Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
к горизонту то как раз 60 градусов
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Ммм...
Там в нормах ОТ 30 градусов и больше, обычно до 85 градусов по паспорту машины. Ну тогда странные у вас немцы. Я их не понимаю. Подозреваю наши технологи поверхности были бы со мной солидарны. И это четырёхстоечный (станковый) копёр, а не башенный. Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2012 в 10:13. |
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Вот Башенный копер Кировского рудника ОАО Апатиты.
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
Пытаюсь смоделировать башенный копер в SCAD. При первых попытка получились большие значения прогибов перекрытий от собственного веса! Не могу понять откуда там такие прогибы берутся?! Модель копра прилагаю! Последний раз редактировалось hvorost, 06.03.2013 в 22:08. |
Как я понимаю башенные ж. б. копры не используют потому, что очень дорог демонтаж. Башенные стальные копры не знаю, может быть где-то и есть.
Только я не могу представить в чём выгода подъёмную машину массой 150-200 т засовывать наверх стальной конструкции. Ведь обычно в станковых копрах две ПМ друг друга уравновешивают или ставится укосина... Поделились бы преимуществами что ли... hvorost, не буду смотреть вашу модель. Слишком лень, извините. Скорее всего в скаде где-то не то ввели. 13foreverу, может быть будет интересно на досуге покопаться.
Донецк, Украина
На фото стальной башенный копер под 2 скипа 55 тн + инспекторская крепь. Высота крыши копра более 80 метров.
Санкт Петербург
Думается что такой высоты копры имеют значения для увеличения производительности. допустим навешиваются 4-6 скипов. Цитата:
- рисунок связей совершенно немыслим!!! Открывайте Спецкурс м/к Беленя и смотрите про многоэтажные здания. - на кой ляд создавать между балками КЭ пластинок безумной толщины? Есть же функция объединения перемещений.
13forever, а как же Троицкий?! Этот товарищ вернее о связях раскажет!
Санкт Петербург
Санкт Петербург
ну коль скоро вы занимаетесь научной частью, сделайте в двух вариантах. как по рабочке и как по Беленя. Ручками ощутите разницу так сказать.
Да я и не против! меня вот смущает что при связях исходного копра в перекрытиях получаются сильно большие вертикальные перемещения! Может я что-то не правильно задал в расчетной схеме?
Offtop: А может рабочка не самая хорошая ?
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
У вас в схеме диски железобетонных перекрытий не связаны с балками, на которых они расположены (общие узлы только по углам), а узлы сетки перекрытия не принадлежат балкам. Поэтому они деформируются независимо друг от друга, т.е. перекрытие закреплено только по углам на колоннах.
Донецк, Украина
Нужно смоделировать совместную работу балок и перекрытий. В простейшем случае на балках вводятся промежуточные узлы и на них строится конечноэлементная сетка перекрытия. См.также http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1055835
И еще - у вас все соединения элементов жесткие - ни одного шарнира. Неужели главные и второстепенные балки будут так соединяться? А соединение связей с другими элементами? Фермы покрытия? Можно либо ввести шарниры в нужных направлениях, либо изменить тип этих конечных элементов на пространственный элемент фермы. Последний раз редактировалось pavber, 12.03.2013 в 11:25. |
Согласно "Инструкции по определению динамических нагрузок от машин, установленных на перекрытиях промышленных зданий" амплитуда динамической силы определяется по формуле (1). Не совсем понятно где взять амплитуду перемещения центра масс? опять же согласно "Инструкции по определению динамических нагрузок от машин, установленных на перекрытиях промышленных зданий" приведенный эксцентриситет принимается согласно указаниям разделов 4,5,6,10 и 12, но к каким машинам относится подъемная машина МК5х4 и ЦШ-5х8???
Вот создал модель копра, приложил статические нагрузки и решил его завалить путем удаления колон, но сколько бы колон я не удалял копер все равно стоит. Единственное что удалось добиться это перемещения вдоль оси Х - 0,776 мм. Видимо я что то не правильно задал в расчетной схеме? По логике не может же копер стоять на одной колонне!? А он подлец стоит! Расчетную схему прикрепил исходную!
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
