Дорога на насыпном основании VS дорога на свайном основании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Дорога на насыпном основании VS дорога на свайном основании
Непрочитано 01.01.2013, 18:35
san822
Инженер
Вопрос по экономической целесообразности строительства дорог в широком смысле этого понятия (с учетом всех возможных затрат). Предположим, есть задача - построить дорогу "в поле".
По идее, есть два основных варианта - строить дорогу на насыпи, со структурой примерно как на этих фото:
Или просто вбить в грунт несущие столбы(сваи) специальной конструкции, а затем на них укрепить бетонное основание.
Т. е. получится что-то вроде этого:
Примечания по картинкам второго варианта:
1) Картинки были найдены первые попавшиеся для передачи концепции идеи, понятно, что если речь идет о экономической целесообразности, то столбы должны быть минимальной высоты и минимальной материалоемкости какая только возможна для дороги с расчетной несущей способностью. Размеры на первой картинке второго варианта случайные.
2) Последние две картинки взяты из фильма "Петля времени", не уверен, что они существуют где-то на нашей планете. Возможно, это нарисовали в Голливуде.
Вопрос - какой тип строительства более выгоден ? Есть ли у кого опыт в оценке строительства такого типа дорог ?
Учитываются стоимость используемых материалов и компонентов и их транспортировки к месту строительства, стоимость работ, долговечность и надежность полученной дороги, все косвенные затраты.
Плюсы и минусы первого варианта:
+) Большинство материалов достаточно дешевы (песок, щебень и др.);
-) Требуется перевозка значительных объемов сыпучих компонентов к месту строительства, уплотнение грунта. В некоторых случаях требуется выравнивание основания под дорогу;
Плюсы и минусы второго варианта:
+) Дорожное полотно получится максимально унифицированным (в том числе по качеству) на всём его протяжении, так как несущие плиты и столбы-сваи будут изготавливаться в заводских условиях, на месте всё собирается как конструктор;
+) На месте строительства требуется всего лишь ровно и правильно вбить сваи, не нужны работы по выравниванию основания под дорогу, не нужно проводить работы по защите дорожных откосов от размывания; Водоотвод уже предусмотрен в конструкции дорожных плит, строить водоотводные канавы вдоль дороги не требуется.
-) Кубометр железобетона дороже сыпучих материалов под основание;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.01.2013 в 21:27.
Непрочитано 06.01.2013, 14:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Между сваями и основанием можно предусмотреть стальную конструкцию с болтовыми соединениями.
Забить сваи с точностью 2-3мм просто не возможно, она может вообще не полезть - отказ. Тогда ее срубают а для объединения оголовков отливают ростверк.
Под дороги с насыпным основанием геологические исследования не нужны?
Нужны, но требования много ниже. А тут нужно считать на равномерность осадки, а значит нужны данные под каждую опору.
Элементы для поворотов можно делать стандартными на том же заводе, где и прямые участки.
Приведите хоть один пример моста с виражом, или что бы мост повторял очертания основания, скажем, в распадке между двумя сопками.
Вопрос этот меня интересует сейчас с теоретической точки зрения...
Фантастика в другом разделе
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:37
trir
Мне кажется для I, II категории это могло бы иметь смысл...
trir вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:47
soppr
Автор, не изобретайте велосипед. Всё это уже давно реализовано и реализуется. Там где выгоднее строить автомобильные дороги в насыпях/выемках с нежестким типом дорожных одежд - их строют. Там где выгодно делать жесткие типы дорожных одежд на портландцементе - их делают (трасса "Дон" бетонка). Там где необходимо по грунтовым условиям сделать в подошве насыпи свайное поле или еще как то укрепить грунты (торфяные, засоленные, болотистые и тд) - это делают и предпринимают необходимые меры (например железная дорога на болотах Салехард-Надым, автодорога в засоленных грунтах - под Астраханью, платная автодорога в обход Одинцово на торфянниках в районе Лесного Городка. Где то необходимо было возводить эстакады на большой протяженности (кольцо вокруг Санкт-Петербурга).
