Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета.
Непрочитано 31.10.2012, 17:15
wlonda
Ukraine. Lviv
Проектирование на насыпных грунтах, отвал карьера, мощностью 14м. Время насыпи ориентировочно более 10 лет..
Здания одно, двух этажные, но сильно растянутые в плане. Размеры в плане 40х20м. Неправильной формы.
Насыпные грунты вскрыты под всеми скважинами. Мощность слоя изменяется от 1,40 (скв. 4) до 16,80 м (скв. 12). Грунт неслежавшийся, отсыпан сухим способом (отмечены увеличение скорости проходки и провалы бурового инструмента).
Физико-механические свойства насыпных грунтов не изучались, в связи с их незакономерной изменчивостью по простиранию и по глубине. Плотность для ИГЭ №1 рекомендуется принять равной 1,65 г/см3. Расчетное сопротивление насыпных грунтов при Sr≤0,5 составляет R0=0,080 МПа, при Sr≥0,8 составляет R0=0,064 МПа (см. табл. Д.9 СП 50-101-2004). Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве естественного основания.
Пока думаю в таком направлении:
Грунты
1. Подготовка грунта тяжелыми трамбовками.
2. Частичная замена грунта под зданием на пещаногравийную подушку.
После утрамбовки и замены грунтов провести еще испытания нового основание штампами по углам здания.
По фундаментах
1. Само здание разделить осадочными швами на две или даже три части.
2. Фундаментная плита с ребрами вверх с выносом за грани здания.
3. Сваи длиной 14-15 метров под одноэтажное здание, еще и с возможным отрицательным трением от насыпи, это сразу крест на проекте.
Заранее всем спасибо за ответы.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
Последний раз редактировалось wlonda, 31.10.2012 в 17:26. Причина: добавил разрез
Непрочитано 02.11.2012, 11:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По редакцией Березанцева и др. за 1964 г
Спасибо нашел в электронном варианте. В бумаге 1985 г, там нет этой таблицы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:25
igr
Конструктор
Отрицательное давление не учитывалось, насыпь давнишняя слежавшаяся.Паркинг не захотели делать тк дома 20х40 в плане-экономия.На сваях много денег съели, тк длина свай 40 м
igr вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
тк длина свай 40 м
В неизвлекаемых обсадных трубах сваи делали? 40 метров - даже мне икается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:37
igr
Конструктор
Нет, какой то технологический раствор
igr вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:56
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
Думаю запроектировать 3-4 метровые сваи с шагом 3х3м длиной 4 м для стабилизации осадок здания. Само здания решил для себя разделю на три блоки максимальный размер блока 23мх13м.
Такие короткие сваи - фигня, они не работают в данной ситуации. Нужны две хотя бы 10-метровые на блок.И буронабивные. Большее число незачем , что они дадут? А блоки лучше делать квадратными. И 1,5 кг\см2 - это Вы сильно губу раскатали. 0,8-1 максимум.
И трамбовать бессмысленно - в лучшем случае добавите 30%, а потом обмочитесь и домик тю-тю.. Лучше намочить, чем трамбовать.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 16:10
wlonda
Ukraine. Lviv
Brasero спасибо
я и сам не в восторге от того что пока получается, сегодня попробую пообщатса с геологами, и тогда я приему окончательное решение.
Или просто отдельные ростверки с сваями длиной 14м, (шаг ростверков до 6м (в ростверки по три сваи 15м), по верху плита) , тогда без деления здания швами.
Или разделю здания на блоки, фундаменты коробчатая плита с 2 анкерующими 10м сваями.
Последний раз редактировалось wlonda, 02.11.2012 в 16:19.
wlonda вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:02
102030
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
свая-стабилизатор
можно поподробней? что это? где про это можно почитать?
102030 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 00:55
Revva
Трамбовка - малонадежно, делают на отшибись.
Замена грунта - дорого и долго.
Предложение навскидку:
Основание можно укрепить (вместо трамбовки или замены грунта):
1. щебеночными сваями
2. грунтовыми сваями
Это недорого и хорошо работает.
Можно задавить сваи 400х400 - на них нагрузка побольше (см.по серии).
Если давить мощными СВУ - котлован копать не надо, прямо с земли можно додавить в отметку,
а потом обкопать под ростверк.
Revva вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 15:44
#29
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Да вот здесь и читай. Это висячая отрицательная свая в непрогнозируемом грунте для того, чтоб
гарантировать осадку здания по вертикали.
Сообщение от Revva
В таком грунте, как правильно заметили некоторые докладчики, Ваши сваи могут стать отрицательными, а делать стойки - дорого. Может получиться избушка на курьих ножках.
И что за привычка - давать советы не вникнув в тему...
Последний раз редактировалось Brasero, 05.11.2012 в 15:51.
Brasero вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 16:36
#30
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В данной сложной геологической ситуации я бы рекомендовал применить пирамидальные сваи. Приходилось применять. Сваи индивидуального изготовления и обязательное статическое испытание.
Регистр вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 17:01
#31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Есть в славном городе Пенза компания Новотех, они двигают технологию свайных фундаментов в вытрамбованных скважинах. Думаю, это как раз для вас.
п.с. для Новотеха - если что, - готов принять благодарность
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 17:02
#32
102030
опа опа... это как?
102030 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 18:24
#33
Konstruktiv54
Кто может разъяснить, что это за идея с висячей отрицательной сваей?
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 25.08.2014 в 18:35.
Konstruktiv54 вне форума
Mеталлическая лестница с деревянными ступенями. прошу совета shpyliova Архитектура 97 25.05.2009 05:38
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета Oleg Len Основания и фундаменты 18 02.03.2009 07:36
Подбор компа для САПР. Прошу совета. Kir Расчетные программы 8 15.06.2007 18:27
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
