Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?
Непрочитано 06.12.2012, 10:35
Vtrk
Инженер-конструктор
Доброго времени суток. Вопрос в следующем, если вводится диафрагма жесткости нужно ли оставлять колонны?
Название: Варианты исполнения диафрагмы.JPG
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 10:09
Vtrk
Инженер-конструктор
Здание монолитное с плоским диском перекрытия, схема рамно-связевая, 17 этажей. Ввожу дополнительную диафрагму жесткости (ранее стояли колонны, по предварительному расчету не прошло по горизонтальным предельным перемещениям), поэтому и возник вопрос. Армирование в стене адекватное просто хотелось узнать мнения других, кто как делает. Если колонны оставлять из плюсов только возможность сэкономить арматуры, а из минусов геморрой рабочим.
Название: 1 секция.JPG
Vtrk вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 20:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Колонны в стенах в монолите - это лютый бред. Если нужно - увеличьте толщину стены, но никогда не делайте в ней уширение - коллеги засмеют, строители возненавидят.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 23:10
Vtrk
Инженер-конструктор
А как быть по подвалу там при любом раскладе выступы получатся?
Vtrk вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 23:16
swell{d}
Düsseldorf
делаешь трёхслойную стену: ж/б + пеноплекс + ж/б. в местах колонн пеноплекс не делаешь.
если колонны 400х400, мы делаем внутр. слой 200мм, пеноплекс 80мм, наружный 120мм. внутренний армируем как стены, наружный - сварной сеточкой из 8ки с шагом 100х100 - защита утеплителя и место для приклейки гидроизоляции
либо колонны плоские, типа 200х800, например. опираешь на стены 200мм
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.12.2012 в 23:27.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:39
vanAvera
Инженер
Питер
Интересное решение, первый раз о таком слышу. В местах колонн утеплителя нет, проблем с этим не возникает?
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 16:54
swell{d}
Düsseldorf
ну раньше стены (из фбс) вообще не утепляли, в подвале +5 и ок
проблем пока не было, хотя и объектов таких не много делали. в основном колонны крайнего ряда делаем 200-250мм толщиной и стену подвала соответственно 200-250мм
п.с. сходу не смог найти картинки. но делали такое. хотя лично мне решение не нравится - мостики холода и всё такое
Последний раз редактировалось swell{d}, 10.12.2012 в 17:04.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 18:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
А вы разделите каркас и ограждающую стену подвала, строители еще и спасибо скажут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Сохраняйте чертежи в GIF/PNG, не нужно сохранять в JPG tematema Разное 14 28.11.2011 06:01
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Максимальная длина диафрагмы жесткости avrubtsov Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2010 23:41
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06
