Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения.
Непрочитано 21.10.2009, 13:49
AutoCAD - недостаточно памяти
dimasic10
Всем пользователям Autocad 2009 здравствуйте.
Суть проблемы:
Начертил 3D чертеж весом порядка 30 мб.
При работе с этим чертежом автокад кушает оперативку порядка 750 мб,
при выполнении различных команд редактирования или просто вращение выскакивает сообщение что "для выполнения данной команды недостаточно памяти". У меня 3Гига оперативы.
На форуме читал что такую проблему как то решили:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=350703&postcount=38
но чет ничего не понял как там и куда?
Просьба попонятнее объяснить как сделать чтобы Автокад использовал для обработки чертежа всю доступную память!
Непрочитано 21.10.2009, 21:49
Сообщение от dimasic10 Посмотреть сообщение
Про переключалку /3GB не понят где?
http://www.google.ru/search?source=i...gle&meta=lr%3D
Непрочитано 26.03.2010, 16:47
1 | #22
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Запаривает аналогичная фигня..
Причем 3d в открытых файлах нет вообще, весят мегабайт по 6, визуальный стиль само-собой каркасный, масштабы аннотаций почищены.. Правда, листов с десяток, в каждом по 3-4 ВЭ.. Интересно еще то, что проявляться это начинает через определенное время после начала работы. Из Акада выйдешь, зайдешь по-новой, опять какое-то время все нормально. Если игнорировать предупрежденья, то после какого-то по счету приходит "фатальный ерррор"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 19:05
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
По своему опыту работы на разных версиях AutoCAD 2006 - 2007, разных компах с интегрированными видеокартами и просто видеокартами, с разным размером памяти пришел к выводу, что просто выводимый чертеж AutoCAd не помещается в памяти видеокарты.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 19:45
igorni
...с десяток, в каждом по 3-4 ВЭ.. Интересно еще то, что проявляться это начинает через определенное время после начала работы...
А что назначено в Layout Regen Options?
igorni вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 08:41
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Листы и видовые экраны здесь не причем.
Таблицы есть? AutoCAD не дружит с таблицами. Если таблица больше чем 5х5 клеточек он начинает глючить.
zprizrak вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:00
AutoCAD как правило с таблицами дружит. Он с другим не дружит - OLE, ttf и т.п.
Offtop: По опыту общения с Zth / doublefish могу сказать еще вот что: любую CAD-систему можно порушить. Подчеркиваю - любую. Для этого достаточно просто не уметь работать.
Непрочитано 27.03.2010, 12:15
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Во, может в OLE дело? В каждом штампе - логотип фирмы (внедренный jpg). А порушить - да, это мы любим.. Хлебом не корми, дай над кадом поизвращаться.. Хотя в идеале, не должно быть этого, каждое неверное нажатие кнопки программисты должны предусмотреть и обработать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:23
forMA
Вряд ли, у меня есть файлы до двух тысяч привязанных jpg и все работает нормально. Мыслится мне, что проблема в некачественном "железе".
forMA вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:44
#29
Бубырь-UA, "привязанные" - это как? вставленные как OLE или через _imageattach?
Непрочитано 27.03.2010, 12:50
#30
forMA
Через _imageattach.
forMA вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:56
#31
Вот и все объяснение А теперь (если, конечно, ничего не жалко) - возьми да и вставь их внутрь AutoCAD'a через буфер обмена (т.е. открой, например, в Photoshop'e, там "копировать", в AutoCAD - "вставить"). Используй именно Photoshop как одно из наиболее "тяжелых" приложений. Я почти уверен, что примерно на 5..7 растре AutoCAD начнет безбожно тормозить. А дальнейшая судьба файла уже известна
Непрочитано 27.03.2010, 13:08
#32
forMA
Вот и все объяснение А теперь (если, конечно, ничего не жалко) - возьми да и вставь их внутрь AutoCAD'a через буфер обмена (т.е. открой, например, в Photoshop'e, там "копировать", в AutoCAD - "вставить"). Используй именно Photoshop как одно из наиболее "тяжелых" приложений. Я почти уверен, что примерно на 5..7 растре AutoCAD начнет безбожно тормозить. А дальнейшая судьба файла уже известна __________________
Вставил как OLE восемь штук jpg каждый примерно по 2 mgb. Тормозов не заметил.
forMA вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 00:46
#33
igorni
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Не скажите. При установке Layout Regen Options в Cache model tab and all layouts при путешествии по листам с насыщенными ВЭ, со временем, можно запросто завалить ACAD.
igorni вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 05:57
#34
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
а я по своему опыту знаю, что у того у кого есть "сложные" dwg файлы с объектами СПДС там постоянно плодятся ошибки и "мусор" в виде каких-то непонятных слоев и блоков. Благо, что у меня не такие тяжелые dwg, да и от костылей СПДС потихоньку избавляюсь.
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 12:59
#35
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от DimAS]/[K Посмотреть сообщение
Ну, отчего же непонятных.. Конечно, создаются служебные слои, вроде "CS_Unplotted", и блоки могут создаваться, но на глюки собственно СПДС, приводящие к выпадению автокада, я пожалаваться не могу. Хотя и бывают ошибки, не без того..
Что, надо так?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 28.03.2010 в 13:05.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 15:05
#36
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Аналогичная проблема на работе. Более 2гБ под одно приложение ХР (32бит) не может выделить. Есть якобы переключатель на 3 гб но не выход это и не панацея.. Установка 64битной системы решает данную проблему, заметил что в чертежах с большим количеством больших таблиц память для автокада заканчивается оч. быстро. Включать разбиение для таблиц рамерности 500*30 уже просто жесть ) занимаемая автокадом память растет просто на глазах, особенно если высота разбиения небольшая. Если кто придумает как решить проблему с памятью в 32битных системах буду очень рад.
Uduzr вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:48
#37
Сообщение от Uduzr Посмотреть сообщение
Это физическое ограничение. Законы физики не обойти.
Непрочитано 29.03.2010, 04:39
#38
Uduzr
Екатеринбург
Да я собственно это и написал. Чего повторять то?
Не согласен в данном случае. Явно присутствует некая ошибка в работе с памятью. Надо только понять как с ней бороться.
Uduzr вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 08:42
#39
Я имел в виду ограничение на количество адресуемой памяти, возможно, я не очень внятно выразился.
Непрочитано 29.03.2010, 18:35
#40
Lorinser
Столкнулся и я с проблемой утечки памяти в AutoCAD MEP 2010. Перечитал всю тему и испробовал все советы но проблема так и осталась. В системе 4Гб физической памяти. Что было сделано:
-Отменена запись истории создания тел: SOLIDHIST в 0;
-обнулена вся история в созданных телах: команда _brep _all;
-неиспользуемые слои не выключены а заморожены;
-используется только каркасное отображении модели;
-аппаратное ускорение включено;
-пиксельное освещение отключено;
-полное отображение теней отключено;
-сжатие текстур отключено;
-задние грани не учитываются;
-таблиц и прикрепленных .jpg в чертежах нет;
-иногда используются внешние ссылки небольшого объема;
- в пространстве Листа используется не более 5-ти видовых экранов, чаще всего 1-2;
В итоге получаю сообщение о недостатке памяти как и в посте №22.
Заметил, что чаще всего проблема проявляется при сохранении файла и при выводе на печать.
Так все таки, с какой памятью проблемы: видеопамять или основная память?
Lorinser вне форума
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 ALM AutoCAD 2 30.03.2011 00:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
