3D моделирование - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D моделирование
3D моделирование
Непрочитано 07.03.2004, 23:44
3D моделирование
zodchy2000@mail.ru
Господа, профессионалы, при настройках 3D отображении на мониторе, при включенной функции аппаратное ускорение, машина работает быстрее, качество отображения на плотере увеличивается, но прозрачные объекты не выводятся на печать, вроде их там вовсе нет, при програмном все окей, но комп тупит, подскажите как с этим бороться?
Непрочитано 11.02.2006, 00:16
vk
сисадмин
Самара
Уж не знаю почему, но тема меня зацепила....
Сообщение от Миттрич
Создаёшь новый слой или переходишь в существующий, отличный от тех слоёв, в которых существуют битый и новый- это ВАЖНО ! И командой _interseсt .....
Мне казалось, что слой является свойством примитива. В общем случае, слоя у примитива может и не быть (как пример - неграфические примитивы). Потому не совсем понятно, каким образом слой (текущий) может повлиять на успех такой операции. Может быть, просто перестраховка? Если остался конечно, приложите файлик с битым солидом, который восстанавливается только таким способом.
> Andrei_ka
Есть еще мысль (не более!).
Попробовать экспортнуть солид в файл .sat и "рихтануть" его другим приложеним, понимающим файлы такого типа. Может быть Inventor, да и еще есть. Ну в смысле, выполнить некоторое незначительное изменение, может быть несколько. Что то подсказывает, что лучше выбрать приложение не от Аутодеска. Возможно, там будет использован другой алгоритм обработки.
Гхмммм... Есть вероятность, что АКАД не сможет самостоятельно экспортировать в .sat, на этот случай можно попробовать дернуть (или выдернуть) описание солида при помощи Лиспа.
Еще раз повторю, не более чем мысли... Все надо проверять!
vk вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 08:52
Andrei_ka
Чебоксары
Миттрич
с помошью слоя не получилось восстановить. В принципе, мне эта 3д модель не так уж дорога, просто хотелось бы избежать подобной ситуации в будущем.
Vk:
Пока кроме автокада ничего не использовал. Сейчас начинаю потихоньку заниматься 3д максом. Спасибо за идею, так сказать, на будущее. Учеба...
В общем, я получил развернуый ответ на мой вопрос. Большое вам спасибо.
Andrei_ka вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 08:57
Миттрич
Проектировщик
Слой как свойсто примитива? Т.е., если я создаю тело, графический примитив (линия, окружность) они у меня размещаются в своём собственном слое? (и автоматически видимо, без моего участия?)
То бишь обозвать построенный солид "Стена", к примеру, я не смогу? Слой создаёте вы сами. И называете его так, как ВАМ удобно. И создаёте их столько, сколько нужно ВАМ. (Как-то невежливо наверное вам говорить "учите мат.часть" - гуру всё-таки... )
Кстати, а что такое - не графический примитив. Может не знаю потому что не приходилось использовать?( не, кроме шуток интересно)
А "битых" солидов к сожалению нету. Не ставил задачу их коллекционировать. Переделываю тут же если, не дай бог, они вдруг получаются. Кстати, этот метод мне подсказал, или вернее сказать, натолкнул на способ построения опять же солидов, которые иным образом не построить - ACAD ругается и говорить "не буду строить". То есть полилинию такую постоить можно, а вот солид выдавить - извините.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 09:03
Миттрич
Проектировщик
Andrei_ka,
Будь другом, преобразуй свой файл в 2002 формат и кинь мне на мыло. 2004 я могу только посмотреть. Чё то не обратил внимания на версию, когда качал.
В смотрелке вроде всё здорово. Но только с точки зрения посмотреть.
Скажем так, в "коллекции битых солидов" он будет явно не лишним. И даже первым экспонатом :?: *сохранившимся
Конвертни, будь другом.
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 13:24
pyatifan
Нижегородская обл.
...рас уж эта тема так активна на протяжении долгого времени, хочу высказаться.
