конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
1- Показанный вами вариант разве что для малых оборотов, иначе это перфоратор или гайковерт. 2- Например кольцевые магниты от динамиков (д=50мм) я руками повернуть на смог. 3- Я предлагаю магниты ставить именно на торцы (и кольцевые лучший вариант). Когда у меня была теплица я в форточке сделал запор из двух магнитов, при нагревании цилиндра с жидкостью поворачивался рычажок а с ним и один магнит и форточка оскакивала, при остывании соответственно форточка захлопывалась. |
Спасибо за потробную схему с грузами, недостатки этой системы в том, что где-то есть предел вращению(шнур закончится) и хотелось бы все спрятать в трубу.
Да обороты вообще очень маленькие, смысл в том, что если будет такой момент приложен, плечо повернется или станет вращаться, а потом, когда сила уйдет, просто должно встать на место хоть через пол дня. |
В компасе момент трения _очень_ маленький. Не зря там рубинчик на иглу одет. Теоретически конечно можно стрелку выставить в мертвую точку, только на практике любое движение выведет ее из равновесия. С механикой дело другое, трение в ней гораздо выше, вторая мертвая точка будет.
Jonas , а в дворниках контакт стоит, чтоб в крайнем положении отключались ![]() zubilo несколько витков парашютного стропа и за ближайший столбик ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 19.10.2012 в 12:28. |
Украина (после Урала и Алтая)
К эскизу поста 19.
Решал аналогичную задачу. Моя труба Ф90 мм. Труба надета на стержень через радиальные подшипники, один из которых выполняет дополнительную функцию упорного (70 процентов от недоиспользованной радиальной нагрузки). Стержень чуть наклонён в нужную сторону. Труба с рычагом работает без замечаний более трёх лет. Для меньшего влияния мёртвой точки лучше поставить упорный подшипник или опять же магниты. Магниты можно ставить в помощь упорному подшипнику.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Рычажно-пружинные механизмы имеют МТ, а передачи с гибкой связью или не обеспечивают длительное вращение или теряют точку "0" из-за возможной пробуксовки. Так что реальной альтернативы кольцевым магнитам, кмк, нет. Вспомнить бы ещё - через 180° они слипаются, или через 360
![]() Задача, в принципе, решается механикой (вложение), если бы то позволили габариты и компоновка мех-ма. На торце рабочего цилиндра установлена муфта предельного момента (МПМ) произвольного типа, взаимодействующая с ним и имеющая шкив на наружном диаметре. Гибкая нить закреплена на шкиве и через блок связана с грузом, вес которого достаточен, чтобы обеспечить вращение незагруженного мех-ма и слишком мал, чтобы сдёрнуть его со стопора в точке "0". При начале вращения в любом направлении груз поднимается до упора в ограничитель, после чего срабатывает МПМ. Длина нити назначается так, чтобы на шкив лёг полный виток или несколько больше. После снятия внешней нагрузки груз, опускаясь, придаёт вращение цилиндру в обратном направлении - до срабатывания фиксатора нулевого положения. При последующих циклах груз может находиться в произв. положении по высоте; на возврат это не повлияет. В случае реверса он будет сначала опускаться до сматывания нити со шкива, а затем опять пойдёт на подъём. Упд: посмотрел схему ещё раз... есть криминал: в точке полного опускания груза плечо возвращающей силы стремится к нулю. Плохо. Можно, конечно, сделать так, чтобы на последнем дюйме грузу помогала пружина фиксатора, загоняя шарик в лунку, но как-то уже не комильфо выходит. Ошибки нет? Последний раз редактировалось Малевич, 20.10.2012 в 23:05. |
