Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
eugenmax,
1) Условия при которых защемление конца стержня можно рассматривать как жесткое - другие - исключается поворот сечения за счет раскрепление полок, на счет установки болтов - посмотрите как крепятся подкрановые балки! 3) Допустим у вас полка балки 400 мм - делаем общую пластину посередине шириной200 мм и получаем по 75 мм на каждый прогон 4) хорошо что понятно то что понятно ![]()
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
1) то есть тут одних болтов не достаточно, пусть так
3) по 75 на прогон? тогда зазор остается 50 мм. странно. а почему именно 200, а не 400 или не 150? для меня логично было бы сделать 380 например, чтобы по сантиметру осталось с краев - и сварной шов Т-фасонки был нижним, ну чтобы сварщику норм варить было, а в первой картинке темы - там наоборот края Т-фасонки свисают с полки балки. |
eugenmax,
Я вам так для примера написал, допустим имеем два 24 прогона, шпальник из уголка 160х125х8, приваренный к балке продольными швами с торцов уголка, далее болты м16 отв 19мм множим на1,5 и на 2 = 19х1,5х2=60мм плюс зазор от оси 15мм вот и получили 75мм половина шпальника или 150 мм требуемой длины. Поправляюсь, забыл про 15 мм на зазор у швеллера надо их добавить те получаем 90х2=180мм
Да пожалуйста, Вы же проектируете, мне просто интересно зачем, какая ширина полки?
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Как можно править несколько однострочных текстов сразу? | DiamonD | AutoCAD | 20 | 29.10.2007 21:00 |