Вы ответьте, что Вы хотите придумать? То, о чем Вы говорите не является новшеством, это нельзя запатентовать, это нельзя внедрить и это нельзя в конце концов использовать, потому что нельзя ИЗОБРЕСТИ ТО, ЧТО УЖЕ ИЗОБРЕТЕНО. Мне кажется, что Вы просто не понимаете о чем говорите.
Последний раз редактировалось soppr, 06.01.2013 в 15:53.
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2013, 17:14
san822
Инженер
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
О патентах и изобретениях речь не идет, речь о технологии строительства.
Вы выразили готовность изложить экономические показатели строительства разных типов дорог - было бы интересно именно их учитывать в качестве факторов целесообразности.
san822 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 22:22
soppr
Сообщение от san822 Посмотреть сообщение
А в чем новизна технологии? То, что Вы будете использовать железобетонные плиты? Так используют. В том, что Вы будете использовать сваи? Опять таки используют. Это не вопрос новой технологии. Это вопрос технико-экономического сравнения. Если необходимо использовать дорожную одежду жесткого типа, те же привозные ж. б. плиты, на свайном основании (какие бы сваи не были) в плохих грунтах, то будут использовать.
Ответьте себе на вопрос, зачем платить 4 миллиона там, где можно заплатить 500 000 тысяч. Зачем строить эстакаду там, где можно пройти в насыпи? Зачем использовать сваи там, где грунт "хороший"?
По деньгам сравнивать нечего. Дорожники и мостовики понимают о чем речь.
soppr вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:04
TK
Вот как раз под руку подвернулась табличка с показателями стоимости нескольких свежепостроенных объектов (Московская обл. в ценах 2009г.):
Дорога :
земляное полотно 350-700 руб/м3
дорожная одежда 2000-6500 руб/м2
Путепроводы и эстакады : 40 000 - 200 000 руб/м2
Вот вам и вся целесообразность.
TK вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 01:58 Дорога на насыпном основании VS дорога на свайном основании
parfyon
Тоже интересует эта тема... конечно от малограмотности... тем не менее интересно, есть заливные луга, дорога выше участка на 1м. вода поднимается до дороги на 2 недели в году, вода быстро уходит (в течении 2ух недель) понятно что дом нужно поднимать, на сколько целесообразно делать дорогу к дому на сваях? Положить сверху десяток бетонных плит, подъезд + парковка (15 плит 6000*2000 + сваи = 500тр.), вместо засыпки? Геологию пока не делал... Московская - Владимирская область, две реки рядом... разлив по весне. Спасибо за участие.
Последний раз редактировалось parfyon, 06.08.2024 в 02:04.
parfyon вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 03:09
Дмитррр
НЛО
Сообщение от parfyon Посмотреть сообщение
Главное, не преврати дорогу в плотину. Иначе велик риск получить запруду/болото, а вода может и сама промыть себе путь.
А уж рухнет твоя дорога или нет, зависит от проектировщиков и строителей.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 04:25
#29
asid
Мост всегда дороже чем дорога.
Чтобы посчитать экономику возьмите НЦС 81-02-09-2024. Сборник № 09 и НЦС 81-02-08-2024. Сборник № 08.
А вообще в ваших условиях я бы купил болотоход или газ-66, дешевле будет.
asid вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 07:50
#30
kruz
Тоже интересует эта тема... конечно от малограмотности... тем не менее... .
Всё, что выше, не совсем Ваша тема. У вас другое. Можно кончено по вашей теме немного потролить. Предложить понтоны, или ПТС-2... Но, если хотите конкретики, то кроме общего описания нужно дать
1)план в месте трассы
2)немного рельефа
3) более подробно про воду, ее скорости, возможность льда, что паводок несёт (зайцев, бревна, отдельные здания)
kruz вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 09:37
#31
Podpolie
Если по Владимирскому тракту, то у Вас там сплошные разливы и болота. Поэтому все как в посту №30 - 1,2, и 3 (на глаз) и так понятно - Мещерская низменность.
