Гидроизоляция стен подвала
Щелково МО
тут вообще ничего не понятно
1) УГВ ниже дня котлована, соответственно почему такие высокие требования к гидроизоляции? 2) оклеечная гидроизоляция выполняется по бетонным поверхностям, какие тут проблему с приклейкой к бетонной поверхности - ума не приложу; 3) откуда берутся разрывы в гидроизоляции при осадке здания?? может я чего-то упустил в этой жизне? 4) если есть узлы грамотной защиты гидроизоляции, зачем мнение форума? |
Отвечаю по пунктам
1) если поверхность ограждающей конструкции (а в моем случае это бетонная стена) соприкасается с грунтом, который содержит талые или дождевые воды, в любом случае необходимо гидроизолировать 2) если вы проектировали здание в котловане с вертикальными откосами то должны знать что стенка котлована является опалубкой: сначала на нее крепят гидроизоляцию а потом заливают стену из бетона т.е. наклеить гидроизоляцию на стену ну никак не получаеться 3) а что касается разрывов то при осадке здания в 2 – 3 см и трении бетонной стены о поверхность котлована гидроизоляция рвется 4) насчет грамотности узлов я и сомневаюсь хотелось услышать мнение или совет для моего случая |
Щелково МО
ну гидроизолировать конструкции полагается практически всегда. правда я иногда не делаю вертикальную гидроизоляцию - в редких случаях. тут спору нет.
не всегда устройство шпунта автоматически подразумевает устройства фундамента вплотную к шпунту. тут AMS рулит. в случаях невозможности применения оклеечной/обмазочной гидроизоляции можно ведь применять водонепроницаемые бетоны. если имеющиеся узлы вызывают сомнения, то можете их выложить на рассмотрение... насчет проникающей я не соглашусь с Вами. как раз для случаев протечек и трещин она очень даже уместна. |
Утепление стен подвала | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.12.2008 07:07 |
сопряжение стен подвала с фунд.плитой | intermol | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 02.06.2008 23:34 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |
Фундамент, подвал и гидроизоляция... | Om81 | Основания и фундаменты | 27 | 27.10.2005 21:16 |
