Нужна ли диффузионная мембрана под металлочерепицей при неотапливаемом чердаке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли диффузионная мембрана под металлочерепицей при неотапливаемом чердаке
Непрочитано 13.12.2012, 20:35
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно столкнулся с проблемой какую функцию будет выполнять пленка указанная на скриншоте при условии что чердак вентилируемый, мне кажется что она наоборот будет мешать увидеть протечки в металлочерепице:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.06.2017, 20:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Мембрана от конденсата в любом случае должна провисать по стропилам, то есть конденсат должен утекать от стропил.
Вполне согласен, и стоит добавить, что иначе провис будет между досками обрешетки, что не есть хорошо, так же плотное прилегание пленки не способствует нормальному отводу конденсата.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 22:14
Saur
Сообщение от Кракен Посмотреть сообщение
сразу будет стекать по плёнке в лоток,
не будет. будет собираться в провисе между обрешетками.
Вроде как дырочки от кровельных саморезов(с резиновыми уплотнителями) в плёнке ,будут- так это капля в море.
Крупный град может пробить 0,4 мм металлочерепицы.
Saur вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 07:52
Кракен
Cпасибо за ответы) всё-таки и вправду, не стоит изобретать колесо, пленка гидроизоляции, контробрешетка, обрешетка , метал. Как думаете обычный самый плотный полиэтилен (рыночная продукция) сойдёт в качестве гидроизоляции?
Черепицу вроде делают минимум от 0.45 толщиной,себе буду 0.5 брать, думаете может быть халтура?, прицелился на "Металлпрофиль" проверять каждый лист электронной штангой как то не фонтан.
Кракен вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:34
иваниваныч
Сойдет, если чердак будет темный (не будет ультафиолет попадать на пленку).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:46
Tyhig
Ультрафиолет из-за длины волны в любом случае не будет скорее всего экранироваться жестью полностью.
Разница между плёнкой и мембраной в толщине. Мембрану сложнее сапогами сломать. Советую мембрану.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 12:20
1 | #26
Stierlitz
а это почему? наоборот очень длинные волны для которых "скин-эффект" превышает толщину экрана проходят сквозь экран а ультрафиолет имеет длину волны в сотни нанометров
или дело в чем то другом?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 12:42
1 | #27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
(Мембрану, или полиэтилен)
Для холодного чердака можно и мембрану и гидроизоляцию. Главное не выбирайте дешевую гидроизоляцию. Из своего опыта: Изоспан А (дешевая мембрана) стоИт лучше дешевой гидроизоляции. Полиэтилен, как и все пластики, очень не любит перепадов температур начинает расслаиваться. Гидроизоляция потом висит лохмотьями. Подкровельные мембраны сделаны из полиамидных ниток, по типу тех, что используются в сантехнике. Ультрафиолет их конечно бьет, но температуры вроде бы держат лучше "целлофана" ). Был на объекте где 10 лет изоспан А простоял, руками порвать не получилось, если тянуть, а не рвать как тряпку от края.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 13:59
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
Лет 10 назад так сделали, положили по метал. фермам и обрешетке, антиконденсатную пленку,и метал наверх, (нет по проекту) , не сделали слуховые окна
, весной в обще поплыло, выжимали изовер с перекрытия. Что заметил - пленка как бы прилипла к металлочерепице и конденсировалось на ней, изморозь какая то была, а на металле местами обледенения встречались и сосульки толщиной по 2 см. Пароизоляцию тоже по моему не делали, подшили металлопрофилем.
jackl вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 14:54
#29
Tyhig
Да мог напутать. Извините.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 15:10
#30
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
0,4 даже воробьи "прокусят"
Slowcoach вне форума
