Привязка только к объектам определенного цвета - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка только к объектам определенного цвета
Непрочитано 09.03.2004, 15:44
Torino
Штаб
На чертеже созданы объекты двух цветов: красного и белого.
Расположены они очень близко друг к другу.
Необходимо создавать новые объекты, привязываясь к красным объектам.
Но при этом белые должны быть видны.
Можно ли сделать так, чтобы привязка осуществлялась только к красным объектам?
Непрочитано 23.03.2004, 08:04
Alxd
Создаем новый чистый чертеж. Потом создаем две линии, одна в слое "test1", другая в слое "test2". Для наглядности можно присвоить слоям разные цвета.
Вызываем команду _osf;_la;_name;test1
В итоге получаем, что привязка работает только к объектам на слое test1.
Если надо сделать так, чтобы объекты привязывались ко всему, кроме test1, вызываем команду _osf;_la;_inverse
С внешними ссылками надо иметь ввиду то, что используется полное имя слоя, типа: XREF|LayerName. Следовательно фильтр надо писать так: XREF|Layer*
Непрочитано 23.03.2004, 09:16
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Теперь получилось. Я думал, что под цветом имеется в виду конечный цвел объекта, т.е. красный оъект, будь он красным bylayer или просто красным, будет отфильтровываться по цвету. Оказалось иначе.
Если бы можно было отфильтровывать слой, в котором сидит xref, включая все слои xref-а, или добавить новый фильтр по xref-у... :roll:
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 23.03.2004, 12:30
Alxd
Уточните пжлст. Я не до конца понял последнюю фразу.
Непрочитано 23.03.2004, 12:59
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Хорошо бы не привязыватьвя к определённому иксрефу, например к топосъёмке или к предыдущему этажу, т.е создать новый фильтр:
[Color/LAyer/LType/LWeight/XRef/eXit]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 23.03.2004, 14:33
Alxd
А чем не нравиться указание имени внешней ссылки в имени слоя???
Т.е. сделать фильтр по слою xref|* inversed
Непрочитано 23.03.2004, 15:29
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Почему не нравится? Нравится. Не знал, что можно задавать имя слоя частично. вроде работает. Продолжу упражняться.
Как обнулять имя слоя?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 06:28
Alxd
Обнулять? Поставить * и все
Кстати, насчет * и пр. wild-card'ов. В справке к AutoCAD описаны все символы, которые можно использовать при вводе шаблона строки. Там есть *, @, #, ~, - и даже диапазон [...]. Так что можно сделать шаблон строки весьма навороченным. [sm802]
Непрочитано 26.03.2004, 06:30
Alxd
2 Torino>
Я же говорил, что сделаю версию под AutoCAD 2004 и 2005. Вот и сделал. Качай AlxdOSnapFilter2004.zip там же, на http://www.alx.ncn.ru
Автор темы   Непрочитано 26.03.2004, 11:04
#29
Torino
Штаб
Спасибо!
Я должник!
Torino вне форума
Непрочитано 29.03.2004, 14:20
#30
Эдуард
строительство
Петербург
Вариант:
Если поместить примитивы на слой Defpoints а слой 0 выключить
привязка к этим примитивам не работает хотя они видимы на экране.
Отсюда напрашивается простенький Лисп с любой фильтрацией
по желанию хозяина и без всяких сложностей.
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2004, 15:56
#31
Torino
Штаб
В 2005-ом слоя defpoints убрали из менеджера слоев.
Torino вне форума
