Спецификация на элементы (КМ, КМД)
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Если для КМД, посмотри Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД
http://dwg.ru/dnl/3917 Такое же пособие есть и для КМ.
Век живи- век учись!!! |
Там написаны принципы разработки и оформления раздела КМД. И есть эскизы спецификаций
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
По поводу моего предложения на шрифт не стоит смотреть..я так делать конечно же не буду ![]() ![]() |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД.- М., 1979 г
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
ага, это здесь
Объясните, пожалуйста, подробнее про "так и наоборот". Во вложении пример. Колонна М-1, на главном виде - это "так" и поз. 4, к примеру, смещена от оси двутавра на 3 мм вправо, а, если "наоборот", то поз. 4 будет смещена от оси на 3 мм влево (зеркально)? Соответственно и отверстия ф22 будут "наоборот" на левой полке? Я правильно понимаю? Относительно чего зеркально? Почему в Спецификации на отправочный элемент в столбце "н" пусто, а в Требуется "н" стоит 1?
Извиняем.
вот именно в КМ именно данная - ни к чему. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() В спецификации на элемент - это детали. Да, они тоже могут быть "т" и "н" ![]() Правильно понимаете. Относительно чего зеркально? относительно оси монтажа на схеме ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2015 в 19:21. |
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД | acid | Металлические конструкции | 302 | 19.09.2023 21:05 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Метизы в КМ и КМД | Bonch | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.08.2010 19:52 |
Программа для проектирования КМ КМД | Dimas | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.09.2008 14:17 |
проектирование металлоконструкций КМ и КМД | Геннадий+ | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 09.04.2008 18:55 |
