Вопросы по стропильной крыше - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопросы по стропильной крыше
Непрочитано 10.12.2012, 21:25
OLeeeeen
Доброго времени суток!!!
Проектирую крышу стропильную, а посоветоваться не с кем(( конструкция довольно примитивная, но смущают некоторые моменты
1. Чердак эксплуатируемый. По серийному узлу приняла отметку затяжки, а она получилась выше, чем конструкция потолка. На практике реально будет сначала подшить утеплитель по стропилам-затяжкам, а только потом на какие-то кронштейны подвесить потолок?
2.Нужна ли ещё кобылка (под углом на плане) для устройства свеса в осях 1-2 и др.? или там строители и без меня всё сделают?
3.Узел опирания стропила на мауэрлат по монолитному поясу? Думаю может какой уголок заложить помимо анкеров в монолитном поясе?
4.Смущает диагональная нога - ендова... даже стойки уже везде наставила. По прогибу не проходит...если бы затяжка могла хоть как-то помочь было бы круто, но не знаю будет ли она играть хоть какую то роль в уменьшении прогиба
5. До этого делала проект с наслонными стропилами и по стойкам связи, в данном случае их надо каким - нибудь способом приделывать??
Проект ещё совсем на стадии разработки, простите за качество чертежей, и спасибо за помощь!!!
DWG 2007
крыша.dwg (1.01 Мб, 5784 просмотров)
Непрочитано 17.12.2012, 06:22
Dusty
вооще
Томск
Кто скажет - зачем эти элементы?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 08:55
Antony666
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
2 Oleen
Обратите внимание на последнее фото коллеги jtdesign. Обратили? Видите продольные трещины в элементах? Они, как правило, направлены по оси элемента. Теперь представьте себе, что в эту трещину попадает болт М12, на котором 40% всей несущей способности соединения. Это к вопросу о размещении нагелей.
Так ведь можно тот болт использовать только как стяжной
Antony666 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:11
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Неужели не видно, что это "останки" старой кровли )
Меняли форму кровли: был скос типа вальмы, а потом решили конёк продлить, возможно, чтобы сделать треугольное окно для вентиляции (его правда не видно).
d_dash вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:47
jtdesign
Riga
Там ничего не меняли, это историческая конструкция крыши с начала 20 века. Менял потом кое-что по мелочи я (мой конструктор) в процессе реконструкции чердачного пространства под квартиры.
ID:	92692  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 13:36
d_dash
Там ничего не меняли...
А я вот вижу, что изменили: конёк из двух частей, обрешётка из досок тоже разорвана, ненужные стропила...
На той фотографии, где вид внутри, видно, что плоскость кровли справа продолжалась до самого верха и те "ненужные" стропила были обычными стропилами, и конёк именно там и кончался, где сейчас разрыв.
Когда именно были проведены изменения - неважно, возможно, что в первые годы после строительства и вы просто можете и не знать об этом. Тем более, что на облик фасада эти изменения не повлияли.
d_dash вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:38
Dusty
вооще
Томск
Ну поменяли, но как-то хитро. где бревна, а где нет... где-то разрыв. отсюдя и вопрос
Dusty вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 19:46
jtdesign
Riga
Обмерочный план стропил.
Тип файла: pdf matisa.pdf (6.4 Кб, 114 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:59
d_dash
Ваш план неверный, на картинке ясно видно, что указаные стропила не цельные и диагональная стропильная нога, которая их разделяет, в данном месте не нужна, как и те стропила о которых уже спрашивал Dusty.
d_dash вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 12:46
#29
jtdesign
Riga
Пару картинок.
ID:	92819  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 13:24
#30
d_dash
Пару картинок.
Стропила по-прежнему раздельные ... мою теорию о достраивании кровли вы не опровергли.
Может и не стоит мне проявлять такую упёртость, но пока что все ваши фотографии говорят о моей правоте
d_dash вне форума
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
Расчет стропильной крыши в SCADe Rhcp Расчетные программы 2 28.07.2009 11:34
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 23.07.2009 13:11
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