3D в AutoCAD не полностью восполняет все потребности, да и реализована только часть инструментов; приходится искать...иногда успешно (к примеру Mechanical Desctop - функция Loft и т.п.). Но так всё время подискивать - это не выход. Я вообще про Autodesk Inventor series хотел сказать (сразу 3 вышеупомянутые программы в одном пакете). Тобиш намёк на плавный переход...можно конечно сразу на Strue CAD, но до него дорасти надо
Вот сдесь про солиды очень подробно, лучше не придумаешь...(на случай если сильно приспичит)
http://dwg.ru/dwl/123
pyatifan вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 19:15
vk
сисадмин
Самара
А разве нет? Его можно в любой момент изменить, так же как и цвет (надеюсь, не будете утверждать что цвет не является свойством)
Да, без Вашего участия! Только вот своего собственного слоя как такового нет. Есть текущий слой, имя которого как раз и дается в качестве значения свойства "Layer" при создании нового примитива. Если данная тема интересна, то ее можно обсудить в отдельной ветке форума.
В чистом виде АКАД не предоставляет таких возможностей как строковое имя примитива (в отличии от Екселя, где ячейке или группе ячеек можно дать понятное строковое имя). Однако, если очень хочется то можно строку поместить например в расширенные данные примитива (XDATA).
Дык, учим... Постоянно учим...
Что есть создание слоя по сути? Создается некий неграфический примитив, имеющий некоторый набор свойств (имя, цвет, тип линии, возможность вывода на печать, видимость и т.д.). Можно насоздавать много слоев с различными наборами свойств с целью в дальнейшем одним кликом передать свойства слоя (такие как цвет, тип и вес линии..) нужному примитиву (если конечно у примитива в нужном свойстве установлено ByLayer - признак наследования).... Вобще, тема слоев весьма обширна и явно ползет за рамки этой ветки форума. Если есть аргумент, подтверждающий важность выбора другого слоя при создании примитива, будьте добры, представьте этот аргумент в студию.
Словарь, например... или тот же слой. Ведь слоя как такового, не видно на графическом экране АКАДа. Не так ли?
vk вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 21:15
Миттрич
Проектировщик
Открываю "умную" книгу. Читаю: "Простейшие компоненты чертежа в ACAD называются объектами.(иногда их называют примитивами). Примерами таких объетов могут служить отрезок, дуга ил окружность. ... Простейшими объектами ЯВЛЯЮТСЯ точка, отрезок, дуга и окружность .... Более сложными (составными) объектами, которые также создаются ОДНОЙ КОМАНДОЙ являются прямоугольник, многоугольник, эллипс, полилиния и кривая." Там же многими страницами позже: "Назначение свойств объекта представляет назначение АТРИБУТОВ цвета, типа и веса линий. Каждый обьект обладает такими свойствами, как слой, цвет, вес и тип линий. Эти АТРИБУТЫ можно установить глобально для всего слоя или же для отдельных объектов."
Уфф.. Прямая речь закончилась.
Таки получается, что ПРМИТИВ не может не иметь АТРИБУТОВ, также, как и АТРИБУТЫ могут не относиться к каждому примитиву в отдельности (слой, имеющий атрибуты может не содержать ни одного примитива). Так что призанаюсь, был не совсем прав, когда не учёл АТРИБУТЫ, являющиеся свойством примитива.
Честно говоря, имелось на уме несколько другая постановка - Разница между свойствами объъекта, котрые задаёт пользователь и свойствами объекта, которые пользователь изменить не может. Цвет, вес и тип линий - да. А "обязанность" отрезка иметь определённые точки начала и конца - нет, не может отменить. (Иначе это уже не отрезок).
Каюсь не уловил ньюансов. ( как говаривал мой отец - прежде, чем чего-то обсуждать, договоритесь о терминах)
Верно, эта тема может полезть далеко. Наверное? Обсуждать это интересно, даже очень. Нужно ли это кому-то кроме нас с Вами, ещё вопрос.
