Ферма. Расположение сухарей. Шаг и конструктивная необходимость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма. Расположение сухарей. Шаг и конструктивная необходимость
Непрочитано 03.01.2013, 23:16
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, коллеги
Подскажите в фермах из парных уголках шаг сухарей ставится в соответствии с расчетным шагом, при этом учитывается что в сжатом не меньше 2 сухарей.
Но подскажите можно ли элементах вообще не ставить сухари?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 29.12.2014, 13:46
Бармаглотище
КМ, КМД
А на фига ставить сечение с 40-кратным запасом?
Прально, лучше в какой-нибудь халабуде на 20 тонн перебрать весь сортамент проката, когда-либо присутствовавшего в ГОСТах.
Видали мы таких, ага. объект на 17 тонн - тсс на 5 страниц. По 100, 150, 200 кг каждого профиля...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 15:04
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
+ отмененные госты из скадовского приложения и 5 сортов стали =Р
просветите, что за прога на скриншоте?
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 18:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
пока только 4 встречал. 8-ка и 10-ка 235, 245, 255 и 345 в одном проекте. Все в тех же 17 тоннах.
Offtop: Полюбас бахилл делал, за экономию боролся
Непрочитано 29.12.2014, 18:12
s7onoff
Offtop: 8ка 345 - зачем?)
Непрочитано 29.12.2014, 19:02
Бахил
Я такими мелочами не занимаюсь
Offtop: А тебе, Бармаглот, только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь.
Offtop: ЗЫ. и не бахилл, а Бахил, грамотей, блин...
Бахил вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 19:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь...
Классно будет, кстати. Как-нить надо будет именно так забабахать, для приколу.
Если серьезно, в СНиП сказано сухо: "не менее двух". Формально (пока Бахил смотрит) я могу один сухарь поставить через 40i, например на 1/3 стержня, а второй - в 10 мм от фасонки. И никакой Бахил не сможет потребовать симметричности и прочего.
Смысл сухарей не менее двух - это недопущение нерасчетных выгибов от эксцентрчного приложения N к каждой ветви от фасонки, как думается. Потому что при длине стержня 80i при одном сухаре получатся вроде правильные 40i, но каждая заканчивается на фасонке. Однако крайние участки ВСЕГДА в такой ситуации, и вроде бы логика бессмысленна. Однако именно при одном сухаре, делящем весь стержень на два, сжатая ветвь может иметь форму потери в виде бабочки (с нулем в сухаре) в плоскости слабой жесткости (под 45 град), усиливаемой эксцентреситетами. Поэтому начальная мысль логична.
Для растянутых же, как известно, выгибы пофиг, устойчивость не теряется априори.
Таким образом, если устойчивость ветвей обеспечена и так, то тупо требовать тупо 2-х сухарей. Особенно экспертам, ибо от эксперта требуется мудрость, а не протокольность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 20:24
Бармаглотище
КМ, КМД
А хрен их знает. Правда, заглушка на трубу из 4-ки 09Г2С - круче. Чего только не насмотришься...
----- добавлено через 34 сек. -----
а то. Причем - 70Ш2, не меньше.
Непрочитано 29.12.2014, 21:50
gad
Строитель
Лукоморье
Не-е-е. Если уж мечтать то о достойном и это балка Виренделя из 70Ш2.
gad вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 02:40
#29
kentonella
КМД
Самара
_______________
Offtop: Я что? не втему уже?))))
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 07:14
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну.. как бы тебе сказать-то...
Чтоб помягче...
Непрочитано 30.12.2014, 15:20
#31
*KSV*
Робот
*KSV* вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 10:05
#32
Бахил
Offtop: У бывалого конструктора всегда должен быть запас сухарей.
На всякий случай. Но отбирать их у парных уголков - неэтично!
Бахил вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 19:18
#33
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Согласен с Ильнур.
Если участок между фасонками L < 40i, то для обсуждаемого правила - 2 фасонки по краям это частный случай двух сухарей. Если L << 40i - то тем более.
Я лично в этой ситуации принял бы на глаз "конструктивно" (т.е. хотя бы 1).
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 20:04
#34
Evgeniy_73
пороть вас не кому, господа строители. ишъ придумали сухари в ферме не ставить нехристи
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 20:21
#35
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Offtop: Evgeniy_73, думаю, обсуждаемый вопрос - редкость.
И тем более, в подобной ситуации, ДЛЯ СЕБЯ каждый конструктор сухари поставит. И столько сухарей, сколько ему не покажется слишком много...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 20:28
#36
Evgeniy_73
а не к чему смущать молодые не окрепшие умы
Непрочитано 21.04.2015, 11:45
#37
"Великий"
Здравствуйте! Можно поинтересоваться у настоящих, опытных конструкторов....
Какой вид фермы (геометрия фермы, форма фермы) будет самым низким по расходу металла??
----- добавлено через 58 сек. -----
от чего в основном зависит расход металла в ферме? от каких параметров фермы?
"Великий" вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 12:08
#38
s7onoff
"Великий", http://dwg.ru/dnl/11527 - читать раздел главу 7. Только не говорите "не посылайте меня в книги", там все предельно ясно расписано и переписывать это сюда вообще смысла нет.
Последний раз редактировалось s7onoff, 21.04.2015 в 12:31.
Непрочитано 21.04.2015, 12:17
#39
"Великий"
читать раздел 7
можно уточнить, раздел 7 или глава 7?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Arikaikai
Спасибо , я прочитаю! но все же, в крации, нельзя ответить на вопрос? пожалуйста...
Непрочитано 21.04.2015, 12:30
#40
s7onoff
"Великий", там всего 2 раздела и в первом разделе глава 7 называется "покрытия". Да, главу.
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
в крации
Античный город Крация, идентифицируемый сегодня с археологическими раскопками «Gerede» в Турции и находившийся в римской провинции Онориада Диоцеза Понта, в первые века христианства был центром одноимённой епархии, которая входила в Кладиопольскую митрополию Константинопольского патриархата. Епархия прекратила своё существование в IX веке.
Вот оно что.
Декоративная деталь или конструктивная необходимость? Konst_arch Архитектура 4 20.03.2012 18:11
