1 | 1 | #1 |
Метизы в КМ и КМД
В спецификации на заказную по материалам. Предварительно считается по КМ. Уточняется скока надо на изделие в КМД
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
по метизам.
- в марке КМ - в общих данных указывается тип метизов и условия работы (болты класса 5,8, 2 шайбы 2 гайки, либо гровер и одна гайка) Для высокопрочных болтов также момент затяжки и материал болтов (сталь 40х"селект" 24тс) -в марке КМД - спецификация метизов (точное количество болтов, гаек, шайбов с массами, штуками, материалами) Для высокопрочнхыболтов с моментом затяжки передрагым из КМа или при отсутсвии в КМ ссылка-усилие затяжки смотри чертежи марки КМ исключения: (небывает без исключений) В марке КМ делается раскладка несущего профлиста кровли, даются обязательно указания по монтажу профлиста, даются обязательно марки, количество и шаг метизов по несущему профлисту.
куплю справку |
строительство Регистрация: 24.01.2008
А не подскажете, чем нормируется применение/неприменение гроверов, контргаек и пр. "антираскрутов" при проектировании соединений металлоконструкций? Спасибо заранее.. ![]() |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Ну тем не менее он есть и этими нормами приходится руководствоваться, нравятся они или нет.
Это вроде и так все знают, а где это четко прописано никто сказать не может(( Эти данные нужны для официального ответа. |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
САПР и КМД | Stanislavmg | Расчетные программы | 147 | 19.01.2008 13:47 |
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? | Chief Justice | Металлические конструкции | 1 | 06.03.2007 10:49 |