По поводу важности выбора другого слоя... При создании солида он принимает атрибуты (свойства) ТЕКУЩЕГО слоя. При этом не не важно, в каком слое был создан иходный объект для него. Т.о., если вы создаёте солид, совпадающий с ихлдным, "битым", если вернуться к теме ветки, то разделить их путём замораживания "небитого" не получится. Кросс-рамкой выделябтся оба, а путём указания левым кликом выделится один из них и вы не будете знать, который - "битый" или "небитый". Поэтому то и я рекомендую - новый создавать в другом, не обязательно конечно новом, но другом. Тогда, заморозив построенный заново, можно старый удалить без неопределённостей.
Вот, собственно.
[/b]
Миттрич вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 22:40
vk
сисадмин
Самара
Открываю "умную" книгу. Читаю....
Довольно часто в литературе слова "свойство" и "атрибут" являются синонимами. Однако, в контексте АКАДа было бы более уместно (IMHO) отказаться от такого сопоставления, потому как имеется примитив с названием "атрибут блока". Лично я предпочитаю использовать слово "свойство", чтоб исключить неоднозначность.
Другими словами, "ни один из примитивов чертежа не имеет свойства Layer со значением равным имени некоторого слоя". Все относительно, как говаривал великий Эйнштейн
Даже если кто не принимает участия в обсуждении, это не значит что он не читает, не вникает в суть...
По поводу важности выбора другого слоя... Тогда, заморозив построенный заново, можно старый удалить без неопределённостей.
Теперь понятна сущность Вашего утверждения. Тем не менее, это не единственный способ. Можно так: секущей рамкой выделить оба примитива (старый и новый), а затем с прижатым шифтом кликнуть еще раз - новый (последний) примитив будет убран из текущего набора выделения. Это сто процентно работает, когда установлена опция "Use shift to add to selection". Если же этой опцией не пользоваться, то последний примитив (просто кликнув на нем) перенести на задний план "Draw order - Send to back", тогда старый будет первым и его можно прибить... Впрочем, это всего лишь техника работы в АКАДе, и непосредственно к слоям не имеет никакого отношения.
vk вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 23:14
#29
Миттрич
Проектировщик
Э-э-э.. Ну да. Но всё-таки я бы не стал объединять даже для упрощения атрибуты и свойства именно графических примитивов, которые определяют их положение в пространстве. Так как одно не соотноится с другим и служит разным целям. Т.е координаты отрезка определяют его положение и позволяют ему учавствовать в построениях. В то же время ни вес линии, ни её цвет для этого значения не имеют. А вот когда происходит передача примитива на печать, вступают в действие атрибуты. В процессе построений они нужны постольку, поскольку с их помощью удобнее воспринимать собственно то, что строится.
А техника видимо да, разная у нас.
Я практически не пользуюсь клавиатурой. Ну разве для ввода координат, величин ( и ввода текста ) И падающие менюшки тоже оч-оч ограниченно. Просто у меня достаточно хитрая ACAD. Если точнее MDT6. Там куча доп кнопок. Например привязкой к середине между произвольными точками я пользуюся уже года три. :wink:
А восторги по поводу того, что она появилась в А2005 (?) понятны - удобная весЧ ! Навытаскивал я их и тычусь вот
Для pyatifan специально
Да, Инвентор ШТУКА хоть куда. Но видите ли, специфика моей работы такова, что двух одинаковых деталей за всё время ещё не приходилось строить. Похожих - да. И прописыватьпараметрику для них - увольте. Это во-первых. А во-вторых, и это не только моё мнение (и уверенность, кстати) ОГРАНИЧЕННОСТЬ ACAD важна. Поясню. Пока не ПРИДУМАЕШЬ КАК нарисовать - не придумаешь как изготовить. Пока строишь - придумывается, как её воспроизвесТЬ , в моём случае, из металла.
