Разная толщина фасонок фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разная толщина фасонок фермы
Непрочитано 06.01.2013, 15:17 1 |
mrpic
Результат расчета фермы в скаде выдает сечения элементов с разными фасонками по толщине, хотя фасонки в ферме должны иметь одну толщину. Как правильно задать элементы в ферме, чтобы фасонки имели постоянное значение и при расчете не менялись?
Непрочитано 07.01.2013, 22:05
1 | #21
kulvazab
Во флуд такие темы превращаются из-за весёлых КМ-щиков, которые, идя на поводу дурости заказчиков, директоров и ГИПов, на одном доме стараются перебрать все известные человечеству марки стали, сортаменты, прайсы, марки электродов, болтов, саморезов, все мыслимые диаметры отверстий под них и грунтовки по металлу. Вот бы кто из них поездил недельку-другую по вопросикам отдела снабжения (зимой на длинном ЗИЛе или КАМАЗе с роспуском) - у них быстро бы выражения личиков поменялось.
От начальства - один вред.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 13:20
1 | #22
mrpic
выше написано, что фасонки на опорном раскосе берут на 2 мм больше. Можете дать ссылку на нормы?
mrpic вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:29
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
2) Поставить в двух узлах 12мм, а всю остальную ферму оставить с зазором в 8 мм.
По-моему, перепад в соседних узлах больше 2 мм не допускается
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 13:44
Вадимоныч
В курсаче делали так:
толщина фасонки для всей фермы=6+0,1(N-250)^2/3
N- максимальное усилие в кН( или в опорном раскосе). все что в скобке находятся в степени 2/3 так для пояснения))
Вадимоныч вне форума
непонятки при выборе стали для фасонок фермы Artiznov Металлические конструкции 26 22.11.2021 04:42
Толщина опорной плиты фермы, эксцентриситет Sphinx114 Конструкции зданий и сооружений 12 13.08.2012 10:56
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Разная толщина текста в модели и в листе Игорь7707 AutoCAD 11 09.12.2010 21:23
Толщина опорного ребра фермы. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 04.09.2007 08:30
