Результаты расчета в ЛИР-СТК 9.2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Результаты расчета в ЛИР-СТК 9.2
Непрочитано 04.12.2006, 07:17
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Здравствуйте!
Я совсем недавно начал самостоятельно осваивать программы Лира и SCad. Сегодня решил в кач-ве эксперимента посчитать балку ][ пролётом 6м с нагрузкой 350кг/м.п. (без учёта собственного веса)... По краям шарниры. Прога выдаёт 2[12. Не могу понять, где я ошибаюсь.
Поможите пожалуйста)))).
[/b]
[ATTACH]1165205841.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 12.02.2007, 11:40
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
[quote="power_trunk"]Ничего не понимаю...
1. Как узнать (отобразить) наличие связей в узле Чтобы наглядно было?
Для наглядности: на панели инстр. ''информация об узле и элементе". Это имелось ввиду?
Наличие тех или иных связей обусловлено узлом при конструировании.
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 12:12
power_trunk
Al-dr
Да, именно это))).. . я просто не знал, как определить в расчетной схеме есть связь или нет. В живую как-раз всё понятно - определение типа и количества связей - дело инженера))).. Спасибо за помощь))...
power_trunk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 11:11
power_trunk
Пытаюсь заставить ЛИРУ считать раму, программа сообщает о геометрической изменяемости ситемы. Посмотрите файл, где я ошибся??? И ещё вопрос - как добавить к расчетной схеме констоль, ну например в узле 4 по направлению эл-та 19??
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 11:13
power_trunk
Сорри... а вот и файл...
[ATTACH]1179731616.zip[/ATTACH]
Непрочитано 21.05.2007, 11:22
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Вы не обижайтесь, но пройдитесь по примерам Лировским (скачайте с downloada).
По схеме:
У вас ведь схема в воздухе (нет ни одной связи по Z)
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 11:33
power_trunk
Я честно говоря и пользуюсь примерами для создания модели - в частности сейчас открыт Example_4.pdf "Расчёт пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на упругом основании". Вы об этих примерах, или есть ещё какие-то. Если не сложно, приложите какую-нибудь ссылочку.... А в этом примере весь какрас закреплен аналогично - одна группа узлов по оси "Х", а вторая по "Y" и "Uz"...
Непрочитано 21.05.2007, 11:47
ander
проектирование
Кемерово
power_trunk, протокол расчета читать не пробовали? Узел 15 - по Z, узел 16 - по X, Y. Вообще нет связей по Z, а уж дальше надо смотреть, стоит ли обращать внимание на узлы 15, 16. Про консоль не понял, но можно любую консоль сделать (в расчетной модели).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 11:57
power_trunk
Нет, протокол не смотрел, но во время выполнения расчета программа выдала "Геометрически изменяемая система" и там же, только выше я нашел "Узел 15 Тип связь 3, Узел 16 Тип связи 1,2", вот только не знал какой тип чему соответствует. А связи в узлах 1,9 назначил - расчет не пошел, назначил ещё в 10 .... Вообще пока у меня нет четкого представления, как назначать связи в расчетной модели для Лиры.... А про консоль - имелась ввиду добавка двух консолей в узлах 3,4 по отрицательному направлению оси Y.... Не знаю, как это делается, кроме как создание рамы с последующим удалением ненужных стержней. ....
Непрочитано 21.05.2007, 12:42
#29
ander
проектирование
Кемерово
power_trunk, доставил связей до получения X, Y, Z по 4 опорным узлам - расчет выполнен, должно ли быть там жесткое защемление - просто не знаю, Вы автор - Ваша схема. Консоль, один из способов - скопировать узел 4 на требуемое расстояние, выбрать жесткость, добавить стержневой КЭ от узла 4 до нового скопированного узла, а дальше сшивка, приложение нагрузок и т.д.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 13:31
#30
power_trunk
Всё получилось после добавления связи по Z на все опоры. Ура. Узлы действительно копируются (!)))). Спасибо за терпение и советы)))). Russia forever!!))