Миттрич вне форума
Непрочитано 12.02.2006, 02:27
#30
Миттрич
Проектировщик
to Andrei_ka
Погонял Вашу ПроизведениЮ. Позвольте "во первЫх строках моего письма" усомниться в том, что Вы строили ВСЁ с помощью простых операций.... Сердце мне вещует, что отмостка построена как минимум с помощью 3D face. И не пришлось экспортировать в МАХ, чтобы это увидеть. Действительно, там присутствуют "петли" если я правильно перевёл (не стреляйте в пианиста - играет, как умеет ) Со вторым этажом сложнее. Надо будет подетальнее поковыряться. Есть у меня ИСЧО ОННО СУМНЕНИЕ. Но его прежде надо проверить. Проверю - скажу.
А на результат - смотрите. Все, что находится в слое "обьединение" есть солид. Всё, что иным цветом - объекты с неправильной геометрией.
И на посошок. По отдельности объекты преобразуются вполне прилично с помощью МОИХ методов. Объединяются в одно тело даже ПОСЛЕ этого по хитрому - Крыша с первым этажом и Отмостка со вторым этажом. Даааа. С таким встречаться не приходилось. Но тем и интереснее. Я оставлю переделанный файл здесь. И закину Вам на мыло, если вдруг на форум не пойдёте.
[ATTACH]1139700446.dwg[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Непрочитано 12.02.2006, 02:30
#31
Миттрич
Проектировщик
И вдогонку (типа стремянная )
Если будет лениво тянуть файл - оставляю архив.
[ATTACH]1139700659.rar[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Непрочитано 12.02.2006, 11:32
#32
Миттрич
Проектировщик
Да-а-ааа, Andrei_ka, ну Вы учудили...
Получайте свой домк в деревне.
Теперь, кроме отмостки, всё - солид. Признаючь честно - окно второго этажа ( полукруглом эркере(?) ) я сделал "ручками". Своими в смысле
Сумнения подтвердились. Можно вопрос на засыпку? Зачем Вы выставили по умолчанию для ВСЕГО чертежа tickness отличную от нуля???! Я думаю, от этого и все проблемы полезля. Кроме отмостки (см. выше)
Держите архив с исправленным файлом.
[ATTACH]1139733163.rar[/ATTACH]
Миттрич вне форума
Непрочитано 12.02.2006, 17:19
#33
Andrei_ka
Чебоксары
Наверноя я учудил из-за того, что я студент. И автокад начал изучать только в августе прошлого года, потому что я еще не подрабатывал пока ни в одной проектной организации. Просто пока не выработал культуру чистого черчения в каде... thickness отличное от нуля видать получилось из-за того, что моделить 3д я начал прямо с чертежей, на которых была везде проставлена толщина. Буду иметь это ввиду. Большое вам с пасибо, что вы задарма решили мне помочь.
Непрочитано 12.02.2006, 18:44
#34
Миттрич
Проектировщик
Да не за что. Работы на два раза по пятнадцать минут. ну и на "ручки" ещё десять.
Зато какое я наслаждение получил когда всё получилось.. Благодаря Вам.
[sm166]
Миттрич вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 20:37
#35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Блин, подскажите системную переменную.
Проблема- после экструзии, создается солид, но ОСТАЕТСЯ исходный контур. Раньше он автоматом убирался.
(сходу не нашел, знаю что дело в ней)
ps. Все, нашел,
DELOBJ
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 13.02.2012 в 20:58.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:43
#36
engngr
сети
Московия*
Голову сломал. Пробую loft'ом создать solid, часть исходных профилей - эллиптическая арка; в итоге создается только поверхность. Победить и всё-таки создать твердое тело - что нужно потом для сложения-вычитания - возможно?
DWG 2010
test.dwg (114.2 Кб, 898 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 02:02
#37
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
engngr, 2010 создает тело без проблем.
DWG 2007
Re_test.dwg (368.0 Кб, 880 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:14
#38
engngr
сети
Московия*
2010 под рукой нет. Пробую в 2012, 2013 и продолжаю ломать голову.
Command: _loft
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: mo
Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: so
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found, 2 total
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found, 3 total
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: 1 found, 4 total
4 cross sections selected
Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings/COntinuity/Bulge magnitude] <Cross sections only>:
Command:
В итоге получаю surface (loft) вместо solid'а.
engngr вне форума
