инженер Регистрация: 25.04.2006
Сорокин, это только к плану кровли чья-то умная голова придумала спецификацию составлять или такое требование теперь и к прочим планам появилось (а то еще и к разрезам с фасадами) ? |
Из ГОСТ 21.501-93
2.5.4. На план кровли (крыши) наносят: 1) координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привязками таких участков; 2) обозначения уклонов кровли; 3) отметки или схематический поперечный профиль кровли; 4) позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши). Вы не пробовали себе задавать вопрос : если на плане для чего-то наносят позиции, значит, где-то должно быть написано, что стоит за этими позициями. Позиции приводят в спецификации, ведомости и т.п. Ведь сами видите, что вопрос, вынесенный в заголовок темы, возник не на пустом месте. Если написано "а" ( в данном случае 4), то должно быть и "б".
Сорокин Санкт-Петербург |
Кровля во многих случаях представляет собой достаточно сложную строительную конструкцию. Фальцевая кровля, например. Спецификацию можно составить только после полной, до последнего желоба и фартука, разработки этой конструкции, чего никак не подразумевает сегодняшний чертеж "план кровли" и комплект АР вообще. |
На мой взгляд, спецификация кровли - это забота подрядчика по кровле
Достаточно было бы описать в ПЗ все, что нужно, и дать ссылку на нормативы Столько пустой работы для проектировщика - все равно ж подрядчик сделает так, как ему надо.
Материализую мысли. |
Что предлагается другое? Ничего не делать? Оставить как есть? В #24 как раз такой подход - ничего не нужно, даже рабочей документации (поскольку ПЗ - это проект) - ведь это "пустая работа для проектировщика". Достаточно картинки архитектора. А вы в #1 про гвозди спрашиваете.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 07.11.2012 в 13:28. |
Сорокин, я думал другое решение очевидно. Как со всеми прочими конструкциями здания: фундаментами, перекрытиями, покрытием, фасадами и т.д. и т.п. На каждую конструкцию должна разрабатываться своя конструкторская РД (КЖ, КМ или др.). Вот там и будут нормальные спецификации. А из ГОСТа 21.501 я бы пункт 2.5.4. 4) просто исключил. У Вас же не возникает вопроса по поводу того, что на поэтажных планах в составе АР не маркируются плиты перекрытий и не составляется соответствующая спецификация. Хотя, возможно, такие вещи и стоит оговорить.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Гвозди и шурупы никогда не считаем. Для этого есть серии, тех.документация (смотря какая кровля) там даются нормы расхода (обычно по площади или по погонным метрам), Все расходы даем по кв м или по погонажу.
Кто считал например в армстронге кол-во плиток? все рассчитывается по площади
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Спецификация на кровлю была всегда, равно как и прочие спеки.
asys, речь идет про ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ и, в частности, про рабочий чертеж "план кровли (крыши)". Проектная документация и 87-е постановление тут ни при чем.
из ГОСТ 21.501-93
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака; 3) разрезы; 4) фасады; 5) планы полов (при необходимости); 6) план кровли (крыши); 7) схемы расположения элементов сборных перегородок*; 8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*; 9) выносные элементы (узлы, фрагменты); 10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101. 2.2. Общие данные по рабочим чертежам 2.2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам, кроме сведений предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 1 (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров). __________________ * Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций. из ГОСТ Р 21.1101-2009 который взамен 21.101. 6 Правила выполнения спецификаций на чертежах 6.1 К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения К. При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 8 приложения К. 6.2 Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены схемы, планы чертежей расположения оборудования и трубопроводов, планы чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах. 6.3 Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.501. 6.4 При заполнении форм спецификаций автоматизированным способом горизонтальные строки допускается не проводить. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
RomanM, инженер. Инженер не будет заморачиваться с архитектурой (хотя это ему по силам). asys, архитектор, не трать на него невры! Он же неадекватен!
Хотя, правильно "ни причём" (подчёркивается в ворде красным). Вот узел, на который имеется спецификация в серии. Неужели надо в "Спецификации элементов заполнению проёмов" учитывать эти поз. 3, 4, 7, 9, 10, 12 (см. во вложении)? |
Осторожнее с вордом, Ворчун. Он у Вас союзы с местоимениями путает. http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x...F0%E8%F7%E5%EC И, раз уж мы тут грамоте учим, после "хотя" запятая не нужна. А здесь между парами слов "RomanM" - "инженер" и "asys" - "архитектор", где-то должно стоять тире, иначе не ясно, кто именно неадекватен. |
Спецификация на элементы (КМ, КМД) | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 01.12.2015 10:22 |
Нужна технологическая карта на устройство стеклянных атриумов на кровле, очень надо, заранее благодарю:rolleyes: | Дима=Рома | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 11:02 |
Очень нужна спецификация островка безопасности на а/д | takoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.12.2011 11:00 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