Сваи на плитах переломает и то и то. Если лежа они на такую нагрузку не рассчитаны. Если забивать - сваи целые будут, плиты нет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 09:40
#32
иваниваныч
Как раз ничего не понятно до конца. Участок весь затапливается? Как писали выше:
2)немного рельефа
+Геология.
Offtop: Любите экстрим?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 10:05
#33
Бим
пенсионер
Украина
Дорога такое же инженерное сооружение, как и прочие и тоже требует специальных знаний и строится по проекту. Который специальные люди делают. А тот, в свою очередь, требует оценки ситуации, изыскания называется.
Можно без проекта. Просто валить годами в грязь всякий мусор, когда нибудь оно стабилизируется. Возможно.
Бим вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 11:11
#34
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
это наверное стоимость материалов, добавьте еще: перевозка, работу крана и сваебойного агрегата.
Offtop: Я плиту монолитную заливал 5х7 м = 170тр.
Без плана и высот сложно советовать, но может рассмотреть грунтовую дамбу вокруг вашего участка, или забор на монолитном цоколе требуемой высоты.
Menelay вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 13:03
#35
Podpolie
Offtop: Бывает и такое в отечественной практике))).
В 4 или 5 году мы одному господину делали инженерную подготовку участка (30соток) в пойме речушки под Звенигородом в МО. Там еще кафе на повороте было и у него пасся верблюд - местная достопримечательность.
Практически все тоже самое, затопляемая пойма. Дорога по грязи. Как ему достался участок в водоохранной зоне это его дела. Изначально были запроектированы по всему периметру подпорные стенки уголкового профиля!!!. Но это же абсурд - 220 пог.м сапога из бетона в траншее с водоотливом. Пригнали гусеничный копер с дизель-молотом. По полю ехал 3км. Да так, что нас ГАИ тормознуло (с трассы увидели), но хозяин разрулил))). Дорогу подняли при помощи боя от сносимых пятиэтажек по ним ПГС и плиты. Что сейчас не знаю, скорей все асфальт. Забили по периметру участка трубы б/у ф219мм с заполнением бетоном, лента ростверка сверху с заделкой. Откосы же нельзя, все в пределах землеотвода. Дренажи, водостоки разные. Механизаторы грунт из котлована подвезли, укатали.
Еще и свай понаколотили: под дом, баню, бассейн, гараж и постройки. Прудик с купальней ему специалисты габионами выложили. Проект за проектом))). Во времена были....хорошая такая халтура.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 13:36
#36
Menelay
проектирую мосты
а я знаю это место ) https://yandex.ru/maps/-/CDc6nJlr
В 400 метрах мост через Сетунь проектировали в 2012-13 г.
Menelay вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 13:40
#37
Podpolie
Offtop: Верблюд у нас один по области болтается))).
По речке вверх по течению на пойме....
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 18:33
#38
parfyon
Приятно удивлён активностью форума! Постараюсь более подробно описать ситуацию... За местностью наблюдаю 2 года, в пик половодья снимал с квадрокоптера. Сегодня заказал геологию. Обещают 2 восьмиметровые скважины. Просят 50тр.
красным цветом предполагаемый дом...
https://youtu.be/rBipGbGaElY?si=rP7vfHBAE64nmTps
2023 год
https://youtu.be/WBbye78-HTE?si=__7xv78T16iCVMfo
2024 год на пике
https://youtu.be/DRVBmov1HFg?si=sBjliFWnmWCSmz0N
2024 через 2 недели после пика
parfyon вне форума
Ленточный фундамент на свайном основании под кирпичные стены student1991 Основания и фундаменты 2 06.11.2012 22:50
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? МираМираМира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2012 01:07
Подпорная стенка(стена) на свайном основании. Технологическая карта. del73 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.07.2010 13:54
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
