Выполнить измерительный контур заземления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выполнить измерительный контур заземления
Непрочитано 28.02.2012, 08:05 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте господа-электрики!
нужно выполнить измерительный контур заземления.
Но как это сделать конкретно, не нашла. М.б. кто-нибудь сталкивался с этой задачей?
Помогите пожалуйста!
Непрочитано 28.02.2012, 21:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что означает "измерительный контур заземления"
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 22:02
Инзиля
Екатеринбург
Здравствуйте Валериан!
А в техническом задании написано: предусмотреть измерительный контур заземления. Проект контрольно-пропускного пункта, где есть система видеонаблюдения.
Наверное, с эти связано, с помехами. Насколько я понимаю, этот контур к ГЗШ не присоединяется. Он изолирован от других контуров.
Инзиля вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 01:05
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
контрольный штырь в 20-и метрах от контура заземления?
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 05:54
Инзиля
Екатеринбург
м.б.
Инзиля вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:49
Lapych62
К измерительному контуру, возможно, потребуется и измерительная апппар. (Возможность "развести" заказчика). А по поводу штыря - верно подмечено.
Lapych62 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 21:40
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Может быть не измерительный, инструментальный.
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/8/06.php
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=46804&t=46785
Последний раз редактировалось Валериан, 29.02.2012 в 21:50.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 17:13
Инзиля
Екатеринбург
Стало быть, это функциональное заземление
Инзиля вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 18:02
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
ГОСТ 464-79, п.1.6, 1.7, 1.9 и Приложение
Раз в год проводить измерения основного контура не забивая зимой штырь...
20 метров, да. И еще второй электрод через 20 метров, смотри подключение прибора М416
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 01.03.2012 в 18:11.
Andi55 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 18:15
Видеонаблюдению свой контур заземления?
Приведи полностью текст из задания.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 19:39
Инзиля
Екатеринбург
Вот выдержки из задания :
5.2 Контрольно-пропускной пункт оборудован турникетом для прохода людей, пуль¬
том дистанционного управления турникетом и воротами для проезда транспорта, а также
средствами связи (телефонной и радиосвязи) и сигнализации (скрытой кнопкой тревожной
сигнализации). В проходном коридоре установлен электромеханический турникет с элек¬
тронной системой, считывающей код карточек доступа и регистрирующей проход обслужи¬
вающего персонала PERCO-TTR-04.1R, в комплект которой входит пульт управления, стойка
турникета, преграждающие планки, считыватели и контроллер турникета на 2 считывателя.
Стойка турникета устанавливается в непосредственной близости от рабочего места охран¬
ника.9 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Категория надежности электроснабжения, согласно ВНТП 3-85 «Нормы техноло¬
гического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды неф¬
тяных месторождений» - III. (Вообще-то д.б. I категория)
9.4 Для ввода и распределения электроэнергии по потребителям предусмотреть уста¬
новку силового шкафа распределения и управления.
В силовом шкафу предусмотреть защитную и пусковую аппаратуру для подключения электропотребителей блока.
Шкаф силовой распределения и управления должен быть шкафного исполнения, заво¬дского изготовления и оборудован шиной заземления.
9.10 Предусмотреть основные защитные мероприятия по технике безопасности: авто¬
матическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов.
Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов вы¬полнить надлежащие защитные мероприятия в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, 1999 - 2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, РД 34.21.122-87 И СО 153-34.21.122-2003г).
9.11 Предусмотреть заземление технологического и вентиляционного оборудования в
соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.37.
9.12 Предусмотреть измерительный контур заземления
Инзиля вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 21:18
fenix
проектировщик-электрик
первый раз такое встречаю
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 23:46
Dym
Двинскъ
ГОСТ 464-79 пункт2.7.1 Станции и ПВ следует оборудовать одним защитным или рабоче-защитным заземляющим устройством. Для контрольных измерений сопротивления защитного и рабоче-защитного заземляющего устройства допускается оборудовать два стационарных измерительных заземления или использовать временные заземляющие устройства. речь не об этом?
Dym вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 02:48
1 | #14
ГеКИР
Автор этого задания включил этот пункт либо по не знанию, либо решил посолидничать.
Измерительный контур заземления сооружается на больших подстанциях и распредустройствах, для других случаев измерение защитного заземления производится с помощью установки временного штатного заземлителя из комплекта передвижной лаборатории.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 20:12
Redj-ЭС
г. Подольск
а вы чем пользуетесь...?
РД 153-34.0-20.525-00
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 20:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Первый раз слышу о необходимости сооружения измерительных контуров заземления для больших подстанций и распредустройств
Последний раз редактировалось Валериан, 04.03.2012 в 07:45.
Валериан вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 00:11
Redj-ЭС
г. Подольск
z gfhe hfp dcnhtxfkcz/// c fhvtqcrbvb nthvbyfvb///
может потом смогу найти... но пока не быстро...
а по делу...
норма на сопротивление заземления... ну и расчет количества электродов...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 07:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
В Яндексе ничего нету по измерительным контурам заземления, В ПУЭ тоже нет такого понятия "измерительный контур заземления", где ГеКИР взял
непонятно
Валериан вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 13:49
Redj-ЭС
г. Подольск
может РД 153-34.0-20.525-00 сгодится...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 15:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При чем здесь РД 153-34.0-20.525-00 "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок".
Валериан вне форума
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10
Выполнить схему заземления телекоммуникационного щкафа Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2011 12:11
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2010 15:30
