Монолитная безбалочная плита по кирпичным стенам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная безбалочная плита по кирпичным стенам
Непрочитано 25.12.2012, 15:11 1 |
Алька
учусь работать)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Работаю совсем недавно, опыта мало, поэтому прошу помощи. Дали задание сделать перекрытия (сборное с монолитными участками) в кирпичном здании (3 этажа). Плиты я разложила, заанкерила, здесь проблем нет. А вот по монолитному перекрытию есть вопросы. (В предверии НГ всем некогда, посоветоваться не с кем).
Внутренние стены - кирпичные, б=380мм. Делать плиту неразрезной на весь этот участок (см. рисунок)? Как тогда ее считать. Никаких программ нет. Сказали, прикинуть ручным расчетом в самом опасном месте.
Приняла толщину плиты 160мм. Расчетные нагрузки: постоянная от с.в. и конструкции пола с перегородками - 650кг/м2, временная - 195кг/м2.
Можно ли условно "вырезать" балку шириной метр и считать как обычную прямоугольную плиту или нет?
Здесь прочитала похожие темы, поняла, что опирание плиты на кирпичные стены все-таки принимаем шарнирным в общем случае. А если плита неразрезная, т.е. на промежуточной опоре (стене) опирание на всю толщину стены, а сверху кладка высотой почти 10м, тоже шарнирное?
Еще: опирание монолитной плиты - не меньше ее толщины, а как быть в местах, где вся стена в вентканалах?
Тип файла: pdf Монолитные участки.pdf (62.3 Кб, 470 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 21:09
Алька
учусь работать)
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Я бы попробовал разложить сборные плиты в поперечном направлении(к сожалению нет осей), если нужно немного(в пределах полуметра) подвигал продольные стены, добавил монолитную балку в среднем пролете.
Это первое, что попробовала... Т.к. стены категорически нельзя трогать (двигать), то плиты стандартного размера не ложатся, а на нестандартные заказчик не согласен. Да и все-равно тогда получится много небольших монолитных участков. Некрасивое решение, по-моему.
Как вариант еще хотела сделать по металлическим балкам (пустить двутавры (по расчету) с шагом около 1.2м - и монолитные участки по нижним полкам), но, опять же, заказчик не хочет, т.к. металл дорогой. Да и в принципе, почему надо изгаляться над проектом, если исполнитель не может что-то сделать? Неправильно это. Сижу, учусь)).
Алька вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру Андпей Железобетонные конструкции 25 10.01.2012 20:45
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11
