Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Именно так! Забыл в своём посте указать, чтоб посмотрели, как у вас в доме подоконники "выпирают".
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Если смотреть на это с теплотехнической стороны:
Посмотрите на температурные поля в вертикальном разрезе по проёму - возле подоконника (берём точки на внутренней поверхности стены) самые низкие температуры. Думается козырёк делался специально для повышения температуры стены в этом месте и, следовательно, повышению сопротивления теплопроводности. |
С флудом завязывайте
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Ищу аналог Autocad, который должен быть дешевле Autocada и приметивней. Лицензионная. | drill_man | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 10.11.2012 12:54 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
