Горизонтальная гидроизоляция
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная гидроизоляция
Непрочитано 16.10.2009, 18:08 #1
F0xik
Здравствуйте! такая проблемма; забыли сделать горизонтальную гидроизоляцию между бетонной подготовкой и фундаментной плитой. Арматуру Ф20 мм. уже разложили. Что в данный момент можно предложить чтобы гидроизоляция всётаки была выполнена? верхние и нижние сетки вязали, разбирать всё это - геморрой! фото прилагаю...
Тип файла: zip Фото003.zip (310.4 Кб, 364 просмотров)
Непрочитано 16.10.2009, 18:16
Ришат
Gl_eng
Башкортостан
Пенетрон тебе в помощь
Ришат вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 18:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
может марку бетона по водонепроницаемости поднять?
Om81 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 18:35
Ух ты
А защитный слой нельзя увеличить? На пару сантиметриков
Ух ты вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 20:43
F0xik
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
А что это даст? плита то 400 мм толщиной
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 20:49
Ух ты
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
А что это даст?
Как бы сказал мой начальник после таких слов: а теперь поподробнее о вашем понимании назначения защитного слоя.........
Ух ты вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 21:11
Om81
Москва, Кисловодск
Ну уж точно никак не против поднятия в бетон капиллярной влаги Поднимается-то на метры.. и задача гидроизоляции в общем не только и не столько в защите арматуры.
Om81 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 21:36
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Для начала надо сопоставить гидро-геологию и заложение фундамента, одним словом определить назначение и степень надобности ГГИ
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 21:51
F0xik
Прочитал про пенетрон, в узлах серии он показан поверх фундаментной плиты, а можно ли его сделать поверх бетонной подготовки, а уж потом ф.п.?
F0xik вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 22:00
MasterZim
...разбирать всё это - геморрой!
да фигня, полдня работы, хотя вопрос - накой там вообще гидроизоляция, у тебя ведь не подвал, плита лежит на поверхности, напора воды нету, сделаешь гидроизоляцию в составе пола и все.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 22:15
Pet_ka
Если проектировщик заложил гидроизоляцию по подбетонке, значит так должно быть. Напыление пенетрона на арматуру и увеличение защитного слоя приведет к уменьшению несущей способности конструкции.
Так что не парься разбирай
Pet_ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 23:32
F0xik
Мне кажется промазать пенетроном кистью бетонную подготовку сквозь ячейку 20 не обляпав арматуру проще, просто расход этого самого пенетрона будет побольше за счёт неровности подготовки-фото прилагаю...
Тип файла: zip Фото000.zip (466.5 Кб, 261 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 00:11
Om81
Москва, Кисловодск
Какой_ужас.. обычно видел гладкую подготовку, даже на самых поганых стройках.
Om81 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 00:39
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если вы проектировщик (допустим автор проекта - на вы), то поймите для себя для чего закладывалась изоляция подготовки. Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовой влаги или для защиты от агрессивности среды. На основе этих рассуждений делайте выводы. Некоторые варианты решения были предложены выше в этой теме.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:06
SerStar
Закладывай бетон W8, а если впоследствии будут протечки, промажешь пенетроном по уже выполненным конструкциям
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:35
@$K&t[163RUS]
Закладывай бетон W8
А почему W8, почему не W6 или какой-нибудь другой?
Всякое инженерное решение должно иметь соответствующее обоснование, я вот не могу, не видя геологии и отметок, быть настолько уверенным. Может еще плиту раза в 2 или 3 толще посоветуете сделать
Непрочитано 19.10.2009, 15:09
MasterZim
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Если надо обоснование то лей бетон W12
Смотри СНиП 52-01-2003 п.7.14
"Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16"
Непрочитано 19.10.2009, 15:54
Dimitrus
Если вам сдаваться по проекту, то никак, только разборка. Если принципиально нужна только гидроизоляция, то добавьте в бетон перед укладкой добавку KF-A Kalmatron. Можно залить на подбетонок жидкий состав на подобие Seal Hard, FGS и т.д. А поверху с KFA, будет мертво воду держать.
Dimitrus вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:07
SerStar
Сообщение от Dimitrus Посмотреть сообщение
не факт! Проходили экспертизу (и не только мы) применением W8 в цоколе в обводненных грунтах без применения гидроизоляции и использованием W8 + бентонитовый шнур в швах бетонирования.
SerStar вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:21
vedinzhener
Орел
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А давайте заложим W12 вооще круто будет. А если серьезно протечки геморойно потом устранять, на мой взгляд проще переделать,сделав все по проекту. А так дайте геологию с агрессией грунтов,тогда можно что решать.
vedinzhener вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
