конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Равно как и пролетный момент в балке никому не нужен для конструирования узлов - нужны усилия, переползающие с балку на (к примеру) колонну. Там вообще может момента не быть. |
Опорные реакции (M, Q, N)
В любом случае указываются опорные реакции (M - момент, Q - поперечка, N - продольное) |
Поэтому для прикрепления даются максимальные нагрузки. А вот в листе нагрузок на фундаменты нагрузки расписываются более подробно - сколько постоянных, сколько временных, ветер по Х, ветер по Y и т.д. Для разных проверок фундаментов, болтов и т.д. нужны разные сочетания.
Самара
Offtop: а то такого поналепить можно - заводчане потом незнают, смеяться или плакать: с одной стороны смешно, а с другой - надо требования проекта выполнять либо долго в переписке доказывать, что надо корректировать проект В любом случае, при этом надо обязательно указать в графе "Примеч." место, для которого даются усилия. |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 | Ал-й | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.12.2010 09:46 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
