lambda функция объясните понятно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > lambda функция объясните понятно.
Непрочитано 21.11.2012, 16:31
Kirill_Ja
Мурманск
Функция Lambda очень часто встречается в текстах кодов на форуме. У Николая Полещука в книге описана как функция для того, чтобы прямо в тексте программы определить и тут же выполнить пользовательскую функцию. В документации для разработчиков AutoCad тоже какой-то неочевидный и не очень понятный пример.
В общем как-то так.
Объясните понятно на примере как это и зачем именно определять функцию одноразового применения.
Непрочитано 27.11.2012, 11:50
Дима_
Продуман
Питер
1. Зачем вы создали l_f да еще таким извращенным способом (если она и нужна - можно было через defun).
2. ИХМО vl-remove nil идеологически не правильно (потом так-же будешь обрабатывать списки в которых изначально есть nil - забудешь на 300%), то есть вначале фильрация, потом преобразование (в других лиспах есть дефолтные конструкции делающие это одновременно - но ничего не мешает сделать их для себя в автолиспе) - (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel)))))
3. У тебя возращает не точку, а список значений по оси X.
4. В полилинии (и не только) полученную точку надо еще преобразовать в мировую систему (попробуй свой лисп на полилинии не в плоскости "сверху") - см. функцию (trans...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:09
gomer
строю, ломаю
Украина
Если честно по 2. ниче не понял. Скажу проще: вместо того чтоб "занилять" ненужные подсписки, а потом удалять их, можно просто удалять их
Последний раз редактировалось gomer, 27.11.2012 в 15:23.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 16:05
Kirill_Ja
Мурманск
Про фильтрацию впитал. Лисп в посте #20 подправил.
А почему способ извращенный? Дальше этой переменной присваиваются значения. Собственно, в нее уходит список с координатами.
А этот код можно сделать проще
[Выделить все]
(defun coor ( / )
(setq rec (lambda (name / n_a)
    (progn (setq n_a (entget name))
       (cond
	 ( (= (cdr(assoc 0 n_a)) "VERTEX")
	   (append (list (assoc 10 n_a)) (apply (function rec) (list (entnext name))))
	); end vertex
          ( (= (cdr(assoc 0 n_a)) "SEQEND") '(nil)); end seqend
        ); end cond
     ); end progn
    );end lambda
  ); end setq
(setq rec (apply (function rec) (list (entnext (car (entsel))))))
(setq rec (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) rec)))
(mapcar (function (lambda (x) (trans x 1 0))) rec)
); end defun
Это уже для 2д/3д полилиний
Сорри за угребищное описание rec. Она большая и к ней не очень удобно обращаться по описанию.
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 27.11.2012 в 16:40.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:03
gomer
строю, ломаю
Украина
сам то понял что написал?
[Выделить все]
 (defun GET-PLVLIST (EN)
  ((lambda (VLIST DXF) ; вообще эта лямбда тут 100 лет не нужна, но тема такая :)
     (while (/= "SEQEND" (DXF 0 (setq EN (entnext EN))))
       (setq VLIST (append VLIST (list (DXF 10 EN))))
    (lambda (x y) (cdr (assoc x (entget y))))
(GET-PLVLIST (car (entsel)))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 18:57
Kirill_Ja
Мурманск
Если я пойму как это работает - это будел level up
Непрочитано 27.11.2012, 20:59
Дима_
Продуман
Питер
Опять, двадцать пять...
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:18
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
мопед не мой...
gomer вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 09:03
PDM
Подробно про "lambda" в книге "Мир Лиспа", Э. Хювенен, том 1.
PDM вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:13
1 | #29
Елпанов Евгений
программист
В первую очередь извиняюсь - я не смог заставить себя прочесть всю ветку.
теперь по теме:
для многократного использования кода, имеет смысл создать специальную функцию, которая будет выполнять действие, например:
многократное выполнение a + b*2 можно написать программу:
[Выделить все]
 (defun f (a b) (+ a b b))
теперь в любом месте можно просто вызвать:
Это очень простой пример, в более сложных вычислениях, определение дополнительного кода в отдельную функцию действительно оправдано.
Но вернемся к lambda функциям. Допустим нам необходимо много раз выполнить подобную функцию, но только для одного списка. Получается определение самостоятельной функции избыточно. На такой случай, есть возможность создания временной функции, которая будет существовать только в рамках используемого места. Для временной функции не будет создаваться имя и как следствие ее нельзя вызвать еще раз. (обычным образом, но обо всем по порядку )
для нашего примера, можно создать вариант с временной функцией:
[Выделить все]
 ((lambda(a b)(+ a b b)) 5 6)
в этом случае, временная функция однократно выполнит функционал предыдущей функции, но используя lambda определение функции.
