Внутренняя вертикальная и горизонтальная гидроизоляция
Инженер Регистрация: 18.04.2011
Уфа
Привет, попробуй www.penetron.ru
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
Если серьезно, летом вода в подвале 5-8 см, а что будет осенью-весной? Какой к ед-не фене пенетрон? У меня на объекте 1000 кв.м такими же водостопами и эпоксидными смолами штукатурили и закачивали, в итоге пока не восстановили НОРМАЛЬНУЮ гидроизоляцию по всему периметру здания
ВысотаХплощадьХудельная масса пополам щебень+бетон: 0,35мХ50кв.мХ(1,2+1,8)/2=26+ тонн!? |
Ну и что? Фундамент: монолитная фундаментная плита 700мм! Воды уже нету и не будет 200%... , а вот что с сыростью делать... и чем??? Может вот этим попробывать AQUAFIN-2K? токо дороговато....
Ну почитай внемательно... вода была потому что уровень пола был занижен, а теперь мы подняли на 35 см воды нету но сырость то есть и будет.... и сейчас стоит вопрос чем сделать горизонтальную и вертикальную внутреннюю гидроизоляцию....(да продухи есть и подвал проветриваеться...)
Вологда
Смешные вы...
Выдержка с сайта приведенного в посте №3: Одну из современных, долговечных и наиболее востребованных линеек гидроизоляционных материалов составляют сухие строительные смеси «Пенетрон», «Пенетрон Адмикс», «Пенекрит», «Пенеплаг», «Ватерплаг», а также полимерная лента «Пенебар». У каждой смеси свои предназначения и достоинства, но большинство действует на основе принципа проникающей гидроизоляции. Суть принципа заключается в следующем: нанесенный гидроизоляционный материал на одну из сторон бетонной конструкции проникает в тело бетона, образовывая водонерастворимые кристаллогидраты. В свою очередь сеть кристаллогидратов, обеспечивая водонепроницаемость, заполняет капиллярные каналы и пустоты бетона, при этом распространяясь практически на всю толщину бетона (глубина запирающего слоя Пенетрона от поверхности нанесения составляет не менее 60 см!). Результатом данного процесса является 100% водонепроницаемость бетона, а, соответственно, надежная и долговечная гидроизоляция заглубленного сооружения." |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Полагаю, что в качестве гидроизоляции снаружи выступал гидростеклоизол или что-то подобное из этого семейства. Скорее всего некачественно выполнена наклейка, т.к. существует куча факторов, препятствующих качественному исполнению этих работ, таких как: погодные условия, кривые руки работников, хорошая подготовка поверхности; возможно во время засыпки котловна (что бывает крайне часто) произошли проколы изоляции, ну а вода естественно всегда найдет слабое место.
Скажите, устроен ли по периметру дренажный контур? ФБС-ки стоят на фундаментной плите или имеют свой отдельный фундамент, а бетонная плита является плитой по грунту? Хорошо было бы, как минимум, приложить чертежик. Проблему не решить одним только поднятием уровня пола, тем более что этим действием вы съедаете высоту подвального помещения, что не очень хорошо. То, что стены выполнены из фундаментных блоков накладывает свой отпечаток и с вероятностью в 99,9% скажу, что одним из основных проблемных участков конструкции является шов примыкания фундаментной плиты и стены. Вообще стены из ФБС-ок не самое удачное решение, правильней было бы сделать весь подвал в монолитном исполнении, но как говорится поздняк метаться. Есть проверенные временем решения и материалы для решения этой задачи. Цитата:
Последний раз редактировалось Leko, 09.08.2011 в 17:15. |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Горизонтальная гидроизоляция | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.10.2009 00:29 |
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки | korelegen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2009 09:50 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
