Екатеринбург
Согласно "Рекомендации по проектированию гидроизоляции, Москва, ЦНИИПромЗданий, 1996 г" для глин капилярный подъем воды может составлять до 12,0 м. По остальным грунтам смотри Таблицу 2 указанных рекомендаций. + протечки (о которых уже не раз писали) трудопроводов различного назначения (ежели не в поле строим). Там и вода может быть очень "ядрёная". Ну здесь ссылку на нормативку не дам, так что не считается. Автору темы рекомендую внятные ответы дублировать/сводить в шапке (первое сообщение). Многим пригодится для аргументации решений перед заказчиком. Интересный вопрос про кладку из блоков ФБС. Сами ФБС-ки можем хоть из W8 сделать, а вот растворные швы ...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.11.2012 в 12:54. |
Вы или не читаете, или плохо читаете про то, что я написал.
1. Здание бесподвальное и нет технического подолья. Соответственно помещения защищать нам не надо. 2. Данные геологии я привел в посте № 1 - воды нет и по прогнозам не будет, сам грунт - не агрессивен. 3. По поводу утечек - я уже также писал. Утечка - это не расчетный случай, разрушение отмостки - не расчетный случай. Если почитать 384-ФЗ, то по нему получается, что только для ответственных зданий мы учитываем аварийную ситуацию. В нашем случае (как и в подавляющем большинстве случаев) здание нормального уровня ответственности. 4. Изменение направления стока поверхностных вод. И что? А для чего нам отмостка? Для чего вертикальная планировка? Если собственник сам выполнит изменения, то сам будет виноват, что бетонные блоки будут периодически замачиваться. Для этого и выполняются текущие и капитальные ремонты, чтобы избегать ситуаций. 5. Изменения агрессивности подземных вод (рядом построили автомойку , откуда смывают разную дрянь). Во-первых грунтовых вод нет. Во-вторых по нормам, при проектировании автомоек должны быть соблюдены экологические, и просто так сбрасывать неочищенную воду никто не даст). Цитата:
Вот Armin нашел ссылку по существу. И судя по этой ссылке, вертикальная гидроизоляция нужна только в зданиях с подвалами (видимо имелись ввиду и технические подполья). В моем случае, здание бесподвальное, соответственно вертикальная гидроизоляция не нужна. 6. По поводу мероприятия против пучения. Насколько я помню/знаю (честно сказать - искать не охота, скоре всего это есть в СНиП "Основания зданий и соружений". Пазухи котлованов следует засыпать непучинистым грунтом. Т.е. данный случай не расчетный. Отделяйте котлеты от мух - и будет Вам счастье. Цитата:
Единственная проблема, если здание повышенного уровня ответственности, то получается необходимо будет обеспечить расчетную ситуацию, с учетом возникновения аварии. А вот сколько раз может произойти авария - этого в нормах нигде нет. Может кто из гуру меня поддержит, а то с новичками спорить надоело. Последний раз редактировалось Forum4anin, 12.11.2012 в 13:22. |
Чет не пойму, то вы пишите
Так что у вас? Мои догадки некое заглубленное пространство? |
оно понятно, я когда был новичком, тоже всё пытался найти пунктик, согласно которому что то нужно делать/не делать. Позже понял, что геология с их прогнозами, надежда на добросовестность заказчика, подрядчика весьма нестабильна и лучше перебдеть, чем недобдеть.
Offtop: Всю тему не читал, не так интересно, выскажу лишь свое мнение. Бетон, который используют при изготовлении блоков, как правило не очень высокого класса по прочности, обычно В7,5, реже В15 (говорю за Сам. обл., ссылаясь на каталог Зодчий). Низкий класс прочности характеризуется также низким классом по водопроницаемости и, как следствие, морозостойкости. Откуда я делаю выводы о том, что даже если агрессивность грунта и грунтовых вод низкая или отсутствует, то влажность все равно есть... также как попеременное замораживание-оттаивание в зоне промерзания... Поэтому если хотите иметь хороший долговечный фундамент, то морозостойкость можно искусственно увеличить использованием гидроизоляции. Все сугубо имхо и без ссылок на нормативную документацию.
Екатеринбург
Использование блоков из В15 (с индексом 2Т по каталогу и по спецификации идут) - у нас абсолютно не редкость (особливо под 16-этажки). На северах когда проектировали, нужна была серьёзная марка по морозостойкости. Не вопрос, из В20 и В25 блоки делали. Какая разница чё в форму лить. И обратная ситуация. Когда остатки бетонной смеси используются в ФБС-ках (аж слоистые ФБС-ки получаются) и коттеджникам их впуливают немного подешевше. Когда W повыше надо - тоже особо вопросов не задавали (либо добавки, либо марку/класс бетона повышали). Так что тут более интересен вопрос по растворным швам в ленточных фундаментах из бетонных блоков. Особенно когда они по 4 см, допустим, получаются при кривой геометрии или при кривых руках.
Пермский край
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.11.2012 в 09:03. |
Добрый день.
Господа проектировщики ж/б! Зачем (принципиально) нужна гидроизоляция фундамента, если подземные воды не агрессивны к бетону и ж/б по водонепроницаемости? У меня по проекту на жилой дом свайный фундамент. Сваи объединяются ростверком. Запроектирована гидроизоляция только по боковой поверхности ростверка. По подбетонке нет ГИ, щебень не пропитывается ни чем. Я так понимаю, что сваи тоже будут частично (уровень грунтовых вод 0,5 м от поверхности) в воде, но гидроизоляцию свай (забивных) уж точно ни как не сделать. Бетон W6. Тогда смысл "мазюкать" сбоку ростверки, если снизу через подбетонку подсос воды будет и сваи будут в воде? |
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
добрый день. у меня вопрос. по результатам геологии подземные воды по показателю содержания агрессивной углекислоты слабоагрессивны к бетонам марки W4, по остальным показателям ка всем бетонам подземные воды неагрессивные. бетон ростверков принят W6, можно ли принять бетон блоков стен техэтажа W4? влияние подземных вод может наблюдаться в районе отметки дня проектируемого подвала.
Господа проектировщики , добрый день!
Кто какой материал применяет в качестве горизонтальной г/и фундамента? (гидроизол, стеклоизол или рубероид (еврорубероид). Среда неагрессивная к бетонам, достаточно ли будет 2 слоя рубероида? |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Внутренняя вертикальная и горизонтальная гидроизоляция | M@lush | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 17:04 |
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? | SerStar | Железобетонные конструкции | 14 | 11.06.2009 19:41 |
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки | korelegen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2009 09:50 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
