Рассчет плиты ростверка. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рассчет плиты ростверка.
Результаты опроса: Для данной задачи толщина плиты 20 см, арматура d12 и d14 - на опоре мало??
ДА мало бетона 1 33.33%
Да мало арматуры 0 0%
Мало и того и другого 1 33.33%
Вполне нормально 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.11.2006, 16:24
engineer
Есть плита, опирается на оголовки свай, сваи диаметром 60 см, нагрузка на плиту 7т/м.кв. Помогите оценить требуемую толщину плиты, и ее армирование. Как бы это сделали??
Сразу поясню - данный результат получен в SCADe. Но я сомневаюсь: толщина 20см, арматура в пролете 12, на опоре 14.
ДА ДА ДА
ШАГ СВАЙ 3 метра!! забыл сказать.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 15:42
engineer
Сообщение от DEM
А можно узнать почему приняли такую МОЩНУЮ СВАЮ
Тут долгий вопрос, - вернее сваю не я считал, я тоже в ней сомневаюсь - дадут геологию, пересчитаю. Мне тоже кажется мощновата )) Посчитать такую плиту не пробывали??
engineer вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:00
DEM
YngIngKllr
engineer
Ага упарился уже расчитывать Вашу плиту.
Мне, что делать больше не чего.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:19
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от engineer
рассчет на продавливание выполнен (примерно так же как и в ответе выше), 30 см проходит вполне
хм.... с учетом моментов (по СП), вообще то не просто 45см рекомендовано..
потом на угловые сваи в свайном поле 3P, а на крайние 2P по новому свайному СНиПу
p_sh вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:25
Yamb
проектировщик
!?!?!? Как кто то мог посчитать вашу плиту, если мы даже толком обсудить её не можем!!! Вы нам пишу для ума толком не дали!!! Тайны всё какие то …
Странно... а как-же Asw1 и Asw2 в просмотре результатов армирования?.. Там-то уже учитываются геом. размеры элементов, - толщина плиты Скаду известна.
:?: :shock: :?: Согласен с DEM!!!Расчёт поперечной арматуры приводиться от поперечной силы, при любой толщине бетона! А в расчёте на продавливание, в идеале, рекомендуется брать только толщу бетона, без армирования. Хотя при экономии денег заказчиков, арматура учитывается тоже!!! :wink:
Yamb вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ок, тогда расскажите мне, что такое эти Асв1 и 2?..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:42
Zombie
Вообще ответить на такой вопрос без расчета это выстрелить в небо. [sm2605]
(Я о основном вопросе, а не про Аsw1... 8)))
Zombie вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:53
DEM
YngIngKllr
Блин Ом81 такое ощущещение, что ты некоторые ветки не читаешь.
Посмотри пока тут
Да и вообще на вскидку принял бы эту плиту h=45 см,
арматуру %%С 16 AIII с шагом 200 мм, над сваями еще дополнительно стержни кинул, поперечку бы еще посмотрель.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 17:20
Yamb
проектировщик
Вопрос, мягко говоря, довольно странный!!! Вы как обычно, Om81, в суть вопроса вникать не хотите, потому велик соблазн ответить в духе …
• ASW1 - поперечная арматура по направлению X;
• ASW2 - поперечная арматура по направлению Y;
,а если по сути …
Отвечу по букварю, ибо вопрос не для обсуждения, а для наглядности очевидного!!!
Беру самую попсовую книгу «ЛИРА версия 9.0 Руководство пользователя КНИГА 1 Основные теоретические и расчетные положения.» стр.140…
При анализе результатов подбора поперечной арматуры следует иметь в виду, что для пластин МКЭ дает приближенное решение. При этом погрешность вычисления усилий (напряжений) превышает погрешность вычисления перемещений. В свою очередь, погрешность вычисления перерезывающих сил значительно превышает погрешность вычисления моментов. Особенно это касается треугольных конечных элементов. Наиболее сильно эта погрешность проявляется в местах концентрации напряжений, в частности, в местах примыкания плит к колоннам. Величины перерезывающих сил при этом могут иметь большой разброс. Поперечная арматура, вычисленная по этим значениям, может быть некорректна. Расчет поперечной арматуры в подобных случаях рекомендуется проводить в соответствии с рекомендациями норм по расчету плит на продавливание. В частности, программный комплекс ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР содержит модуль, реализующий именно такой подход.
В SCADе, я понимаю, в замес-то ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, считают в родной утилите АРБАТ, или можно просто руками прикинуть :!: !!!
Yamb вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 17:31
#29
Om81
Москва, Кисловодск
В общем, получается что они просто не смогли на данном этапе реализовать корректный расчет на продавливание пластин(?) Ну тогда я тут ни при чем)) А если б я читал все ветки - давно бы уже не работал..
П.С. подпись уберу.. а то почему-то все думают, что я сумасшедший архитектор, который пытается считать в скаде бетонные плиты и при этом вводит большой КСС
Om81 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:04
#30
Yamb
проектировщик
А кто причём? Разработчики Лиры и SCADа, уж точно будут ни при чём, если у Вас коллона продавит плиту!!! Вы же архитектор-расчётчик (хотя я с трудом представляю, как эти профессии могут совмещаться)!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:21
#31
Om81
Москва, Кисловодск
Братья и сетры! Не будьте так серьезны - такой профессии не бывает)) Я ведь уже написал..
Я не расчитываю никакие плиты и колонны - пока просто интересуюсь и изучаю..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 18:46
#32
DEM
YngIngKllr
Ом81 Мне стыдно что Я вас не понял
Я то думал вы в этом вопросе осведомлены и просто издеваитесь над ламерами.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:26
#33
Yamb
проектировщик
А зачем издеваться над ламерами??? :?
Yamb вне форума
