помогите расчитать балку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите расчитать балку
Непрочитано 28.11.2012, 11:31
игорь621
нужна помощь в таком вопросе:
есть гараж 12х7метров, надо его перекрыть, шестиметровыми плитами. для этого соответственно надо положить поперек двутавр, на который будут опираться края плит. даже скорее два двутавра. нагрузка на него получается 10 плит по 2т +4 машины по 1.5т. итого 26т, пополам 13 тонн. если два ложить, что бы края каждой стороны опирались на свой то соответственно по 6.5, ну 7 с запасом. двутавры помогите пожалуйста выбрать. в крайнем случае есть возможность подпереть балку снизу на расстоянии 2 метра от краю, но очень не хотелось бы
Непрочитано 29.11.2012, 16:39
инж-конструктор БАМ
в просьбе не правильно собраны нагрузки, балки опираются на керамзитобетон -? ОЧЁМ ГОВОРИТЬ
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:40
1 | #22
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Пол 0,08*1,8*1,3=0,187 т/м2
Полезная 0,3*1,2=0,36 -..-
Плита 0,3*1,1=0,33
0,744/0,877 -..-
Р А С Ч Е Т О Д Н О П Р О Л Е Т Н О Й Б А Л К И
Расчетная схема: Простая балка
Наименование :
Исходные данные:
¦ Наименование характеристик ¦ Разм. ¦ Значение ¦
¦ Пролет балки, Lab ........................ ¦ м ¦ 7.00 ¦
¦ Момент инерции, J ........................ ¦ cм4 ¦ 25140.00 ¦
¦ Момент сопротивления, W .................. ¦ cм3 ¦ 1458.00 ¦
¦ Расчетное сопротивление материала, Ry .... ¦ МПА ¦ 310.00 ¦
¦ Коэффициент условий работы балки ......... ¦ ¦ 1.00 ¦
¦ Модуль упругости балки, E ................ ¦ кг/см2¦ 2100000 ¦
Расчетные нагрузки:
¦ Наименование нагрузки ¦ Значение ¦ Lнач.,м ¦ Lкон.,м ¦ Kп ¦
¦Распределенная нагрузка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - по всей длине, т/м ¦ 4.46 ¦ 0.00 ¦ 7.00 ¦ 1.18 ¦
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А
¦ Широкополочный двутавр N 35Ш3 09Г2С12-2 ¦ ¦ ¦
¦ Максимальное напряжение в профиле ........ ¦ МПа ¦ 216.81 ¦
¦ Расчетное сопротивление, Ry .............. ¦ МПа ¦ 310.00 ¦
¦ Максимальный относительный прогиб - L:Vmax ¦ ¦ 225 ¦ Прогиб 3,1 см
¦ Требуемый относительный прогиб - L:Vотн ¦ ¦ 200 ¦
¦ Расчетный момент сопротивления, Wхр ...... ¦ см3 ¦ 1019.72 ¦
¦ Момент сопротивления профиля, Wx ......... ¦ см3 ¦ 1458.00 ¦
Если прогиб балки не важен, то можно взять 35Ш1. Прогиб 4 см
Ну и как выше правильно говорили решить опорный узел.
А можно взять 2 швеллера №30, поставить их с зазором 30 см . Внизу Поставить опалубку и залить бетоном кл. В20 (М250).
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 30.11.2012 в 11:55.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:03
1 | #23
milych66
предлагаю вариант - программа, сам пользуюсь иногда, когда возникает необходимость (сам не конструктор/проектировщик)
условно бесплатная - каких-то 100 р.
нужно запросить код у разработчика
"Расчёт многопролётных балок при помощи дифференциального уравнения изогнутой оси балки.
Все права на программу принадлежат Токареву Евгению."
johntokarev@mail.ru
ICQ 280301226
http://beamcalc.dxnet.ru
(прикрепил вроде она, м.б. старая версия) д.б. версия 2.2.4
milych66 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 19:25
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от milych66 Посмотреть сообщение
Сайт сменился у него в очередной раз - beamclc.ru
JT вне форума
помогите расчитать наружний водопровод hha Водоснабжение и водоотведение 1 28.08.2012 17:53
Помогите расположить балку Free145 Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 15:04
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите Расчитать фанеру... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 05.04.2007 17:10
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
