Сколько примерно стоит запроектировать мост? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Сколько примерно стоит запроектировать мост?
Непрочитано 10.01.2013, 14:49
diego-armando-vuvuzelo
Интересен порядок цифр, чтобы определиться, стоит связываться или нет. Надо сваять проект подвесного пешеходного моста длиной около 70 м., шириной 1м. Типовой проект имеется, необходимо подогнать под условия конкретного места на речке, получить разрешение на строительство и ели надо (а надо ли?) пройти экспертизу.
Непрочитано 11.01.2013, 10:43
nevelll
С-Пб
в личку напишите, можно будет пообщаться!
nevelll вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Хотя проще всего запроектировать двух- трехпролетный мост.
А я бы лучше вантовый сделал.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:57
Альф
мостовик
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
типовой проект на пролеты до 100 м. Кто-нибудь знает, для типового проекта экспертиза вообще обязательна?
Типовые проекты теперь только справочный материал.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:00
Так он по сути вантовый и есть, на тросах же висит, или я чего то недопонимаю?
А где это написано?
diego-armando-vuvuzelo вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 11:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Вантовый и висячий - две большие разницы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 11:18
Альф
мостовик
А где это написано?
Почитайте тему "Применение типовой документации СССР"
Альф вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 11:19
nevelll
С-Пб
а для чего в лесу строить висячий мост?
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:21
Спасибо, щас даже пришлось в википедию залезть )))
С него специалисты будут замеры проводить
Непрочитано 11.01.2013, 12:52
#29
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
сам удивился увидив типовой по подвесным)))
Серия 3.508.2-2
Стальные пролетные строения висячих пешеходных мостов пролетами 63 - 126 м с габаритами прохода 1,5 - 4,5 м
C 10.03.1990 действует.
Если Вас не затруднит, выложите электронный вариант, интересно взглянуть. Заранее спасибо.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 12:53
#30
nevelll
С-Пб
нашел его в норме. не знаю как с нормы кс взять чертежи))) кину пару скринов
ID:	94045  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nevelll, 11.01.2013 в 12:58.
nevelll вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:27
#31
vv_77
заказчик
Ярославль
Обзовите технологической площадкой
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:44
#32
nevelll
С-Пб
интересно, что за замеры, если для них мост будут строить.
не надо обзывать площадкой. проектировщики на продувку за границу смотаются на халяву
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 15:04
#33
Не ищите логики в решениях бюрократической машины. Если партия сказала, что самолеты будут армянским коньяком заправлять, значит так и будет. И название проекта нельзя уже изменить по той же причине, Подвесной гидрометрический мост - это название теперь останется в веках
Непрочитано 11.01.2013, 15:39
#34
TK
Товарищи проектировщики, вы же умные, скажите пожалуйста, сколько денег закладывать на проектирование сей конструкции, или может вообще есть желающие этим заняться?
Если все делать офисьально, с согласованиями и экспертизами, то примерно 1-2 млн.руб. минимум.
Это если оформлять ваше сооружение именно как пешеходный мост.
Впрочем в СНиП "Мосты и трубы" в вашем случае есть куча возможностей этого избежать:
1 Область применения
Данные нормы не распространяется на проектирование:
механизмов разводных пролетов мостов;
мостов и труб на внутренних автомобильных дорогах лесозаготовительных и лесохозяйственных организаций, не выходящих на сеть дорог общего пользования и к водным путям;
галерей, конструкций для пропуска селей, служебных эстакад;
коммуникационных мостов, не предназначенных для пропуска транспортных средств и пешеходов.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 13:16
#35
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Если подойдет под это определение, то сколько тогда?
Непрочитано 14.01.2013, 14:07
#36
nevelll
С-Пб
На пальцах Вам никто не скажет, надо хоть какие-то циферки посмотреть чтоб прикинуть, а так пальцем в небо
nevelll вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:28
#37
nevelll
С-Пб
как продвигаеться вопрос?
nevelll вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 21:14
#38
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Offtop: Сколько запроектировать не знаю, а отремонтировть от 300 т.р. до 13,5 млн. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1003186&1003186
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 00:14
#39
TK
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Offtop: Не читайте советских газет. В смысле - не смотрите российских телевизоров.
За 300 тыр. можно в лучшем случае санузел в хрущевке отремонтировать, но уж никак не мост.
TK вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 11:15
#40
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: Смысл сюжета в том, что людей достало то, что у них нет переправы и скинувшись отремонтировали сами за 500 т.р (хорошо-плохо, правильно-не правильно другой вопрос). А смета 13,5 млн. -это за счёт бюджета (> в 27 раз) и не известно когда.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 20.01.2013 в 11:20.
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
Подскажите пожалуйста, сколько стоит расчёт в SCADе сложной рамы?) krotov Разное 20 13.10.2012 19:34
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Сколько стоит труд конструктора? mist24 Профессии и трудовые отношения 15 09.02.2009 22:40
Сколько стоит расчет? Ihor Разное 14 13.12.2007 18:27
