В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет?
Непрочитано 21.12.2012, 14:43
mrsmith1989
Уважаемые коллеги!
Подскажите не опытному мне) когда действует СниПы, а когда нет. Т.е в если в проекте написано, что производить работы в соответсвие с 3.03.01-87,
то ясно, что действует. А если не написано, тогда что? Не действует?)))
Последний раз редактировалось mrsmith1989, 21.12.2012 в 15:03. Причина: не соответсвие п.4.3 правил
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 09:29
mrsmith1989
Хочу отписаться в теме про гайки: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95044, только она закрыта - поэтому здесь!
Оказывается, что все-таки выше СНиП. Хоть ГОСТ и не обязывает производителя гаек их маркировать, строители обязаны применять гайки с маркировкой, поэтому должны либо найти гайки с маркировкой, либо составить договор на поставку, чтобы в нем была обязательна маркировка! Дело в том, что гайки производят не только для строительства - их применяют и в других отраслях. На гайки, применяемые в строительстве, накладываются требования не только ГОСТ, но еще и СНиП 3.03.01-87!
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:59
drill_man
Закон - есть Закон.
Читай ГК РФ.
Согласно ГК РФ все просто:
Если в договоре прописано, что нужно руководствоваться СНиП, то читай СНиП.
Только в этом случае в договоре через запятую должны быть перечислены все СНиП, которыми необходимо руководствоваться. А сделать это - веееесьма затруднительно ...
По этой причине, обычно, в договоре пишут общую фразу - "руководствоваться нормами СНиП"... Но эта фраза не дает ответ на вопрос заданный в теме.
Другое дело - в этом же ГК есть термин, не помню как он называется, но смысл этого термина следующий:
Если в договоре нет четкого описания процедуры, то процедура должна производиться в соответствии с "деловым этикетом,...., так - как обычно принято,.... так - как делают все вокруг...". Остается вопрос - является ли использование СНиПов обычной практикой широко используемой в РФ ?
... ответ на этот вопрос - спорный ...
И, применение СНиПов в соответствии в Законами РФ - никак не может являться имепративной, т.е. обязательной нормой:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%...80%D0%BC%D0%B0
Итак. Где кроется ответ на вопрос, озвученный в теме ?
Я бы ответил на него так: ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР.
Если в договоре четко не перечислено какие именно СНиПяы Вам следует исполнять, то - ответ на вопрос из темы - НЕТ - можете в СНиП не смотреть ...
Но.
Если в договоре имеется упоминание о Применимом праве, то - .......... ответа на вопрос, озвученный в теме - не существует. Причина - в Применимомо праве не описано четко в каких случаях нужно применять СНиП...... В соответствии с общим термином "Применимое право" - всегда можно найти лазейки как в пользу ДА, так и в пользу НЕТ.
ПС
Если у Вас Госконтракт, то ................ то там ответ скорее ДА .... но не всегда ......
drill_man вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:56
Tyhig
Тут ещё оказалось, что на опасных объектах Ростехнадзора действуют все СНиПы на производство работ.
Tyhig вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
