Как рассчитать наружный контур заземления? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать наружный контур заземления?
Непрочитано 24.10.2012, 12:37
zhamir
Столкнулся с такой проблемой есть двух трансформаторная ТП-10/0,4кВ 2х1600кВА в кирпичном исполнении, для него необходимо рассчитать контур заземления. Как ведется расчет, и с чего начать?
И еще один вопрос необходимо ли на крышу для защиты устанавливать молниезащиту, и нужна ли молниезащитная сетка??? Буду благодарен за любую информацию.
Непрочитано 17.12.2012, 14:52
Konstantin+
Обычно вокруг подстанции делают контур на площади, которую не жалко, и там распределяют колышки. А забивают до тех пор, пока всем счастье не наступит.
На количество вертикальных электродов на единицу горизонтального тоже есть нормы,.. поэтому грабли в земле из электродов делать тоже не целесообразно,. всегда считаешь и делаешь запас, при этом учитывая все коэффициенты.
Молниезащита для данного объекта зачастую не требуется, разве что она в открытом поле на бугре, или высотой более 10 м, что навряд ли.
Konstantin+ вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:47
Roman3R
Сообщение от Konstantin+ Посмотреть сообщение
Вы немножко ошибаетесь .
ПУЭ .
4.2.135. Здания ЗРУ и закрытых подстанций следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.
Roman3R вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 17:12
А кто говорит что надо расческу делать? Расстояния между колышками делают равным длине колышек. Забил колышек на три метра, следующий бьешь через три метра.
Непрочитано 21.12.2012, 14:10
Konstantin+
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
ПУЭ .
4.2.135.
С этим согласен,..
Правильно, но мы же должны учитывать свободную территорию, поэтому лучше всё на бумаге просчитать, прикинуть и предусмотреть,.
А так же следует учитывать что материал закупается согласно спецификации, а потом вдруг надо до забить, и снова... пока купят, пока привезут и снова бригаду на местность, это деньги и время.
Непрочитано 21.12.2012, 14:51
Посчитать то можно. Только очень редко из практики расчеты оправдываются практикой. Сколько можно сделать контур по размерам в плане, столько и надо делать. Главное не увлекаться. Не выходить за грани разумного. Много сейчас тех, у кого эти грани сильно раздвинуты.
А пятидесятый уголок он в хозяйстве всегда пригодится. Штука ходовая. Ну и "жир" в смете еще никому не мешал. ТН все равно по факту работы закроет. Привезти на объект можно и по полной. А из излишка наворотить полезных на стройке конструкций. Или продать соседу подрядчику. Если объект в тайге где-нибудь за несколько тыщ км, тогда да, возможны варианты.
Непрочитано 14.01.2013, 01:30
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
по формальности можно поиграть с цифрами.
по практике, методом эмпирической целесообразности забивать до достижения нужной цифры при замерах
teoretik24 вне форума
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
Выполнить измерительный контур заземления Инзиля Электроснабжение 22 05.03.2012 06:19
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10
