дизайнер-проектировщик Регистрация: 31.10.2006
москва
[quote="Profan"]Непонятно желание создать блок из группы. Сам блок тоже можно считать группой, только более"высокого" порядка. Блок мы запросто можем копировать из рисунка в рисунок. И свойства компонентов блока легко можно редактировать.
Мне просто надо создать блок например (полку для стилажа она стандартная) И просто пользоваться ей как готовой частью для комплектации других стилажей. А если я буду копировать эту группу а не блок то она при каждой вставке в новый чертеж будет разваливаться на отдельные линии и их снова предется собирать в группу. А еще этот блок надо будет редактировать в плане цвета. Если я его раскопирую его раз 10 то смогу ли я каждой копии применить свой цвет. |
Для kha.
Я уже злобствовал где-то по этому поводу. Кто мешает сказать: методом проб и ошибок? Для миня. Ну это уже даже неприлично. Сделать блок - ничего нет легче. Kha уже написал: команда "_block" ("блок"). Эта команда и в меню есть, и в панельках. А вот команды "_group" ("группа") нет ни там, ни там. Надо ведь еще на нее как-то выйти. Значит, читали Справку, или учебник, тогда почему не заметили описание блока, тем более, что в вашем рисунке блоки присутствуют? Цитата:
2. Интересно, если из учебной версии положить деталь в клипборд (Copybase) но не переносить в другой файл. Затем опять туда что-то положить, но не из учебной версии. Заразиться ли штампом клипборд? Кстати, KHA, команду Copybase легче взять из контекстного меню правой кнопки, если пометить объект для копирования |
москва
Не, устроим , Миня, тебе экзамен. 1. Как сделать блок так, чтобы пори вставке его в определенный слой он принял цвет этого слоя? 2. Как сделать блок так, чтобы в любом слое можно было менять цвет на любой, и причем давать разным вставкам любой цвет? 3. Как сделать, чтобы блок имел частично фиксированные цвета, а частично изменяемые, в том числе зависимые либо независимые от слоя, где он находится?
Если ответишь, можешь считать себя Гуру в ... этом вопросе автокада |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Лучше бы тебе, Миня, устроить экзамен по русскому языку. Не знаю, может я с возрастом такой занудный стал или нынче в школе русский язык совсем перестали преподавать, или еще чего, но когда сталкиваюсь с такой вопиющей безграмотностью, мне становится грустно и как то безнадежно тоскливо. Собственно, кто пишет безграмотно, тот явно книг не читал. Но тогда какой из него специалист?! Как это можно совместить? Объясните, пожалуйста!
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
москва
нет не смогу! Может ты подскажешь как это сделать? |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
2Profan: не вижу повода для злобства, кто-то говорит так, а кто-то иначе. Всех под одну гребёнку?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