пришло время рассказать о списках - именно здесь и кроется все удобство использования lambda:
используем функцию F для обработки списков.
[Выделить все]
 (mapcar 'f '(1 2 3) '(4 5 6))
в этом коде, функция обработки списка последовательно подставляет в функцию F элементы из первого и второго списков - аргументов, сначала первые, потом вторые итд. т.е сначала выполняется код (f 1 4) потом (f 2 5) ...
В общем случае, использование в mapcar именованных функций, определенных подобно F, очень удобно. Но в случае, когда для каждого mapcar придется писать собственную функцию со своим определением, поддержка такого кода получается не самой удобной. В одном месте создается функция для обработки списка, а совершенно в другом происходит сама обработка. Для таких случаев и создана lambda. Например:
[Выделить все]
 (mapcar '(lambda(a b)(+ a b b)) '(1 2 3) '(4 5 6))
ps. как и обещал, поясню о сохранении функции lambda. никто не запрещает сохранить саму lambda функцию в переменную для многократного использования:
[Выделить все]
 (setq foo (lambda(a b)(+ a b b)))
(mapcar 'foo  '(1 2 3) '(4 5 6))
(mapcar 'foo  '(1 2 3) '(0 0 0))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:30
#30
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Если смотреть с точки зрения лиспа, то тут немного верх ногами - defun - это такая обертка сохраняющая функции в текущей области видимости (что в общем-то не всегда нужно).
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:41
#31
Елпанов Евгений
программист
Вы правы!
[Выделить все]
 (mapcar (defun f (a b) (+ a b b)) '(1 2 3) '(4 5 6))
/Сунь Цзы/
Непрочитано 26.12.2012, 19:43
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
В данном случае это документ?
Но, особым извращением я считаю форму (lambda nil ... )
gomer вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:16
#33
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А почему нет?
[Выделить все]
(setq sel (vl-catch-all-apply '(lambda nil (entsel "\nВыберите объект:"))))
(if (not (vl-catch-all-error-p sel)) <...>)
Do$ вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:37
#34
Дима_
Продуман
Питер
nil и '() - это синонимы (можно в любом месте поменять одно на другое - результат не изменится), просто в автолиспе нет как такогого булевского типа (то есть есть, но совмещенно-половинчатый) T или любое значение кроме nil (или '()) и собственно nil - который "по совместительству" пустой список. Кое-где это приносит выгоду:
[Выделить все]
 (if lst (cons (car lst) ...)
        а здесь ничего не нужно - т.к. вернет пустой список)
то есть мы сэкономили на предикате (null?) проверки и нам не нужно возращать пустой список. Но иногда бывают и излишние сложности когда, например надо что-то отфильровать из "смешанного списка" значений, а там есть как логика так и списки (которые могут быть пустыми). Лично я (для читабельности) использую обозначение nil - там где это подразумеват булевское значение и '() - в случае пустого списка.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:47
#35
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
ничем не отличается от:
[Выделить все]
 (if (setq sel (entsel "\nВыберите объект:")) <...>)
/Сунь Цзы/
Непрочитано 27.12.2012, 11:59
#36
Дима_
Продуман
Питер
обработает esc...
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:13
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
А почему нет?
в данном случае можно кетчить entsel, а не лямбду, впрочем я ж не против, просто по логике у функции должен быть хотя б один аргумент
gomer вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:28
#38
ИМХО далеко не обязательно
Непрочитано 27.12.2012, 17:30
#39
Do$
Ну это простой слишком пример
Вот тут уже не так просто:
[Выделить все]
(setq pt (vl-catch-all-apply '(lambda nil (initget 1) (getpoint "\nУкажите точку:"))))
В общем-то, это все до боли знакомо, если приходилось использовать функцию
Do$ вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 17:39
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
переняся initget на строчку выше, приходим к исходной конструкции
а насчет каскадов ловушек с лямбдами, лучше написать свой нормальный *error*
Последний раз редактировалось gomer, 27.12.2012 в 17:48.
gomer вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Выравнивание полилинии в одну линию. f0lk Программирование 50 13.03.2025 14:04
Растягивание Mtext по контуру замкнутой области PlayKid Программирование 7 27.08.2009 13:41
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
