема, мой глав. спец. (под которым работаю), упрямо говорит, что фасонные части сваривать нельзя и поэтому и чертить их вплотную друг к другу нельзя. А мне, например, кажется нелогичным сваривать два перехода (когда для перехода с Большего диаметра на мЕньший нет ГОСТ-овского одного перехода) через трубопровод длиной 100мм, и мне кажется что нет ничего плохого, если сварить (начертить) их вместе, без дополнительного участка трубопровода.
Мне же сейчас необходимо найти нормативный документ, в котором сказанно, можно ли приваривать фасонные изделия друг к другу. А то я лишь молча вынужден выполнять все заявки глав. спеца. А мне нужно самому разобраться в этом, казалось бы, незначительном, но таком часто встречающемся вопросе.
Последний раз редактировалось PPeterr, 20.05.2011 в 20:07.
PPeterr вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 20:44
KronSerg
Вода - моя работа
Да какой документ то? Выходит чугунную фасонину можно фланцевой делать, а стальную нет? Отводы варить друг к другу можно, такие решения встречаются в типовых насосных, насколько я помню.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 20:47
ShaggyDoc
Ну, значит это не главный специалист, а "лицо, замещающее должность".
Все, что запрещено делать - написано в нормах. Нельзя делать, но в нормах не написано - вытекает из конструкции изделий. Например, приварка плоского фланца. Все остальное разрешено и разрешенное в нормах не записывается.
Покажите своему "глав.спец", как сделаны трубопроводы в сложных узлах - например в сериях на крупные блоки тепломеханического оборудования котельных.
Непрочитано 20.05.2011, 22:33
Versus
Начните, например, в этого:
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
6.2.6. ...При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.
Что до 100 мм в ПБ, так внимательно прочитайте когда именно они требуются.
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:04
мто
Этот пункт из 585 - 6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должна быть не менее 100 мм. Это относится к плоским фланцам, а к приварным встык можно приваривать все фасонные изделия без прямых участков как говорилось выше.Приварные встык фланцы применяют обычно при условном давлении >2,5 МПа независимо от t и также для трубопроводов с рабочей температурой выше 300C независимо от давления.
Последний раз редактировалось мто, 01.03.2012 в 22:15.
мто вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 08:49
PPeterr
Сочи
Раз уж подняли темку.
В очередной раз я сталкиваюсь с вопросом - проектировать ли приваренные друг к другу плоский фланец (по ГОСТ 12815-80) и крутоизогнутый отвод (ГОСТ 17375-2001). Как уже было сказано пользователями выше, так приварить невозможно, просто по конструкции фланца. Но в реальной жизни я часто встречаю плоские фланцы приваренные к отводам. Не похоже, что это фланцевая фасонина. И вот вопрос - так всё-таки реально на практике приварить фланец к отводу (фото) или же я опять что-то недопонимаю?
Название: Изменение размера 1.jpg
ID:	75790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение размера 2.jpg
PPeterr вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:21
parabellum762
PPeterr, так ведь на фотках отводы изогнуты довольно плавно?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 10:18
PPeterr
Сочи
parabellum762, на фото отводы очень похожие на те, что "крутоизогнутые" радиусом 1,5 условного диаметра. Т.е. такие же, как применяются у нас в проектах.
PPeterr вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 11:06
KronSerg
Вода - моя работа
Приварить можно, даже держаться будет, вопрос в том получится при варить как положено или нет.
Один шов положить точно выйдет, а вот со вторым могут быть проблемы.
Собственно об этом уже написано.
ID:	75803  Нажмите на изображение для увеличения
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 11:31
Ranli
Отвод фланцевый
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 10:09
мто
фотографии на производствах не являются нормативным документом, а экспертиза может сделать замечание по вашим монтажным чертежам, или где вы там это рисуете.
мто вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 20:55
PPeterr
Сочи
мто, в общем, я сделал вывод - приварные фланцы изображать в проектах соединёнными с отводами без прямого участка трубопровода нельзя (как логично объяснил KronSerg - невозможно выполнить требуемый двойной кольцевой сварной шов).
Но монтажники вполне могут (практически) приваривать плоские фланцы к отводам и как показывает практика, такие решения вполне жизнеспособны.
Фланцевые фасонные изделия (сообщение #13) - это отдельная песня.
PPeterr вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:40
Versus
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Но в реальной жизни
вы даже не представляете, что порой можно увидеть в реальной жизни на каком-нибудь химзаводе...
Сообщение от мто Посмотреть сообщение
главное, чтобы потом прокуратура не сделала замечание
плоские приварные. а приварные встык - сколько угодно
что касается фланцевой фасонины из сообщения #13, то иных российских нормативных документов, кроме ТУ на сайте, нет?
Versus вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 11:53
PPeterr
Сочи
Здравствуйте.
Появились некоторые разногласия с начальником. По поводу записи обозначения перехода по ГОСТ 17378-2001. Хочу услышать ваше мнение.
А вопрос в следующем: можно ли в спецификации указать переход вот так, например: К-89х3.5-76х5.0 ?
Дело в том, что с одной стороны перехода приваривается тонкостенный трубопровод (Dу 80, толщина стенки 3.5 мм), а с другой стороны - толстостенный (Dу 65, толщина стенки 5 мм). Так вот, мой начальник говорит, что можно и переход так подобрать - чтобы с одной его стороны стенка была тонкая, а с другой - толстая. Я же считаю, что переход в ГОСТ-е мы можем выбрать только по какой-то одной строке.
На рисунке красным показал, как предлагает выбрать начальник, а синим, как кажется правильными мне. Т.е. мне кажется, что можно записать лишь К-89х6.0-76х5.0.
И ещё. Если начальник всё же прав, то получается, что мы не найдём для такого перехода значение массы в ГОСТ-овской таблице.
PPeterr вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:23
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
конечно вы правы, смотрим строку без виляний вниз вверх.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 13:31
PPeterr
Сочи
ssn, спасибо
PPeterr вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:17
Tyhig
Предположу тоже, хотя боюсь ошибиться.
Традиционно считается, что на месте сварщику будет не сварить листы толщиной менее 4 мм. В том числе т.к. электроды только 4 мм есть. Нужна автоматическая сварка на заводе.
Tyhig вне форума
