Хабаровск
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Помнится в нашей лаборатории лет пять назад испытывали ферму из ЛСТК (ИНСИ).
Разрушение произошло от потери устойчивости из плоскости, причем разрушение произошло лавинообразно и неожиданно. До расчетной нагрузки насколько помню не довели, причина не раскрепили полноценно из плоскости. А топикстартер (архитектор) предлагает уменьшить количество связей из плоскости. |
Мнда почти один стеб ,форум инженеров ни чем не отличается от других форумов. Правильно и верно только Бармаглотище посоветовал.
markst, я не поняла как вообще вы рассчитывали несучеспособность панелей? Обычно ее выдает изготовитель панелей и это не такой расчет, а график по несущей способности кровельных панелей в зависимости от нагрузки, и зависимость не прямая. Для примера посмотрите каталог петропанелей. На примере у нас при снеговой нагрузке 225 кг/м2 прогоны приходилось ставить через 1100мм, а в районе снежных мешков вообще 650мм. Ну если по самому КМ - когда был предложен такой проект прогонов у нас(в уровень с несущими балками), то более знающие люди объяснили ,что это решение может жить, но она требует более многодетности и при монтаже считается очень неудобным, а при креплении панелей нерациональным. Лучше прогоны делать поэтажно и из швелера или Z-образного профиля. Перпендикулярные скату красные распорки между прогонов обычно не нужны, но это только если из прогон не выходит из плоскости, не ясно сечение прогона. Да и если нужны, то зачем использовать двутавр, пойдет и уголок или квадратная труба. Ну и самое главное на кровле нет связей по прогонам, нет жесткого диска. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Кровля разойдется, фермы погнутся, ну или минимум будет постоянно теч. А вот связей между колон слишком много, на одном температурном блоке должна быть одна связь, а по картинке у вас их кажется три. |
Я вообще в ауте полном....
![]() такое ощущение, что тут сидят вчерашние студенты и советы дают.... Даже якобы конструктора не видят что сравнивается погонная нагрузка с нагрузкой на квадрат.... ![]() ![]() ![]() |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Ну так скажите, как не вчерашний студент, знающий элементарную математику, На сколько будет отличаться в цифрах нагрузка на 1 кв.метр и погонная нагрузка на панель шириной 1 МЕТР????? |
Хабаровск
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Ерунду какую то пишите.
Красные элементы ничего не несут, и служат только для раскрепления из плоскости черных элементов. Куда и отчего у вас могут вырасти моменты, при сохранении грузовой площади? А Архитектор работает. старается понизить металлоемкость. И он не вычеркивает из проекта лишние на его взгляд элементы, а просто спрашивает, нельзя ли их удалить. На мой взгляд они тоже лишние. И уж если это распорки, то ставили бы тяжи тогда. смотрелось бы не так громоздко. А все эти заявления, что надо бы автора убрать. Надо не автора убрать, а доступно объяснить. Элементы данные нужны для того то. В расчетной схеме они тут то. Нагрузка такая то. Расчет их вот он. Коэффициент использования 80-90%. Архитектору данный проект сдавать заказчику, который платит деньги. И глядя на эту картинку вопрос про красные элементы первый, который он задаст.
куплю справку |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
Как убрать выделение в автокаде? | Владимир В | Программирование | 2 | 06.02.2008 17:00 |
