Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты
Непрочитано 07.11.2012, 19:21
Tyhig
В частности интересуют существующие технологии наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты:
наращивание и демонтаж водоотливных труб диаметром 159 мм длиной 8 м;
наращивание и демонтаж вентиляционных труб диаметром 800 мм (с фланцами) длиной 4 м.
Хотелось бы в них разобраться и обсудить существующие технологии с шахтостроителями.
Интересны любые мнения специалистов ПОС, ППР.
§ Е36-1-24.б «Монтаж и демонтаж в стволах водоотливных... труб»
§ Е36-1-24.е «Монтаж и демонтаж в стволах … вентиляционных труб»
Состав работ
Стационарное крепление труб
1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и скреплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.
Нормы параграфа предусматривают монтаж труб во время проведения вертикальных стволов.
При продвигании забоя на длину 8-12 м производят наращивание труб.
При стационарном креплении трубы става крепят к постоянной крепи. Наращивание става производят снизу. Для этого воздухораспределительное устройство (паук) снимают. Трубу и крепежную арматуру для наращивания крепят на подъемном канате с помощью серьги и строп длиной 1-2 м и спускают в ствол с поверхности. На уровне подвесного полка к нижнему концу трубы подсоединяют "паук". После этого трубу подводят снизу к установленному ставу труб. С верхнего этажа полка, в котором предусмотрены проемы с раструбами для пропуска труб, или из бадьи устанавливают прокладки между трубами и сболчивают фланцы труб.
Существующие технологии противоречат п. 4.10 и п. 6.1.4 СНиП 12-03-2001.
4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.
4.11. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск...
6.1.4. При размещении на производственной территории ... рабочих мест необходимо выполнять требования п. 4.10.
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:
этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно приложению Г.
Приложение Г ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
Г.4. Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода- изготовителя.
Таким образом на расстоянии 5 м от перемещаемой секции вентстава и трубы водоотлива возникает опасная зона, в которой не может находиться рабочее место.
Вертикальный ствол имеет диаметр 8 м, диаметр полка около 7 м.
Таким образом весь верхний этаж полка оказывается в опасной зоне.
То есть рабочий не может стоять на верхнем этаже полка и перемещать подвешенные трубы.
Согласно ЕНиР рабочие :
Если разбирать детально, то это значит, что нижний конец трубы достигает нижнего (даже допустим нижнего, хотя подразумевался конечно верхний) этажа полка. Рабочий открывает дверь в ограждении проёма под бадью, подтягивает к себе нижний край трубы и одевает на него некий "паук". ?Очевидно? паук - это короткий монтажный канат/трос.
Потом труба поднимается вверх на 4 м, нижний конец трубы становится выше ограждения проёма под бадью на верхнем этаже.
Рабочий стоящий на верхнем этаже багром подцепляет конец "паука" и затягивает к себе за ограждение.
Возможно, я не понимаю что такое паук. Возможно паук - это конец монтажного каната (с поверхности до полка). Но тогда как он будет проходить сквозь полок для меня загадка.
Тогда в этой же фазе секция вентстава перевешивается с подъёмного каната на монтажный канат и прилегает к ограждению для проёма бадьи.
Если паук это короткий монтажный трос, то это ещё более менее понятно и объяснимо.
Тогда труба вентстава массой 120 кг переносится внутри полка фактически на руках и в некий момент вблизи проектного положения подвешивается на монтажный канат.
Если паук - монтажный канат с поверхности, то не ясно как этот канат проходит через верхний этаж полка до проектного положения трубы.
Если секция вентстава засовывается между верхним этажом и вентставом в проектное положение, то рабочий стоя на верхнем этаже полка, находясь в опасной зоне, тянет за монтажный канат паука и подводит нижний конец 120 кг секции вентстава или 15 кг трубы водоотлива к проектному положению. Это противоречит СНиП.
Дальше ЕНиР предлагает 2 варианта:
С верхнего этажа полка, в котором предусмотрены проемы с раструбами для пропуска труб, устанавливают прокладки между трубами и сболчивают фланцы труб.
Имеется в виду, что высота полка (между этажами) около 4 м. Длина наращиваемой секции вентстава 3-4 м.
Очевидно, секция вентстава неким образом проходит сквозь ограждение проёма под бадью на нижнем этаже полка (проходит внутри полка к проектному положению).
Верхний этаж полка расположен возле конца уже смонтированных труб и верха монтируемОЙ секции.
Нижний этаж полка как раз находится возле низа монтируемОЙ секции.
Из бадьи устанавливают прокладки между трубами и сболчивают фланцы труб.
Для длинных водоотливных труб длиной 8 м.
Как расшифровать ЕНиР ? Как делается в натуре ? Как избежать рабочего места в опасной зоне ?
Помогите !!!
Непрочитано 24.02.2013, 09:59
Еже
В свете поднятых Вами вопросов и ударно-канатное бурение впору запретить. Как потенциально опасное. ))
Еже вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 20:51
pensionegr
вертикальные стволы шахт
Донецк, Украина
Этажность полка зависит от диаметра ствола. С учетом размещения оборудования (будка полкового + маслостанция гидрораспора полка) на проходческом полке, ИМХО, для 7 -8 метрового ствола достаточно двух этажного полка.
pensionegr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 20:57
Tyhig
pensionegr, а вы откуда ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 22:22
1 | #24
pensionegr
Донецк, Украина
Донецк, Украина.
Прохождением стволов занимаюсь с 1985 года.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:47
Tyhig
Какими судьбами на этом форуме ?
Работаете ещё ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 23:27
pensionegr
Донецк, Украина
Забрел случайно. По поисковику Яндекса. Искал "вертикальные стволы".
Временно не работаю.
Последний раз редактировалось pensionegr, 28.03.2013 в 21:22.
Осмотр бетонной крепи вертикального ствола угольной шахты при восстановлении Tyhig Обследование зданий и сооружений 24 03.03.2013 10:51
