Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа?
Непрочитано 20.11.2012, 15:13
Субчики тут прислали пачку вот такого рода решений... Т.к. не специалист по сварным металлоконструкциям прошу ответьте кто знает:
Допустимо ли наплавлять металл на торец листового элемента до требуемой длины (в разных местах не хватает 20-30мм), потом обрабатывать/разделывать под сварку и сваривать со вторым элементом?
Конструкция - сварная створка ворот шлюза. Т.е. ответственный элемент.
У меня такое решение вызывает резкое отторжение. Но чем аргументировать запрет на такой кустарный "металлургический завод" я не знаю. Может я конечно не прав, и такое допустимо?
Рассудите.
Непрочитано 21.11.2012, 11:23
ытя
В строительстве монтажные припуски не используются?
ытя вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:55
boson
Основное условие - равнопрочность этих сварных швов основному металлу
Вообще, решение наплавить слой, а потом еще и сварить этот слой не хорошее. Это больше похоже на ремонтную операцию. Как говорил один компетентный профессор, в лучшем случае, при сварке плавлением можно получить до 82-87% прочности от основного металла. Ну а если еще и сварить наплавленный метал, то естественно о надежности говорить очень трудно, к тому же шов многослойный. Если уж так хотят делать, то пусть сварят и хотя бы на растяжение и ударную вязкость проверят.
boson вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 12:09
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
используются
но в данном случае завод-изготовитель (та же компания, что и монтажники на площадке) уже собрал и на площадку привёз все марки. по факту они оказались МЕНЬШЕ чем требовалось. т.е. к примеру между стойками расстояние в свету 2980мм, в это пространство должен встать ригель длинной 2976мм (по 2мм с каждой стороны зазор на сварку по ГОСТу). А по факту этот ригель лежит на площадке длиной 2950мм, и чтоб его вварить в нужное место - необходимо нарастить длину, с чего и появились вот эти "решения".
Сообщение от boson Посмотреть сообщение
- сварят и испытают опытный образец? - Про это писал уже выше - см.пост #6. - Это будет проверка качества лечения пациентов в больнице посредством контрольного замера температуры у врача.
Непрочитано 21.11.2012, 12:33
boson
ну сделают образцово-показательные экземпляры. Испытают. Будет всё пучком.
Даже если без дефектов сварят, "пучком" все не будет. Зона термического влияния большая, а по отношению ко шву еще и несимметричная. С точки зрения технология-прочность данный вариант ненадежен. Основаня идея такая, но без расчетов более конкретно сказать трудно что-либо еще.
boson вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:12
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ребята, я понимаю что сейчас хорошо бы принять чисто техническое решение, хотя я считаю врядли какой металлист подпишется под таким далеко непонятным делом.
Вы еще просто ответьте, хорошо Вы не боитесь так много и усердно плавить, но не забыли ли что в смете должно быть УЗК, а здесь УЗК дохрена, и стоит оно ого-го
И сертификаты должны быть на него и специальное разрешение и оно не в нижнем положении
Я про то, что и технически решение как говорил Стив Джобс "полное дерьмо", так и денег прожрете немеренно
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:20
Pavel_GGS
а если укоротить лист еще больше чтоб уложить полноценную полосу и наложить 2 шва ?
PS хотя 30мм тоже не айс укорачивать
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 16:11
Ладно господа, всем спасибо за обсуждение. Выводы для себя я сделал.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 17:00
Продолжение темы.
Собственно вот, что подрядчик родил по обсуждаемой ранее проблеме...
1. Там, где зазоры очень большие - вварили проставку из листа. Т.е. вместо одного сварного шва получилось два... В целом - терпимо. Думаю это наиболее цивилизованный вариант решения проблемы в данной ситуации.
2. Там, где зазоры не такие большие - пытаются "стянуть" свариваемые элементы... По-моему полный п....ц. Какие там будут внутренние усилия по завершению сборки конструкции - не известно ни чёрту ни богу...
Как вам?
ID:	92004  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.12.2012, 17:08
#29
ZVV
Харьков, Украина
Расстояние между параллельными швами должно быть не менее десяти толщин листа, но не менее 100мм.
Жесть.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 17:14
#30
я предлагал отрезать побольше и вварить туда нормальный проставочный лист шириной 200...300мм (как это видно на той же фотке на заднем плане). но мой голос - совещательный. к тому же большие доп.расходы - резать готовые марки, приваривать к ним доп.листы... вместо этого занимаются шаманством и алхимией.
Непрочитано 07.12.2012, 18:24
#31
shifr
Можно тупо накладкой. См. типовые нормали стыков двутавров и швеллеров накладками.
shifr вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 10:46
#32
VVapan4ik
Нельзя. Нарушение ГОСТа 5264. При такой толщине листов (30 мм), шов должен быть с С10 по С40, но никак не С8, С9.
Продолжение темы.
Пипец.
Непрочитано 21.12.2012, 15:31
#33
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
СТРАШНОЕ дело
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 02:03
#34
lexabelic
Сергей, Юрьевич, а не хочет народ стыки типа того, что фаркопфами стягивают на фото, на остающейся подкладке выварить, электродами УОНИ или АНО-27, четверочкой, во много проходов. Прошли, зачистили хорошо, потом следующий валик. И все будет хорошо. Если выводные планки поставите. И хрен с ним, что не по ГОСТу швы. Чтоб по ГОСТУ - надо марки переделывать. Задача - чтоб соединение было рабочее. И будет.
Там, где зазоры в толщину листа и больше - только вставку делать надо.
lexabelic вне форума
#35
lexabelic
Там, где зазоры в толщину листа и больше - только вставку делать надо. А длина этой вставки между швами - не меньше 5 толщин, по-моему.. Да как бы не 10 толщин, посмотреть надо...
Последний раз редактировалось lexabelic, 29.12.2012 в 02:16.
Непрочитано 29.12.2012, 02:33
#36
Injener-81
Наплавлять металл можно, но с последущим физическим контролем и лабораторным испытанием образцов.
Надо еще знать расчетные усилия и их характер (статика, динамика), агрессивность среды, температура эксплуатации. Если усилия не большие, может, вообще, зря паника. При сварке, главное, правильный подбор материалов, технология и, чтобы не было концентраторов напряжения -
перед наплавлением металла надо прогревать основной металл конструкции, потом, зачищать неровности и углы.
Работал в Заполярье. Приходилось поправлять конструкции (после нескольких перегрузок при доставке) без всякого физ. контроля под свою ответственность и на основе мастерства сварщиков.
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.12.2012 в 02:59. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Сварка тонкого листа из разнородных металлов T-Yoke Машиностроение 21 04.10.2011 19:43
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
