Допустимо ли такое смещение свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли такое смещение свай
Непрочитано 22.11.2009, 20:47 #1
vetalllll
Приветствую ,уважаемые, подскажите пожалуйста как правильно расставить сваи(БН 325-6м.) под монолитным ростверком в пересечениях осей Б-2 и Б-3,(участки отмечены кругами)
если стены основного строения из кирпича370мм. пристрой из сэнгвич панелей, колонна - тр.мет.325мм. вроде сваи должны быть и в углах и одновременно под каждой колонной, но в этом случае не выполняется условие 3d/ а перенос наземных конструкций невозможен.
по нагрузкам все проходит с вариантом 6метровых 325 и ж/б роств. 500x600
. Стены по осям Г и 3 указаны с величиной внешнего утеплителя 160мм. Так что несущая часть на ростверке с уступом 10мм.
По оси Б(1-2) т перегородки из профлиста на мет каркасе.
. Ограждающие стены пристроя -сэнгвич панели с креплением на мет каркас колонн с облицовкой мет.пласт. панелями до отмостки. Под ними нужен ростверк?
Может кто что посоветовать...спб
ID:	29384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в план1.jpg
ID:	29385  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.11.2009, 17:50
таи
На странный вопрос - странный ответ.
Сваи буронабивные вроде бы? Тогда причем тут 3d. В свету между буронабивными сваями 1м по СНиП. Остальное сами, сами, сами....
Да, ежели что, то можно на балку или консоль поймать нагрузку, ну не приведи что , конечно, но все таки.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 00:01
vetalllll
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ну хорошо 1 метр= 3d(325-ой)))) и что))? действительно ОЧень странный ответ...спб за участие и всеж ВОпрос остался ваабче открытым....как быть в пересечениях осей Б-2, Б-3...сваю куды...под колонну или в угол?(иль всеж две рядом) помогите спецы...))плз.
vetalllll вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 00:13
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сваю делать под колонну.
А чтобы сваи всегда по внутренним углам располагались - это редко получается.
Вот еще смотрю, расстояния между сваями до 3.4 метров доходит - интересно, в ростверке какого диаметра арматура?
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 11:49
vetalllll
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
12 преднапряж. продольная и 10ка попер. для связки 8...предполагаю покажется малой при таком шаге но вед там же(по оси А) всю нагрузку от стен и кровли колонны забирают...полагаю так.. достаточно ....спб
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
