Железные дороги. Обсуждаем и обмениваемся информацией - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Железные дороги. Обсуждаем и обмениваемся информацией
Непрочитано 31.10.2012, 14:39
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Привет всем! Призываю к участию в обсуждении вопросов, связанных с проектированием железных дорог и объектов ж.-д. транспорта, обмену информацией и собственным опытом. Пишите, буду рад общению.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 31.10.2012 в 16:21.
Непрочитано 06.11.2012, 15:56
Коллеги! интересует правомочность ж.д. пути на погрузо-разгрузочном фронте: с обоих строн рампа 1,1м на расстоянии 1,92м? Иначе говоря дорога получилась в тоннеле. Никто не сталкивался? Может ссылку, плиз...
37090 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:02
BcRich
"Правомочно". Габариты солюдены. А вот водоотвод-вопрос.
BcRich вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:22
ссылки нет? Водоотвод-по перфорированной трубе в зумпф.
37090 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:39
BcRich
А путь один?
Какова длина здания? Возможно необходимо обеспечить противопожарный проезд вдоль двух зданий, а для этого "одноколейки" в габарите 1,92+1,92 недостаточно.
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 16:46
ГиТ14
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Так рампа с обеих сторон пути шириной мин. 3м, как я понимаю. Лишь бы противопожарные расстояния между складами были соблюдены.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:47
Reilion
Санкт Петербург
Сообщение от 37090 Посмотреть сообщение
не понимаю в чем проблема, на пассажирских станциях путь может быть между платформ на протяжении более 200м.
Reilion вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:48
37090
На этом участке на рампе будет размещен козловой кран
37090 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:55
Reilion
Санкт Петербург
ну и пущай стоит, в габариты только чтоб не лез.
Reilion вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:06
#29
BcRich
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
3+1,92+1,92+3=9,84 м получается
В соот-ии с п 3.46 "Генеральные планы промышленных предприятий" К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
BcRich вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:18
#30
Reilion
Санкт Петербург
вообще такие вещи решаются на плане, а мы сейчас пальцем в небо тыкаем.
Reilion вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 08:49
#31
ГиТ14
Ага, а "К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон". Чего гадать-то?
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:27
#32
angeo
Добрый день! При геологич. изысканиях под ж.д. в лабораторной части обязательно ли определение максимальной плотности грунтов по ГОСТ 22733-77 ?
angeo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:38
#33
Reilion
Санкт Петербург
согласно СП 11-105-97 если на это есть дополнительное задание.
но в геологических отчетах для проектирования ж.д. встречал
Reilion вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:44
#34
ГиТ14
angeo Я не геолог, но СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА п. 8.19. Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов по образцам из горных выработок следует осуществлять на участках каждого проектируемого здания и сооружения или их группы (п. 8.4) в соответствии с требованиями п. 5.11 из всех инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия этих зданий и сооружений с геологической средой.
Состав, объемы (количество) и методы лабораторных определений физических, физико-химических и механических (прочностных и деформационных) характеристик грунтов и их специфических особенностей следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с приложением М с учетом возможных изменений их свойств в основании зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации объекта.
А в приложении М говорится, что определения выполняются по дополнительному заданию.
Повторюсь, я не геолог, может кто поправит.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:49
#35
Reilion
Санкт Петербург
Вот еще:
Программа изысканий
На базе собранных материалов главным геологом составляется программа предстоящих работ. Она определяет состав, объем, методику, технологию и последовательность выполнения работ с учетом назначения и видов зданий, сооружений, стадии проектирования и сроков, установленных техническим заданием. Основными документами для назначения объемов работ являются СП 11-105-97 части 1-5, СП 11-109-98 и СП 11-108-98.Программа представляет собой записку, содержащую: общие сведения об объекте, характеристику и изученность района изысканий, состав, объемы и методику работ, описание организации изысканий. Все документы составленные по собранным материалам включаются в состав программы. Эталон программы приведен в СТП 07-06-05, приложение Н. Программа изысканий подлежит согласованию с заказчиком в части ее соответствия техническому заданию, составу, очередности, сроков представления отчетных материалов и общего объема финансирования.
з.ы. я тоже не геолог.
Reilion вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 13:13
#36
angeo
СТП 07-06-05-что это? а за ответы спасибо!
angeo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 13:22
#37
Reilion
Санкт Петербург
Стандарт предприятия, конкретного. Это я наверное лишку маханул, как документ для ссылки оно вам не подойдет.
Руководствуйтесь СП и техническим заданием.
Reilion вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:01
#38
PROEKTic
Подскажите, как правильно подобрать и разместить вагонные весы. какие допустимые уклоны на участке расположения весов?
PROEKTic вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:19
#39
BcRich
п. 14.21 СТН Ц-01-95
п. 12.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ. Справочное и методическое руководство
BcRich вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:41
#40
PROEKTic
BcRich , спасибо.
PROEKTic вне форума
Дороги в коттеджном поселке, подскажите,пожалуйста LaVie Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.02.2012 16:17
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? Paris Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 25.08.2011 09:45
Проект организации строительства (железные дороги) b_alexej Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2011 23:34
Затраты на содержание автомобильной дороги на время строительства? Rotveiler Технология и организация строительства 6 03.06.2011 09:32
Железные дороги в Civil 3D Asteriya Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 30.03.2011 19:35
