Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков
Непрочитано 17.12.2012, 14:59
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
В данный момент при расчете продолжительности строительства (если не нормируется в СНиП) пользуюсь следующей схемой.
1 Полная стоимость строительства в (млн. руб.) ВЛ определяется в соответствии с СО 00.03.03-07.
2. В соответствии с Приложением 1 СО 00.03.03-07 строительно-монтажные работы от стоимости строительства ВЛ на стальных опорах составляют 80%.
3. Продолжительность строительства определяется расчетным методом, согласно «Расчетным нормативам для составления проекта организации строительства» часть I, приведенных к ценам 1984г. Расчетный метод оп-ределения продолжительности строительства объектов Тн (мес.) основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С (млн.руб.).
Правильно ли это. Или можно поступить другим способом? Сметчики не дают СМР...
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 11:54
djonf
Брянск
В 87 написано: п.38 п)обоснование принятой продолжительности строительства. Почему бы тогда нельзя обосновать в соответствии с этим действующим СО. Есть также СТО 56947007-29.240.014-2008 от ФСК ЕЭС (заказчика). А со сметами на конкретном примере:экспертизу прошли в июне, экспертиза смет прошла в октябре. И чего ко мне ждать...Когда у меня экспертиза потребует все расчеты. То что всё нужно делать по конкретным СМР на объект для разработки ПОС это понятно, но как если этого нет
Тип файла: rar СО 00.03.03-07).rar (1.92 Мб, 174 просмотров)
djonf вне форума
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
