Но даже это не спасает от кучи дополнительных робот по разработке управляющих программ, привязке модели к станку, к оснастке, учета припусков и промежуточных поверхностей. В моей практике, такие модели получали от конструкторов, но предварительно обязательно согласовывали Софт (работали в Юниграфикс), версии, локализацию и выходные параметры модели. И все равно окончательно модель корректировалась, а порой технолог практически полностью перерабатывал полученную 3D-модель, разрабатывая заготовку, оснастку, инструмент и техпроцесс операции для станков с ЧПУ. Последнее слово пока остаётся за согласованным и подписанным бумажным чертежом. Вторым по значимости идет электронный чертеж (автокад) и только потом 3D-модель в юниграфикс.
О! Узнаю извивы родного языка. Вроде и не оскорбил, но послевкусие осталось
![]() Хотел в теме рассказать как я, изобретая велосипед за велосипедом, в начале 90-х работал над модулем режимов резания и передачей данных протоколом CLDATA производственникам. Но, Цитата:
![]() ....Есть еще относительно доступные интегрированные CAD/CAM системы типа Catia. Но, есть ли смысл о них в этой теме рассуждать, не зная характер производства YarSvet-а. Последний раз редактировалось forMA, 10.11.2012 в 17:27. |
![]() Цитата:
Где-то
А как же иначе-то? Если в чертежах наврал, то кто виноват в изделии, изготовленном по чертежу?
Так же и с трехмерной моделью. Кто её "нарисует" плохо, тот и ответит. Ту всё очевидно и однозначно - подпись автора в ОН что-то означает!! Непонятно другое: кто делает (рисует) эту 3Д-модель? Её обязательность оговорена в ТЗ и/или в договоре? Однозначно, точно и подробно? Тогда почему мы читаем это: Не было о ней ни слова? Тогда пусть они её и варганят под свои родненькие ЧПУ! Цитата:
Фсёёёё!!! Offtop: 2-ю стр не смотрел |
![]() Какие соответствия? Можно подробнее? |
вещь трудоемкая и требует хорошей квалификации конструктора, то как правило такие 3D-модели делались для элементов со сложным профилем поверхностей (т.н. имеющих "теоретический контур"), либо для сложных корпусных или особо ответственных деталей (лопасти винта, лопатки турбины, корпус редуктора, элементы силового набора, сопла камеры сгорания и проч.). Большая часть деталей обходилась обычным "бумажным" чертежом, хотя и изготавливались на станках с ЧПУ. Например математическая модель подшипника по моему не имеет никакого смысла, с точки зрения технолога по крайней мере.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.11.2012 в 11:46. |
Делал в сове время много деталей через ЧПУшные лазерные и плазменные комплексы. В почти сторонней организации. мы им отсылали: чертеж по ЕСКД (единственное объяснение его необходимости - махровое ОТК и БСТД), dxf - развертки (как универсальный формат чертежа) и stp-модели (универсальный формат модели). Технолог исходя из материала, требований по шероховатости и еще каких-лмбо причин уже определял станок (к тому, что я не ориентировался на конкретный станок), либо начинались совещания с технологом изготовителя о возможных коррективах и поправках.
Т.е. процесс изготовления мало чем отличается от того, что просто отдать дяде Васе токарю. |
исключительно из-за Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.11.2012 в 13:51. |
Согласен. в условиях файла развертки и стп-модели - этого недостаточно. Если работать с изготовителем в одной САПР - то это излишним может быть. в остальном, повторюсь, я с вами полностью согласен - чертеж нужен.
PS. Писал в торопях, уточню: махровый БСТД требовал от нас образмеренной развертки, с образмеренными же технологическими вырезами и пр. Вот эта вещь была уже излишней. |
то нет вопросов, никаких от вас размеров и технологических вырезов не потребовалось бы, а раз вы влезли в епархию технолога, и командуете им, сколько и какие оставлять припуски в технологических операциях, тогда давайте полностью образмеренные чертежи этих разверток и технологических вырезов с допусками. Все, что вы, как конструктор передаете изготовителю (технологу) является конструкторской документацией, так что придется соответствовать требованиям, предъявляемым к ней, если вы не договоритесь с вашим изготовителем особо, желательно зафиксировав вашу договоренность на бумаге. Так что я полностью согласен с вашим "махровым БСТД" который затребовал от вас всех размеров.
Здравствуйте!
Должно быть так: 1. Конструктор производит электронную модель детали, на которую составлен внутренний документ с чёткими требованиями к оформлению, файлу ну и геометрии самой детали, т.к. именно от оформления и самого файла зависит качество пр-ва детали на станках ЧПУ; 2. технологи, хоть и описуют технологические карты, но не должны отклонятся от конструкции модели конструкторов, отвечать должны только за последовательность операций по изготовлению данной модели; 3. операторы станков, в свою очередь, должны только придерживаться инструкциям изготовления |
И отвечать за последовательность операций должен не технолог, а производственный мастер. Как раз технолог назначает эту последовательность и строго её контролирует, и имеет полное право даже остановить производство, в случае грубого её нарушения, могущего привести к браку изделия.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Если буквально отвечать на вопрос по теме то ни что, потому что не определенно законом!
А скажите мне, что первично, действие или соответствие данного действия ГОСТу (или закону)? По сути, пока нет действия не определенного законом нет и нарушения. Так что договаривайтесь с заказчиком. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Требуется ли проект для строительства коттеджа? С Юридической точки зрения | Stanislav89 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2012 20:27 |
